Seite 6 von 14
Re: Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 16:29
von Weitreisender
Jein, aber wenn sich die Eingansspannung verändert verändert sich auch die Ausgangsspannung. Ist doch eigentlich logisch, da ist doch eine Spule drin und die ist ja nicht veränderlich und das Poti verstellt sich ja auch nicht von alleine, also wie soll ein Stepup das von alleine nachregeln?
ich wollte das gerade ausprobieren, leider hat sich mein letzter https://www.ebay.de/itm/176793758652?_t ... 9S9B2S5SAR dabei mit kleinen Rauchwölchen verabschiedet.
P.S. Die KI sagt dazu übrigens folgendes
KI hat geschrieben:
Step Up Wandler Spannung Regeln Ein Aufwärtswandler (Step-Up Wandler) kann bei veränderter Eingangsspannung die Ausgangsspannung nicht von alleine regulieren. Er benötigt eine zusätzliche Regelschaltung, um die Ausgangsspannung bei Veränderungen der Eingangsspannung stabil zu halten. Diese Regelschaltung vergleicht die tatsächliche Ausgangsspannung mit einer Sollspannung und passt die Schaltfrequenz des Transistors entsprechend an, um die Ausgangsspannung konstant zu halten. Ohne diese Regelschaltung würde die Ausgangsspannung mit der Eingangsspannung variiieren.
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 16:36
von Cybersoft
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 18:06
von Weitreisender
@cybersoft: Ich sage ja nicht, das es sowas nicht gibt, nur, das bei den hier genannten nirgendwo etwas von Festspannungsregler steht, ergo wären das dann einstellbarer Regler, richtig? ........und bei denen wäre dann die Ausgangsspannung abhängig von der Eingangsspannung, oder?
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 18:12
von Weitreisender
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 20:42
von Cybersoft
Tobi hat sich ja für den hier entschieden:
https://de.aliexpress.com/item/1005007529406887.html
Das ist ein variable Spannung zu fester Spannung Wandler (Regler) (glaub nicht alles was die KI so meint schreiben zu müssen)
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 21:14
von auf-reisen
Cybersoft hat geschrieben: Di 1. Apr 2025, 20:42
Ist es der erste / 3A...?
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 21:38
von Cybersoft
Ich hoffe er hat ein 20 oder 25A geordert ..
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 21:41
von auf-reisen
Cybersoft hat geschrieben: Di 1. Apr 2025, 21:38
Ok danke hatte mich gewundert….
Verfasst: Di 1. Apr 2025, 23:25
von Cybersoft
Ich habe es noch mal bei thetford nachgelesen:
Anschlusswert 12 V Hochstrom: 12 V-14,4 V DC (am Kühlschrank - bei 12 VHeizgeräten)
Die 13.8 Volt passen da ganz gut rein
und
Hochstromsicherung 25 A
Also 25 -30A Regler liegt da auch gut drin.
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 00:00
von Weitreisender
Ja der kann das wohl, ist aber auch kein "normaler "Step Up Coverter" 8-)
..........habe mir aber auch mal einen geordert kühleres Bier ist doch auch gut 8-)
Was nehmt Ihr um die Adern wasserdicht zu verbinden? Gracias.
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 07:17
von DerTobi1978
Ich habe 25A geordert.
Wenn ich die zusätzliche Leitung drin hab, kann ich hoffentlich drauf verzichten…
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 08:20
von Doraemon
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 07:17
Ich wünsche es dir, denke aber du wirst nicht über die 13V kommen. ;-)
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 08:54
von DerTobi1978
Dann kann ich immer noch den Step up Wandler installieren. Sollte mit der zusätzlichen Leitung auch stabiler sein…
Werde natürlich erstmal einen Test mit laufendem Motor / Lima machen.
Werde berichten.
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 12:07
von Südschwede
Hallo Leute
Es fehlen in euren Beiträgen immer einige grundsätzliche Angaben um das ganze nachzuvollziehen.
1. Herkömmliche Lichtmaschine mit dauerhaften ca. 14,4V.
Hier kann man, ordentliche (direkte) Kabel zwischen Starterbatterie und Kühlschrank vorrausgesetzt, den Kühlschrank gut direkt betreiben.
Hat man einen Booster und der Kühlschrank hängt dahinter, also an der Aufbaubatterie, kann ein Umklemmen den Booster entlasten.
Hat man eine ungünstige Verkabelung, kann ein StepUP Wandler helfen. Aber bitte nicht hinter einen Booster setzen, das währe Verschwendung von Ladestrom.
2. Intelligente Lichtmaschine
Will man hier den Booster entlasten und den Kühlschrank direkt an die Starterbatterie klemmen, ist ein StepUp Wandler Pflicht.
3. EBL
Beim Schaudt EBLs wird der Kühlschrank original immer aus der Starterbatterie versorgt. Ist auch bei den meisten Nordelektronika so. Hier klemmen die meisten Ausbauer bei neuen Fahrzeugen (Intelligent) deshalb den Kühlschrank direkt an die Aufbaubatterie und damit immer hinter den Booster.
Bei den DSxxx von CBE hängt der Kühlschrank von Hause aus an der Aufbaubatterie, also auch hinter dem Booster.
Es kommen also viele Varianten zusammen, die man berücksichtigen muß. Und auch erwähnen sollte, wenn man Fragen hat.
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 13:00
von Doraemon
Südschwede hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 12:07
Die Lima liefert nur 14,4V wenn keine Abnehmer vorhanden sind, sobald irgendwelche Verbraucher an sind geht die Spannung auf under 14V, auch regelt die Lima in Abhängigkeit der Temperatur ihre Leistung.
Je nach Kabellänge und Querschnitt kommt dann der Spannungsverlust dazu.
Könntest du das näher erklären, verstehe ich nicht was du damit meinst.
Bei meinem DS 300 hing der Absorber am DS an einer 2,5mm2 Leitung mit Sicherung im DS.
Meine persönliche Meinung ist, das der step up direkt hinter dem Absorber immer machbar ist, egal woher der Strom kommt.
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 15:13
von Südschwede
Doraemon hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 13:00
Dann ist deine Lichtmaschine entweder überlastet, oder der Regler taugt nichts. Meine 20 Jahre alte Lichtmaschine bringt mit Licht und Booster noch gute 14,2V.
Wenn der Kühlschrank hinter dem Booster angeschlossen ist, verbraucht er einen großen Teil des Ladestrom, der dann der Aufbaubatterie verloren geht. Und wenn ich eh einen StepUp Wandler benutze, muß ich die geringe Spannung der Lichtmaschine nicht noch zusätzlich vorher mit dem Booster erhöhen. Das währe dann doppelt gemoppelt.
Das ist richtig, allerdings ist diese Sicherung direkt mit dem Anschluß B2 und damit auch direkt mit der Aufbaubatterie verbunden. Allerdings hat das Kabel in der Regel mindestens 4mm².
Erst wenn der Motor läuft ist der Kühlschrank dann auch über das Trennrelais (bzw. den Booster) mit der Starterbatterie verbunden.
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 18:51
von Doraemon
Südschwede hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 15:13
Na das will ich nicht hoffen, die 14,2V habe ich nur wenn alle Akkus voll sind und der Absorber nicht eingeschaltet ist, sobald ich Licht und Absorber einschalte geht die Spannung auf 14V runter, ich denke nicht das damit meine 140A Lima überfordert ist. ;-)
Also nur dann wenn der Booster vor dem Ebl in Serie ist, bei Parallel (Motorbatterie-Aufbaubatterie) und der Absorber am Ebl oder B1 würde es keine Rolle spielen.
Stimmt, hast Recht, aber bei 0,4mm und der dünnen Isolierung kann man sich täuschen. *JOKINGLY*
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 18:58
von biauwe
Das schreibt Dometic zum Kabel, Kühlschrank RM 7855 L mit AES
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 19:18
von Doraemon
biauwe hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 18:58
Na dann sind es in jedem Fall zu wenig. crying
Bei mir liegt jetzt 10mm2
Verfasst: Mi 2. Apr 2025, 19:22
von biauwe
Doraemon hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 19:18
Bei mir nicht und der kühlt seit Jahren mit 12V erfolgreich, auch ohne Step *2THUMBS UP*
