Wechselrichter, Solar und Batterien habe ich bei Fraron in der Nähe von Aschaffenburg verbauen lassen.
ER IST DA ...Lyseo TD 644 G
- Fazerfahrer
Re: ER IST DA ...Lyseo TD 644 G
- MichaelaH
Hallo Thorsten,Fazerfahrer hat geschrieben: ↑Fr 15. Apr 2022, 12:16Hallo Michael,
wir haben einen 70l Unterflurtank bei Stäbler verbauen lassen und die TÜV Abnahme erfolgte auch dort, der entsprechende TÜV sollte ja in Deiner Nähe sein.
Von Wynen wurde in unserem Wohnmobil ein Umschalter im Gasflaschenkasten eingebaut, d.h. ich könnte zus. zum Gastank noch zwei weitere normale Gasflaschen betreiben. Hebel nach vorne Gastank, Hebel nach hinten Gasflaschen.
Dazu noch eine Frage: Wie nutzt du jetzt deinen Gasflaschenkasten? Als zusätzlichen Stauraum oder hast du da auch noch Gasflaschen installiert?
Mir käme (momentan) zus. Stauraum fast mehr entgegen als noch weitere Gasflaschen zu betreiben. Das einzige was mich stört ist das Entlüftungsgitter unten im Gasflaschenkasten. Da drückt es, wenn's auf der Straße richtig naß ist, immer etwas Feuchtigkeit rein. Nutze ich den Gasflaschenkasten jetzt als Stauraum, ist das natürlich etwas ungeschickt. Ganz abdichten wollte ich das Gitter aber auch nicht. Man weiß ja nie. Wie hast du das gelöst?
- Fazerfahrer
Hallo Michael,
ich habe ein identisches Set up mit Umschalter im Gaskasten. Ich habe als Reserve noch eine 11kg Alugasflasche im Gaskasten auf der hinteren Position stehen, davor lagert meine Kabeltrommel plus Adapterkabel.
Feuchtigkeit konnte ich noch nicht feststellen, allerdings habe ich im Gaskasten im Prinzip einen Doppelboden durch den Gasflaschenauszug.
Sagt der Haendler....
Ich hab es so gemacht wie viele es hier seit Jahren handhaben - ohne Probleme.
Die Tankflaschen stehen im Gaskasten mit den normalen Gurten.
Alles andere ist Geldschneiderei - auch wenn der Fluessiggasverband - NOCH - dieses letzte Argument gegen Tankflaschen hoch haelt.
Tatsache ist - das Kraftfahrtbundesamt fordert dies NICHT.
Gasflaschen sind Ladung und als solche wie eine Tauschflasche zu behandeln.
Die Vorschriften eines Gastanks sind NICHT anwendbar.
Schriftlich vom KBA and Alugas im letzten Jahr.
Wenn der Verein weiterhin seinen Betrieben Geld zuschustern will kann er das ja machen nur ich mach da nicht mit.
Die Flaschen duerfen nicht "leicht" entnehmbar sein.
Das ist bei meinem Rueckenleiden und der Verzurrung gegeben.......
So sieht es bei mir aus:
Bleibt aber bei vielen das Problemchen, dass - wenn der Zugang zum Gaskasten über die Heckgarage erfolgt, ein Außenanschluss notwendig ist. Die Befüllung darf nicht im Fahrzeuginnern erfolgen. Da müsste man bei deiner einfachen Lösung glatt zwei Stutzen durch die Wand bohren müssen. Da würde ich dann doch eher einen Fachmann ran lassen. Und da die für ihre Arbeit grade stehen müssen wird es dabei keine Lösung im Graubereich geben.
Sorry, wegen Lyseo-Thema etwas oT
Gasflaschen in der Heckgarage sind doch eher die Ausnahme, meist Kastenwagen.
Wieso? Wir haben eigentlich keine Probleme mit unseren beiden Alugas-Flaschen. Einzig dass man vor längeren Fahrten doch gern mit zwei vollen Buddeln losfährt und dann eben den Inhalt der angebrochenen Flasche herschenkt. Der Baumarkt mit Alugas ist von uns zehn Minuten entfernt. Gastankflaschen würden, s.o., doch einen größeren Aufwand und Kosten erfordern. Steht zur Zeit nicht dafür, kann sich aber natürlich ändern.
Achtung OT
Hallo Steffen, ich frag mich, warum 2 Stutzen durch die Wand bohren? Nur, weil da auf dem Bild 2 Tankflaschen zu sehen waren? Da kann man simpel beide Tankanschlüsse mittels Schlauch verbinden und einmal ein Loch in die Außenwand bohren für die Außenbetankung. Hat bei mir so jedenfalls viele Jahre zufriedenstellend funktioniert.
Ich bohre generell sehr ungern an meinem Reisedrachen die Aussenhaut hat.
Stimmt natürlich Bernd. Das ist aber schon eine andere Nummer als einfach nur zwei Gastankflaschen in den Gaskasten zu stellen und auf jede eine Befüllstutzen zu schrauben (daher der nicht ganz ernst gemeinte Hinweis mit den zwei Löchern). Ich würde das jedenfalls nicht selber machen wollen. Hast du selber gebohrt?rundefan hat geschrieben: ↑Di 19. Apr 2022, 10:23Achtung OT
Hallo Steffen,
Da wirfst Du jetzt zwei Post zusammen. meine Gasanlage wurde von Wynene in 2009 eingebaut, die haben auch die Außenbetankung montiert. Also hab ich nicht selbst bohren müssen, da war halt der "Profi " dran ".
Ich hab das nie gemessen, aber, die Bohrung ist sicher ca. 70 mm im Durchmesser gewesen. Jetzt fährt das Auto in Griechenland herum, weil der Käufer dort lebt, auch verständlich.
So jetzt aber Schluss mit OT
Nur noch das - für Leute, die im tiefen Süden eine gute (nicht unbedingt billige) Werkstatt für den Einbau von Gastankflaschen suchen:
autarker.de
Ich habe dort meine Solaranlage mit LiFePO und später Wechselrichter samt NVS einbauen lassen. Wirklich gute Beratung und Ausführung.
autarker.de
- MichaelaH
Nachdem in diesem thread in den vergangenen Wochen etwas Ruhe eingekehrt war, hier die letzten updates:
Auflastung auf 4.0 t ist durch und eingetragen. Einziger Wermutstropfen: Die Original Fiat Felgen wurden nicht abgenommen, stehen jetzt aber zum Verkauf.
Im Zuge der Auflastung bei Stäbler wurde dann auch gleich der Gastank mit eingetragen. Den zusätzlich geschaffenen Stauraum im Gasflaschenkaten nutze ich erst mal für eine zusätzliche Toilettencassette. Somit kann dieses Thema ebenfalls ad acta gelegt werden.
Der nachträgliche Einbau der Klimaanlage (bestellt aber nicht verbaut) erfolgt nächste Woche. Dabei haben sich nachträglich noch zwei Vorteile für uns herauskristallisiert:
1. Die Klimaanlage kommt jetzt doch zwischen die beiden Dachfenster und nicht (wie ab Werk vorgesehen) an den Platz des Dachfensters über dem Hubbett (einen ungünstigeren Einbauort hätte man fast nicht aussuchen können).
2. Die Klimaanlage kommt mit Inverter, also kein On/Off wie bei der herkömmlichen Klimaanlage. Aber auch hier ein kleiner Wermutstropfen: Die 800,- Euro Aufpreis müssen wir auf unsere Kappe nehmen.
Das nächte Projekt steht auch schon an: Einbau eines 'Doppelbodens' in der Heckgarage inkl. einem Auszug auf jeder Seite. Ein Eigenbau wäre praktisch die Hälfte günstiger, deshalb ist hier auch noch offen ob ich das selber mache oder in Auftag gebe.
Kannst die Kassette flach liegend parken oder etwa nur hochkant ?
Stäbler ist eine gute Adresse. Da habe ich meine Auflastung auch durchführen lassen und war total begeistert
- MichaelaH
Flach liegend. Die passt in der Tiefe genau rein und steht absolut fest. Da ist nach oben noch so viel Platz, dass man sogar noch eine zweite Cassette drauflegen könnte.
