Heute wieder...
Ich hab schon mal die Thetford Toilette ausgebaut, da bald meine Clesana kommt. Dann noch die reinbauen.
Bei der alten Autopass-Mautbox war offensichtlich nach ca. 5 Jahren der Akku leer.
Heute ist die neue Mautbox gekommen und ich habe sie hinter die Frontscheibe gepappt.
Was für eine "Peltier-Kühlungsanlage" verbaut Du da.. und wie?UliWinkler hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 13:20Heizungssteuerung eingebaut. Ist im Testbetrieb.
Am Hubbett angefangen, die Halterungen zu lösen, da sich die Aufhängung verabschiedet hat.
--> Leider mit nur einem Niet befestigt. Da sag ich mal nichts dazu... Mache die Befestigung
der Aufhängung komplett neu.
Maße genommen für die Peltier-Kühlungsanlage (fast lautlos). Akkus und BMS dafür bestellt.
Zusätzliche Solarpanels bestelle ich erst, wenns wärmer ist, die Preise fallen bis dahin noch.
Bin da sehr neugierig, weil die Hitze ja irgendwo hin muss.
- Manfred B.
Konnte nicht widerstehen!
Solartasche mit 440 Watt bei E Bay ersteigert.
B Ware für 280€ statt 800€.
Lohnt sich wohl nie, aber ein wenig spielen und spinnen ist auch mal schön.
Jetzt brauch ich noch einen geeigneten MPPT Regler. Mal sehen was es wird.
Gruß Manfred B.
Abdeckplatte des Kleiderschrankboden geöffnet, Heizungsrohre zugeklebt, Gummistützen unter die Platte damit sie sich nicht mehr biegt, Seitenplatte ab 220V Kabel festgelegt und Gummistütze damit sie sich nicht nach hinten weg wölbt.
Schaumstreifen zwischen Abflussrohr und Bodenplatte.
Keine Ahnung was sich Hymer gedacht hat eine 5mm Bodenplatte ohne Unterstützung einzubauen.
440 Wp sind ja mal ne Ansage! Wenn man den Platz im Womo dafür hat eine mit Sicherheit gute Investition an der du viel Spaß und Spieltrieb haben wirst.Manfred B. hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 22:00Konnte nicht widerstehen!
Ich hatte nur Platz für 180 Wp….. machte auch schon Freude!
- Manfred B.
Abmessungen geschlossen: 1072 x 547 x 90 mm.
Sollte auch noch Platz finden.
Gruß Manfred B.
Die Maße kann ich nicht glauben, hast Du Mal einen Link bitte.
UliWinkler
Die ist in Planung und kommt hinten in die Garage:Sid Omsa hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 21:51Was für eine "Peltier-Kühlungsanlage" verbaut Du da.. und wie?UliWinkler hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 13:20Heizungssteuerung eingebaut. Ist im Testbetrieb.
- 12 Peltier-Elemente (je 4 Stück als Block zuschaltbar -> 3 * 12 A max. = 36A bei ca. 12V = ca. 460W)
- 2 120-er Lüfter für Ansaugung warme Raumluft unten und Einspeisung kalte Luft oben (50-er Rohr).
- 2 120-er Lüfter für Ansaugung Aussenluft zur Kühlung Peltierelemente und Ausblasen der
warmen Luft (beides über Öffnung vor der Garagentür mit 50-er Rohr).
- 160 AH Winston LiFEYPO4 für Versorgung, Laden per Solar und Landstrom
- Steuerung per ESP8266 o. ESP32
Du hast das durchdacht.UliWinkler hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 19:15Die ist in Planung und kommt hinten in die Garage:Sid Omsa hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 21:51
Hast Du Dich, bei dieser Dimension, auch mal mit so einer kleinen 12V-Truck-Klima beschäftigt (mit Kompressor)?
Da bekommst Du für den Leistungseinsatz erheblich mehr "raus", als mit Peltier.
UliWinkler
Nein, noch nicht.
Wir hatten mal eine Truma Aventa im Vorgängermobil und
den Krach möchte ich nicht mehr haben. Peltier ist fast geräuschlos,
zumindest wenn die Lüfter auf Mitte stehen. Mir reichen ja schon 3-4°C
kühler aus.
kühler aus.
Maximilian
Und ob sich die lohnt, im Winter auf jeden Fall.Manfred B. hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 22:00Solartasche mit 440 Watt bei E Bay ersteigert.
Lohnt sich wohl nie......
Glückwunsch, für die würde ich auch noch einen Platz finden
Gruss Maximilian
Heute hatten wir starken Wind und Wolken und das im Winter.
Es hat aber nicht geschneit.
Maximilian
biauwe hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 19:46Heute hatten wir starken Wind und Wolken und das im Winter.
Tja, nicht jeder ist im kalten Teil Europas unterwegs
Gruss Maximilian
Und nicht jeder da, wo auch wirklich Winter istMaximilian hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 20:00Tja, nicht jeder ist im kalten Teil Europas unterwegs
- Manfred B.
Z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/155743493154?epid=17063635256&hash=item2443091c22:g:C4IAAOSwhwZk7Zzx&amdata=enc%3AAQAIAAAA4JgNDaMBLDrt00mrXfePttbJfIU6EiFzxo%2BS%2BjqjvdNJfcFZKBvbqDTxz0DsiHgWS6kxofiebt8XaSSLUTbo6RHwZ3yGdO7Ug8hL1pKVQpONr77fbDVRH6dD6vqPA81vfaxDoPAzNe50jU5N80fr8%2B%2BPU6nLNhPR5qtiE9GBtElZo6q%2BiqZ33NCkoCTG3%2FCFfCevBBEpxNM4YXBCypd987NxQsUWWNuCEQge4In6xmhcgJTd%2BozeVa%2F2hlSe7xw5J25RTlxCybersoft hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 12:14Die Maße kann ich nicht glauben, hast Du Mal einen Link bitte.
Gruß Manfred B.
Ich war heute mal in der Waschbox, den Dreck von den letzten Touren loswerden - und habe ein paar Meter LED-Band gekauft, aus dem ich mir noch eine Ambientebeleuchtung bauen werde (kostet ab Werk ~600€, Materialpreis + Dimmer bei eBay nichtmal ein Zehntel davon)
Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen...
Clever Celebration 2022 auf Citroën Jumper 165PS (3,5t trotz "heavy" Fahrwerk)
nimmt
und
AdBlue
nimmt
und
AdBlueRe: Was habt ihr Heute am Wohnmobil gemacht?
Habe ich auch schon gemacht.Heute habe ich nur einen Kontrollgang gemacht und das Womo anders hingeschoben.
