Dometic Kühli RM 8555 funktioniert nicht mehr mit Gas
Re: Dometic Kühli funktioniert nicht mehr mit Gas
Dann fehlt bestimmt 12v am zündautomaten. Müsste mandoch auch manuell mit Feuerzeug zünden können.
Dann hilft nur ein Messgerät - und der Wille, sich der Physik zu stellen.
Es gibt zwei elektrische Elemente - das Magnetventiel, das sitzt wenige CM vor dem Brenner. Wenn man die Finger auf das Magnetventil legt und ein zweite Person schaltet den Kühli ein, dann sollte man fühlen, dass das Ventil gezogen wird. Wenn man den Stecker abzieht, sollte der Strom messbar sein. Und dann gibt es die Zündung, die kann man nicht so leicht messen, da kommt von der Elektronik ("Zündspule") ein isolierter Draht zur Zündkerze im Brenner. Selbst wenn die Zuleitung irgendwo einen Kurzen hat, sollte man das Ticken des Zündfunken hören. Wenn nicht, könnte die Elektronik einen Schaden haben.
Wenn er nicht klacker (tick,tick, tick...) ist es die Zündung die nicht kommt.
Entweder
wird nicht angesteuer
hat Kurzschluß
oder die Hochspannungsspule ist hin
Kannst mal schauen ob ein Zündfunke kommt, dazu muß die Blechhaube vor dem Brenner abgenommen werden - eie Schraube.
Dann kannst du da auch riechen ob an der Düse beim Zündvorgang Gas raus kommt und wenn nicht, wird das System nicht angesteuert.
Vergleichbar mit dem Gaskocher,
wenn du den Startest, kommt zuerst das Gas und dann der Zündfunke.
Entweder
hat Kurzschluß
Komm ich da von aussen ran? Die Zu/Abluftgitter wegmachen?
Liebe Grüße
Kommst du von Aussen ran,
das Gitter abnehmen (sind zwei Schieber auf der linken Seite, kann man mit einem Schraubendreher hochschieben),
dann ist auf der rechten Seite so eine art Blechkasten (ca. 10x10cm) mit einer Kreux-Schraube) das sit die Abdeckung, dahinter ist dann der Düsenstock mit der Zündeinrichtung.
Hier mal eine ähnliche Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=Cx7pXX-84Ao
Re: Dometic Kühli RM 8555 funktioniert nicht mehr mit Gas
...und dann den Brenner im Bereich der Düse und beim Brennkranz mit Pressluft kräftig ausblasen.
Man kann von hier aus auch visuell kontrollieren, ob der Brenner geht.
U.u. ist auch am Brenner der Zündanschluss korrodiert und zu säubern.
Gruß Hans
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps
Melde mich wieder, muss erst mal testen.
Liebe Grüße
- Südschwede
Ich würde mir auf jeden Fall erstmal die kleinen Steckverbinder auf der Steuerplatine ansehen. Vor allen Dingen den 18 poligen zum Bedienteil.
Einfach ein- zweimal abziehen und wieder aufstecken. Die vergammeln gerne mal und dann bricht die Spannung für den Zündautomaten zusammen.
Da dein Bedienteil noch leuchtet, sollten die 12V für Steuerung und Zündautomaten ja an der Steuerung ankommen.
Habe, als es keine Minustemperaturen mehr gab, die untere Winterabdeckung entfernt.
Nach 2 Tagen lief er wieder auch mit Gas
Liebe Grüße
Klarer Fall - Gas eingefroren!
- albertuingrid
wenn ich das so lese das kein Zündfunke kommt, ist es eine rein elektrische Angelegenheit.
Im unteren Teil des Ks. befindet sich eine schwarze Abdeckkappe, diese abnehmen, denn dahinter
befindet die Steuerungsplatine Diese etwas vorsichtig hin und her bewegen, weil die Steckkontakte
gerne oxidieren.
gerne oxidieren.
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
hauptsache ist, es ist wieder aufgetaut und andere, mit dem gleichen Problem, haben eine Lösung.
Liebe Grüße
Die Lösung wäre vielleicht ein eingeschalteter EisEx gewesen.
Hast du sowas nicht ?
Wo sollte EisEx montiert sein?walter7149 hat geschrieben: ↑Do 24. Mär 2022, 20:51Die Lösung wäre vielleicht ein eingeschalteter EisEx gewesen.
Herd und Heizung funktionierten doch mit Gas.
Ich tippe, ein kleines Insekt hat etwas verstopft.
Liebe Grüße
Oder Rost vor der Düse!?
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/Staedtereisen/ ... /frame.htm
Ich habe nur die untere Winterabdeckung entfernt, mehr habe ich nicht gemacht.
Liebe Grüße
Ich hatte 2x Rost in der Leitung zur Düse.
Danke, da schaue ich mal nach, wenn der Kühli mal wieder nicht mit Gas kühlt.
Liebe Grüße
