Re: Auf der Suche nach dem D+ Signal im Aufbau (war: Kühlschrank 12V Modus geht nicht)
Verfasst: Mi 5. Feb 2025, 20:56
Vor dem Relais habe ich gemessen.Südschwede hat geschrieben: Mi 5. Feb 2025, 19:48Wo wird denn bei dir der fertige D+ erzeugt? Mit einem Relais oder im EBL?
Welchen EBL hast du?
Was du genau messen kannst, ist hiervon abhängig.
Ohne Zündung ist da 12V und bei Zündung geht der Wert runter.
Am EBL 102 kommt kein Zündungsplus an.
Deswegen habe ich vor dem Relais gemessen.
Wenn ich den Wagen aufschließe dann geht der Alarm für die Trittstufe an und die Starterbatterie hat einen Wert von über 21V
So lange der Beleuchtung wegen dem öffnen leuchtet bleibt es dabei.
Wenn Coming Home aus geht hört das piepen wegen der Treppe auf und der Wert der Starterbatterie geht runter.
Gleichzeitig geht das Radio nicht weil da auch kein Zündungsplus vorhanden ist. (Wenn ich die Zündung an habe)
Lege ich bei Zündung an ein neues Massekabel vom Aufbau zur Starterbatterie, geht das Radio ohne Probleme.
ZW von der Aufbautür geht auch nicht, aber die Garage geht zu.
Da ist was völlig durcheinander.
