Seite 6 von 9
Re: Ladebooster ja nein
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 16:57
von walter7149
Ob die intelligente Lima auch schlau genug ist, im Winter bei unter -20°C die Starterbatterie auch mal voll zu laden ?
Mit nur 12,5 V und einen nach 3 - 4 Stehtagen ausgekühltem Motor dann noch Starten ?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 17:01
von jack17de
so wie einige hier schon geschrieben haben kann man die Frage nicht generell mit "ja" oder "nein" beantworten, sondern muss das immer im Einzelfall betrachten.
Ich dachte bei meiner Umrüstung auf Lithium auch, dass ich einen Booster benötige um die Stromstärke zu begrenzen (habe eine herkömmliche LiMa). Dann aber erstmal den Akku getauscht und festgestellt, dass der Strom mitnichten zu hoch ist: Im Gegenteil, bei laufendem Kühlschrank auf 12V wurde der Akku sogar entladen. Erst darauf hin habe ich den Booster eingebaut, jetzt komme ich gerade so hin.
Eventuell gibts irgendwann mal noch ne stärkere Lichtmaschine. Möchte allerdings erstmal so Erfahrung sammeln, da wir hauptsächlich im Sommer unterwegs sind und ich den Akku auch mit Solar und Landstrom vollkriege.
Daher alte Weisheit beachten: Versuch macht kluch...
Viele Grüsse Andi
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 18:13
von Doraemon
walter7149 hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 16:57
Da könnte der stand by charger Abhilfe schaffen, der lädt dann, mit der hoffentlich volle Aufbaubatterie, die Starterbatterie. *2THUMBS UP*
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 18:14
von biauwe
Doraemon hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 18:13
Mit welcher Stromquelle?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 18:30
von Doraemon
biauwe hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 18:14
Was soll die Frage?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 18:34
von biauwe
Doraemon hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 18:30
Was soll die Frage?
Deshalb!
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 18:40
von walter7149
Das ist doch aber keine Lösung für die Schlimmverbesserung einer intelligenten Lima .
Da erwarte ich vom Hersteller eine Lösung des Problems.
Gibt ja schon ein Thema über das regelmäßige Sterben von Starterbatterien in relativ neuen Ducatos.
Wenn die das nicht beseitigen können, dann sollen sie wenigstens jährlich eine neue Starterbatterie kostenlos zur Verfügung stellen und einbauen.
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 19:10
von Doraemon
biauwe hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 18:34
Was soll die Frage?
Deshalb!
Und, wo ist das Problem?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 19:13
von Doraemon
walter7149 hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 18:40
Hast ja Recht, aber das kann ja dauern. *LOL*
von biauwe
Doraemon hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 19:10
Das der "stand by charger" keinen Strom liefert, wenn das Womo steht.
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 19:16
von Doraemon
biauwe hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 19:13
Kommt darauf an.
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 19:22
von biauwe
Doraemon hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 19:16
Kommt darauf an.
OK. Auf was?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 19:27
von Doraemon
biauwe hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 19:22
Kommt darauf an.
OK. Auf was?
Batterie, Solar
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 19:30
von biauwe
Doraemon hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 19:27
Batterie, Solar
Das geht auch ohne "stand by charger" .
Lastausgang vom Solarregler oder Stromkabel mit Schalter von den Li-Akkus.
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 19:36
von Doraemon
biauwe hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 19:30
Ja alles geht, nur die Frösche hüpfen. ;-)
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 20:20
von LagoDiMonaco
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 22:07
von DerTobi1978
Ich hampel auch noch mit der sch…. iLima rum.
Heute wieder unterwegs… Starterbatterie wird während der Fahrt entladen. Das ist so nervig. 11,9V zeigt der Spannungsmesser an. Nur für ca. 20 min. nach Start sind es 13,7V…. Ätzend!
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 22:11
von Doraemon
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 22:07
Hast du mal das mit der Sicherung probiert?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 22:17
von walter7149
@Tobi, du bist der Einzige, der das für uns mal testen kann.
Mußt ja nicht unbedingt wegfahren, nur mal den Motor laufen lassen, messen und beobachten *HI*
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 22:52
von DerTobi1978
Werde ich morgen tatsächlich vor der Rückfahrt mal machen.
Fakt ist: bei 11,9V machen meine Booster auch nur 35 statt 50A. Beim Schubbetrieb mit 14,x V sind es dann genau 50A.
Das ist echt nen dämliches System. Werde morgen mal berichten, was ohne Sicherung auf der 100km Rückfahrt passiert…
