Kalle-OB
#1261
Beitrag von Kalle-OB »
Luppo hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 11:16
Anders als in Bella Italia. Da ist LPG steuerbegünstigt, aber nur, wenn für den Antrieb genutzt. Und es gibt ein scharf kontrolliertes Selbsttankverbot.
Ich habe in Italien schon häufig meine Tankflaschen auffüllen lassen. Kein Tankwart hat was gesagt. Ich würde es vielleicht nicht auf der Autobahn machen.
auf-reisen
#1262
Beitrag von auf-reisen »
Ich überlege mir eine Gas Tankflasche von Travelmate einzubauen,
mein Gaskasten hat eine Höhe von ca.68 cm.
Kann man die Flasche ohne den Kranz montieren und würde die 33L Flasche noch passen?
Vom den Massen, ohne Kranz wohl, weiß nicht ob es von den Anschlüssen eng werden könnte.
Hat da jemand genaue Masse....?
Kai
#1263
Den derzeitigen Temperaturen ist es geschuldet, dass ich nicht ans Wohnmobil schlappe.
Ich meine aber, mich zu erinnern, das bei der Gasfachfrau die Maße ohne Kragen angegeben
sind.
Weiter erinnere ich mich, dass ich 71 cm im Gaskasten zur Verfügung hatte und es war eng, auch wenn alles eingebaut ist
Daher würde ich meinen, 68 cm gehen nicht. Ohne Gewähr.
Weitreisender
#1264
Beitrag von Weitreisender »
auf-reisen hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 20:49
Nimm doch statt der großen, 2 x 22l und schließe die zusammen, dann bist Du sorgenfrei aufgestellt. Hast genug Gas, wenn die Tankstellendichte mal geringer ist und füllst immer dann auf wenn die Gelegenheit da ist, die erste "zur Neige geht", oder leer ist.
Ich hatte in Europa noch nie ein Problem mit den Travelmates Gas zu finden.
Unsere beste Entscheidung , neben ................ :mrgreen:
auf-reisen
#1265
Ist eine Überlegung wert, der Gedanke ist eine normale zum tauschen zu haben….
Kai
Weitreisender
#1266
Ja, hatte ich auch eine Zeitlang, aber wenn sie dann unterwegs im Nirvana leer ist.................
In der Konfiguration sind wir durch Südamerika gefahren, hat halbwegs funktioniert, auch mit einigem Umfüllen je nach Gasverfügbarkeit, aber 2 Tankflaschen in Europa, sind schon der Hit.
#1267
Weitreisender hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 10:12
Dann warst du noch nicht in Finnland im Winter.
Weitreisender
#1268
Das stimmt, da will ich im Winter aber auch nicht hin, zu kalt und die Tage sind vieeeel zu kurz. 8-)
Da bin ich lieber hier, 20ºC >2 Stunden mehr Licht als in D und Sonne statt Schnee und Kälte 😂
auf-reisen
#1269
Will erst mal mit einer üben :duw:
Kai
#1270
Also ich habe auch nur eine mit 14 kg. Auf dem hinteren Platz fixiert mit den Bändern. Die zweite bleibt draussen, ist nur eine Option, wenn es nötig wäre. Da steht aber derzeit der zweite Bongo, mit den Bändern gesichert :-)
14 kg reichen im Sommer wochenlang, im Winter 3-4 Tage, wenn kalt ist.
auf-reisen
#1271
Werde mir dann die 27 L Gasflasche mit Zubehör mal genauer angucken….und dann nochmal überlegen.
Sicher bin ich mir aber noch nicht :oops:
Kai
Weitreisender
#1272
auf-reisen hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 14:18
Wenn sie passt "übe" mal mit einer, die Tauschflasche wird dann eh meist unbenutzt als Ballast mitfahren..............bis man sie dann doch mal braucht *2THUMBS UP*
auf-reisen
#1273
Luppo hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 13:30
Hast du die Gasflasche mit den vorhandenen Bänder befestigt, nicht mit der Halterung, die man extra bestellen kann?
Und die Betankung direkt an der Flasche oder separat?
Kai
Weitreisender
#1274
auf-reisen hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 19:10
Einfach statt Tauschflasche die Tankflasche reinstellen und mit den vorhandenen Bändern befestigen, Adapterset kaufen
https://www.amazon.de/Drehmeister-Adapter-Direktbetankung-Gasflasche-21-8-68/dp/B08TWXZ2DV/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2VU5EPV66U2VI&dib=eyJ2IjoiMSJ9.R9J27cvG-b5_F-OwfnXoZPI9qIOWt4QQCmhgKJS6ScSSBKFMUXd2Z4ZPDtLbx8TW63FJAQWFLW0MkVEf8f1qvTGP0rVU0O3j5w6HdDR8WyF3ogDgYI2E3IkQVkgtFh56yWCVOS7RyRUiWDMbRy79kgnt3-8rF7BzuRQ6qxYyed084B2yVRKgDgPwXV2VRpIOSnN1O4faCgGDMY1VTcKN_xxkrQQS1vNgSA2cZzDr6cQMBeVmCxnOSC08xKSkj3I7bfCa3r2P6xMyrj1sCU6EYgWe1nk2TQZjH0wDau8rK7A.VbuApH4s0c0Xsk-fQW6126OewLeYJ5_6MBXRwlUD4mY&dib_....se&keywords=drehmeister+adapter&qid=1767896741&sprefix=drehmeister+adapter%2Caps%2C197&sr=8-9
und den
https://www.amazon.de/Drehmeister-LPG-Adapter-Tankadapter-Etui/dp/B07NPWCCPS/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2VU5EPV66U2VI&dib=eyJ2IjoiMSJ9.R9J27cvG-b5_F-OwfnXoZPI9qIOWt4QQCmhgKJS6ScSSBKFMUXd2Z4ZPDtLbx8TW63FJAQWFLW0MkVEf8f1qvTGP0rVU0O3j5w6HdDR8WyF3ogDgYI2E3IkQVkgtFh56yWCVOS7RyRUiWDMbRy79kgnt3-8rF7BzuRQ6qxYyed084B2yVRKgDgPwXV2VRpIOSnN1O4faCgGDMY1VTcKN_xxkrQQS1vNgSA2cZzDr6cQMBeVmCxnOSC08xKSkj3I7bfCa3r2P6xMyrj1sCU6EYgWe1nk2TQZjH0wDau8rK7A.VbuApH4s0c0Xsk-fQW6126OewLeYJ5_6MBXRwlUD4mY&dib_....se&keywords=drehmeister%2Badapter&qid=1767896741&sprefix=drehmeister%2Badapter%2Caps%2C197&sr=8-8&th=1
und einfach direkt betanken.
auf-reisen
#1275
Weitreisender hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 19:27
Und den ?
https://www.campingwagner.de/de/p/alugas-schnellkupplung-mit-rueckschlagventil-fuer-travelmate-gastankflasche_145081?info=p145081
Kai
#1276
Ich habe die Kunststoff Bänder gegen die Stahlbänder getauscht.
Von Multiventil geht ein Schlauch bis hinter die Klappe auf den Füllstutzen. Ist vielleicht nicht mehr erlaubt, man weiß es nicht.
#1277
Die Kupplung von Camping Wagner dient aber nicht zur direkt Betankung. Das ist die Schnelltrennkupplung um Gasflaschen mit automatischem Füllstop vom Aussenbetankungsstutzen zu trennen. Das haben wir dem Flüssiggasverein zu verdanken. Da hat sogar unser TÜV gesagt, dass diese absoluter Schwachsinn ist.
Weitreisender
#1278
Es gibt noch keine neue Verordnung und Vorschriften, man braucht keine Stahlbänder und auch keine Schnellkupplung ( wozu auch? - man könnte die Flasche auch mit der Mutter neben der Schnellkuplung lösen, ohne das Siegel zu brechen - welches kranke Hirn denkt sich sowas aus?) Sie ist nämlich, laut Kraftfahrtbundesamt, eben kein Tank, sondern einfach das was es ist - eine befüllbare Gasflasche!
Also einfach reinstellen - fertig und wenn man Diskussionen bei der Gasprüfung vermeiden möchte, steht da etwas anderes oder eben gar nichts drin. Außer den Prüfern vom Gasverein interessiert das auf der ganzen Welt nämlich genau niemanden! Für mich Ende der Diskussion.
Weitreisender
#1279
DER dient nur für das nachfolgende realistisch ausgedachte Szenario *2THUMBS UP*
Ein Wohnmobil brennt :-O 10 Minuten später erreicht die Feuerwehr den Ort des Geschehens, Die Gasflaschen müssen raus Ein Feuerwehrmann ohne Garagenschlüssel :mrgreen: öffnet die Garagenklappe 8-) , hinter der sich die Gasflasche seitlich etwas versteckt befinden. Er fängt an die Garage auszuräumen, während sich das über ihm befindliche Wohnmobil dem Vollbrand nähert. Er findet die Gasflaschen hinter den Tüten mit den leeren Pfandwasserflasche, zieht den Sicherungssplint und löst Ruck-Zuck die Schnellkupplung der dort befindlichen befüllbaren Gasflaschen.
Aber die Flaschen lassen sich nicht entnehmen, denn sie sind noch mit Zurrbändern befestigt, also löst er die 4 Zurrbänder der beiden Gasflasche, aber sie wollen immer noch nicht raus, denn sie hängen beide ja noch an den verschraubten Entnahmeschläuchen, nur der Schlüssel dafür ist im Wohnmobil, aber der Feuerwehrmann hat ja ein Letherman mit Messer und er schneidet die Schläuche einfach durch. Also, wenn er nicht vergessen hat die Flasche abzudrehen, könnte er jetzt beide Flaschen entnehmen, das hat dann an einem Wohnmobil mit Vollbrand 3 - 5 Minuten gedauert, oder? .........und wenn er die Flaschen nicht abgedreht hat, brauchte er die Flaschen auch nicht mehr entnehmen *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
:Ironie:
Die Frage, welcher Feuerwehrmann das überhaupt machen würde, beantwortet die Hamburger Berufsfeuerwehr übrigens mit nur einem Wort : NIEMAND!
#1280
Weitreisender hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 23:02
:Ironie:
Genau das ist der Punkt, versteht jeder mit ein bisschen gesundem Menschenverstand. Bin mal gespannt, ob das unsere Abgeordneten auch kapieren, oder erneut auf den Lobbyverein reinfallen.
Bin mal gespannt ob die Gasprüfung im Rahmen der Entbürokratisierung abgeschafft wird. Denn eine Prüfung, bei der für 80€ festgestellt wird, dass die Gasanlage bis zur Prüfung fehlerfrei funktioniert hat braucht kein Mensch. Denn eine Information ob die Gasanlage auch in den nächsten zwei Jahren auch funktioniert, kann man daraus nicht ableiten. Ist wie mit dem Beleuchtungstest. Da kann eine Birne auch schon beim verlassen des Prüfgeländes defekt sein.
