Welchen Wechselrichter benutzt ihr?
Re: Welchen Wechselrichter benutzt ihr?
#121
biauwe hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 20:21
Oder ist das ernst gemeint?
Ist es, eine NVS muß wohl mit elektronischen Bauteilen und/oder einem Relais arbeiten.
Eine reguläre Verdrahtung läuft schlicht über einen Verteiler.
Lerne gerne dazu.
#122
Drei Dinge muß man beachten.
Kühlschrank muß vor der NVS angeschlossen sein.
Genau so das Womoladegerät.
Und der NVS muß der max. Last die möglich ist entsprechen (z.B. 10 A).
fernweh007
#123
Beitrag von fernweh007 »
Bei uns sind 18 Steckdosen mit 230 V verbaut …. natürlich über NVS mit Landstrom oder bequem schaltbaren 1850W-WR nutzbar.
Man gewöhnt sich an den Komfort *2THUMBS UP*
#124
Beitrag von Andi »
Bei unseren AlPa ist ein Büttner 1700 mit NVS eingebaut. Alle Steckdosen entweder mit Landstrom oder
Wechselrichter, ist eine feine Sache.
Gruß Andi
Anon18
#125
Beitrag von Anon18 »
Bei uns sind vom Hersteller (Eura) 3 Steckdosen eingebaut. Der Vorbesitzer hat 6 Steckdosen, ausschließlich über Wechselrichter betrieben nachgerüstet. Somit sind für uns genügend Steckdosen vorhanden. Wir benötigen den Wechselrichter normalerweise nur für Mikrowelle und die Fernsehhalterung.
Willi
daywalker69
#126
Beitrag von daywalker69 »
Ich habe den von EDEOCA mit 2500W in der PRO Version seit zwei Jahren laufen. Kaffeevollautomat, Dachklimaanlage usw. laufen ohne Probleme. Weiterhin ist eine NVS installiert.
EDECOA 2500W
...der Ralf war's
Jean Luc
#127
Beitrag von Jean Luc »
fernweh007 hat geschrieben: Do 29. Dez 2022, 11:32
Frage: Was macht man mit 18 230V Steckdosen?
Habe im Doppelboden den WR mit Fernschalter im Eingangsbereich. Vom WR geht ein Kabel zur Verteilerdose und von dort ein Kabel in die Heckgarage (für e-bike oder e-scooter Ladegerät) und ein Kabel in den Küchenblock wo eine zusätzliche Steckdose ist (für Kaffeemaschine, Toaster u.a.)
Allzeit gute Reise *DRINK*
Omniro
#128
Beitrag von Omniro »
Nimm dir eine Netzvorrangschaltung und bau sie ins vorhandene 230V Netz ein. Das ist kein Hexenwerk, nur muss man vorher Ladegerät und Kühlschrank trennen. Sonst läuft das Ladegerät und lädt mit Batteriestrom die Batterie.
Wenn du natürlich den Kompressor mit Batteriestrom laufen lassen willst, musst du ihn dazu planen.
Aber wie gesagt: Einmal drüber nachdenken, dann einbauen und du hast Ruhe.
Dann ist es völlig wurscht, ob du 2 oder 20 Steckdosen hast.
(Am einfachtsten zu verwirklichen mit einem FI im Wechselrichter, ansonsten muss man noch ein paar Gedanken an einen FI / RCBO im IT Netz verschwenden)
Mobildomizil
#129
Beitrag von Mobildomizil »
AndiEh hat geschrieben: Mo 26. Dez 2022, 15:24
Den Satz verstehe ich nicht.
Gibt es denn Wechselrichter, welche sich nicht reparieren lassen, wie Smartphones?
Alle Wechselrichter lassen sich reparieren. Sollte bei üblichen Schäden einen höheren zweistelligen Eurobetrag kosten. Zur Nachhaltigkeit gehört aber noch einiges mehr, wie Verfügbarkeit von Anleitungen und Ersatzteilen, faire Bezahlung usw. Das gibt es meines Wissens nur bei Smartphones (Fairphone und Shift).
Ob eine NVS sinnvoll ist, hängt vom Grundriss ab. Bei uns ist eine Dreifachsteckdose vom WR mit Kontrollleuchte an der B-Säule am Tisch, die einzig sinnvolle Steckdose für Landstrom direkt darüber. Die Nespresso ist mit einem Handgriff umgesteckt und ich nutze fast nie Landstrom. Deshalb hab ich mir die NVS bisher geschenkt, obwohl ich mal bei Gelegenheit ein passendes Leerkabel vom WR zur Elektroverteilung gezogen hab.
Bei versteckeltem WR-Einbau ist neben der Fernbedienung auch eine Kontrollleuchte wichtig. Ist oft integriert, aber nicht immer.
Gruss Manfred
#130
Mobildomizil hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 17:49
Die ist im Schalter der Fernbedienung integriert ;-)
Aber auch am WR, nur der ist im Schuhfach unsichtbar verbaut.
auf-reisen
#131
Beitrag von auf-reisen »
Ich hole den Thread noch mal nach vorne,
Vielleicht kann jemand helfen…
Möchte meinen vorhandenen Wechselrichter von Solartronic 1500w, gerne gegen einen größeren mit Fernbedienung ersetzen!
2500/ 3000 w sollten es schon sein.
Hat da jemand eine Empfehlung?
Danke
Kai
Heribert
#132
Beitrag von Heribert »
Ich habe das Kombigerät von Vitronic mit 3000 Watt.....unschlagbar und ist Wechselrichter und Ladegerät in einem.
Heribert
Grüß Gott aus München
auf-reisen
#133
Heribert hat geschrieben: Do 26. Sep 2024, 15:10
Ja das ist natürlich sehr gut , kommt aber für mich nicht in Frage…
Kai
custom55
#134
Beitrag von custom55 »
Ich habe auf auf Grund verschiedener positiver Berichte auch einen von Solartronic mit 2000/3000W verbaut, kann aber noch keine Erfahrung teilen.
Warum nimmst du nicht wieder einen Solartronic?
auf-reisen
#135
custom55 hat geschrieben: Do 26. Sep 2024, 17:29
Würde ich, den gibt es so wie ich weiß, nicht mit einer Funkfernbedienung.....
Kai
custom55
#136
auf-reisen
#137
Danke dir!
Hast du den Blauen oder Goldenen?
Kennst du die Unterschiede.....
Kai
custom55
#138
Ich habe den blauen. Soweit ich weiß besteht der Unterschied nur in den Befestigungspunkten.
Beim blauen an den Längsseiten, beim Goldenen an den Querseiten.
#139
Ich habe den Fraron SWI1800W12V im Bodenfach unter dem Tisch. Bisher habe ich den bei der Nutzung für den Wasserkocher und den Fön nicht gehört. Der ist zwar ziemlich teuer, hat aber einen FI integriert. Eine Netzvorrangschaltung wollte ich nicht für das bissel Nutzung. Die Verkabelung ist deshalb simpel.
WTh
#140
Beitrag von WTh »
Wir haben einen Titan 2000W mit Netzvorrangschaltung
https://www.titan-cd.com/de/product/HW-2000UY_HW-2000UZ.html
Grüsse
Wolfgang
