Seite 56 von 109
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 13:47
von Giftymobil
Auch schön, sieht gut aus!
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 18:01
von Lagerfeld
biauwe hat geschrieben:Wir habt das noch Klappen
Bescheidene Frage: Was möchtest Du uns mit diesem doch sehr eigenartigen "Satz" sagen ?
Ist das noch deutsch oder kann das schon weg . . . ?
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 18:10
von biauwe
Lagerfeld hat geschrieben: Mi 6. Mär 2024, 18:01
Kann weg. Danke.
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 19:45
von Triganodriver
Da mein Bruder meinen Ducato 244 Trigano vor 2 Jahren übernommen hat mit Lebenslanger Garantie musste ich ein
Neues heki einbauen. Das alte war nach 17 Jahren undicht, und somit ein Garantiefall
meint mein Bruder
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 21:43
von Elgeba
Nix
Verfasst: Do 7. Mär 2024, 09:26
von rogger613
...auch nix
WOMO steht beim Händler und bekommt einen neuen Rahmen für die Hecktür, da dort Wasser rein kam. (ist noch Garantiearbeit von Adria) Warte sehnsüchtig auf den Anruf, dass ich es abholen kann.
Verfasst: Do 7. Mär 2024, 10:23
von ivalo
Guten Tag
Wir versuchen immer das ReiMo wenigstens 1x im Monat zu fahren.
Wenn das Wetter mitspielt, werden wir am Samstag unterwegs sein.
Es ist allerdings kühl und könnte bis in tiefe Lagen schneien. Dann bleibt es in der Einstellhalle.
Verfasst: Do 7. Mär 2024, 10:51
von Triganodriver
Werde heute das Schaltrelai der Anhängerkuplung ( e -satz) wechseln
Hat sich letzte Woche verabschiedet
Der Verkäufer hat prompt reagiert und mir kostenlos Ersatz angeboten
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 16:43
von Chief_U
Heute Mittag habe ich das Wohnmobil aus dem Winterlager geholt und auf dem direkten Weg zur Werkstatt gefahren. TÜV ist seit September fällig und 4 neue Hinterreifen kommen rauf. Am Wochenende geht’s ans einräumen.
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 17:06
von Travelboy
Hab mir nach 12 Jahren mal die Plissee und Insektengitter vorgenommen,
mit lauwrmem Wasser, etwas Spülmittel und einem weichen Schwamm vorsichtig von beiden Seiten abgewischt.
Hatte nicht gedacht, dass da so viel Staub (Dreck) draufsitzt, vor allen die Insektengitten am großen Heki über der Sitzgruppe, , jetzt iat alles wieder wie Neu.
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 18:20
von auf-reisen
Wohnmobil in die Werkstattgebracht, TÜV & AU mit großem Service und Zahnriemenwechsel!
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 18:56
von Elgeba
Ich habe heute die Regenwasseranlage wieder in Betrieb genommen,damit ich nächste oder übernächste Woche das Womo nach der langen Winterpause gründlich waschen kann.
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 21:11
von WoMoFahrer
Nachdem letzte Woche bei der ersten Übernachtung nach der Winterpause unsere Satelliten Antenne Caro+ HDTV mit der Fehlermeldung E002 "Antriebsmotor blockiert" ausgefallen ist und ich die Antenne nur durch mehrfaches aus und Einschalten wieder in Parkposition gefahren ist. Sind wir auf dem Rückweg zu Ten Haaft bei Pforzheim gefahren. Die Dame am Empfang war sehr freundlich, meinte aber, dass die Antenne demontiert werden muss, das dauere 4 Stunden und kostet ca. 250€, der nächste frei Termin wäre Ende Mai. Ich habe mich bedankt und bin dann nach Hause gefahren.
Heute Nachmittag war es angenehm warm, deshalb hatte ich mich entschlossen, mich um die Antenne zu kümmern.
Um an die Schrauben auf dem Dach zu kommen, hatte ich die Antenne ausgefahren und dann den Strom abgeschaltet. Das lösen der 4 Schrauben mit denen die Antenne auf der Bodenplatte befestigt war ging sehr schnell, ich habe sie dann auf dem Dach auf die Seite gelegt und dabei gemerkt, dass sie ganz schön schwer ist. Dann habe ich die Bodenabdeckung der Anschlussbox abgeschraubt und das Antennenkabel, sowie den Stecker mit den anderen Anschlüssen gelöst. Das herabheben ohne Unterstützung war dann nicht mehr so einfach, aber ich habe es dank einer stabilen Bockleiter geschafft. Ich habe dann ca. 6 Inbusschrauben gelöst und dachte, dass sich jetzt die Bodenplatte wie bei den älteren Modellen lösen würde. Das war aber ein großer Irrtum. Ich habe dann die Antenne demontiert, hierzu musste der Gummistopfen entfernt und die dahinter liegende fette Schraube entfernt werden. Zusätzlich musste noch die Schraube der vertikalen Befestigung entfernt werden. Ich habe dann die Kabelbinder, mit denen das Antennenkabel bis zu Antenne befestigt war entfernt und das Antennenkabel an der Antenne abgeschraubt. Jetzt lag der Antennenfuß vor mit, aber der Deckel lies sich nicht abheben. Ich habe dann im Netz nach eine Lösung gesucht, leider ohne Erfolg. Ich bin dann mit einem breiten Schraubenzieher vorsichtig zwischen Bodenplatte und dem Plastikdeckel gegangen und siehe da, der Deckel war ab. Danach habe ich festgestellt, das dieser Deckel schon jede Menge kleiner Risse aufweist. Das Material schein also nicht sehr beständig gegen Wärme und UV-Strahlung zu sein. Eigentlich müsste ich den ersetzen, möchte aber nicht wissen was der kostet. Zu meiner Überraschung, sah das Innenleben wie neu aus, es gab keinerlei Verschleißspuren an den Zahnrädern und Ritzeln, da war auch an keiner Stelle Spuren von Fett oder Öl zu sehen, alles sah aus wie neu.
Anders sah die Dichtung zwischen Gehäuse und der Bodenplatte aus. Die eigentliche Dichtung ist ein sehr großer O-Ring. Diesen und alle Teile die mit der Abdichtung zu tun haben, habe ich sorgfältig gereinigt und anschließend mit Vaseline uns Silikonspray behandelt. Der Zusammenbau erfolgte in umgekehrter Reihenfolge. Antenne wieder auf das Dach gewuchtet, festgeschraubt und Kabel angeschlossen. Man muss nur aufpassen, dass das Antennenkabel in jede Richtung genug Spiel hat, damit es nicht abreißen kann. Der Test danach verlief absolut gut, alles funktioniert wieder ohne Geräusche und sehr schnell. Das war ein guter Stundenlohn für 1,5 Stunden Arbeit. In Zukunft werde ich es aber erst einmal mit Silikonspray versuchen. Wenn die Antenne jetzt weitere 8 Jahre funktioniert hat sich die Arbeit sehr gelohnt.
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 15:30
von surfguy
Hallöchen,
ich habe nach dem Einbruch bei uns im Herbst 2023 inzwischen an jedem Rahmenfenster die WoMo-Sicherheitsschienen angebracht, an der Aufbautür das HeoSafe Zusatzschloss eingebaut und an Fahrer- und Beifahrertür auch das HeoSafe-Schloss nachgerüstet. Gibt so ein wesentlich "sichereres Gefühl" - obwohl natürlich wenn einer will der auch reinkommt, nur halt mit mehr Aufwand.
Viele Grüße & einen schönen Saisonstart sobald der Schnee weg ist
Kurt
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 14:14
von custom55
Ich habe heute die Arbeit am Womo beendet, welche ich letzten Montag begonnen hatte.
Zwar nicht an unserem neuen, sondern unserem vorigen, dass von unserer Töchter mit Freund übernommen wurde.
Sie hatten es am Samstag davor aus dem Winterabstellplatz Carport geholt um dann festzustellen, dass sich eine oder mehrere Mäuse darin bequem gemacht hatten. Ihr könnt euch diese Sauerei nicht vorstellen. Überall Mäuseküttel und Urin. Eine Matratze und einen Topper haben wir gleich entsorgt. Ebenso die angenagten Textilien und dann alle Textilien welche nicht angenagt waren gewaschen.. Nachdem ich festgestellt hatte, daß die Viecher auch in sämtlichen Heizungsrohren ihr Spuren hinterlassen hatten, habe ich neue bestellt. Die sind am Mittwoch angekommen. Bis dahin war ich damit beschäftigt das halbe Womo auseinander zu schrauben um die Heizungsrohre auszubauen sowie die Hinterlassenschaften zu entfernen.
Jetzt ist wieder alles zusammengebaut und es riecht wieder gut, leicht nach Chlorreiniger.
Aber wo sind die Viecher reingekommen?
Zwei mögliche Stellen habe ich ausgemacht und verschlossen.
1. Das Überdruckventil am Ducato. Es befindet sich unterhalb der B-Säule auf der Beifahrerseite.
Kann mir zwar nicht vorstellen, daß sie dort reinkommen, habe es aber sicherheitshalber von innen mit Edelstahl Fliegengitter verschlossen.
2. Das Heizungsrohr welches zum Umbauten Abwassertank führt.
In diesem Kasten gibt es mehrere Eintrittstellen, welche für eine Maus ausreichend groß sind.
Hier habe ich das Heizungsrohr selber mit dem Fliegengitter verschlossen .
Jetzt hoffe ich, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Unseren Neuen werde ich ebenfalls noch evtl. Eintrittsstellen absuchen.
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 14:47
von rumfahrer
Hallo Jürgen,
schön, dass der LMC in der Familie bleibt. Aber der Mäusebefall scheint ja nach deiner Beschreibung wirklich heftig. So was will man nicht haben. Gut dass du dich mit dem Fahrzeug noch verbunden fühlst - jemand anderes hätte es vermutlich nicht so gründlich saniert.
Dein Handy oder Tablet scheint aber deine Eingaben sehr kreativ zu interpretieren
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 15:06
von Cybersoft
Zwar nicht an unserem WoMo aber einen neuem verzweifelten Camper erklärt wie er sein nicht anspringendes Wohnmobil selbst überbrückt. (Kurzer vorab Check, Starterbatterie bricht beim Anlassen bis auf 5 Volt zusammen, da er gestern erst kam, ist wohl die Batterie Schrott, Lima lädt mit 14.5)
Aufbau Bleiklumpen mit Starterbatterie mittels Überbrückungskabel verbunden, 5 Minuten gewartet.
Läuft ....
Jeden Tag eine gute Tat.
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 15:25
von rumfahrer
Nach der Tankreinigung am WE hab ich anschließend noch das Winkelventil an der Truma ausgebaut, in Essig gereinigt und wieder eingebaut. War schon das zweite mal, dass es dort rausgetropft hat.
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 16:12
von Masure49
Gelöscht, weil doppelt.
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 16:13
von Masure49
gelöscht.
