Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
auf-reisen
Re: Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
#141
Beitrag von auf-reisen »
raidy hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 21:22
Ja gibts. Aber wenn du das zig mal machst, ist Schluss mit Wasserdicht, dafür sind die Dichtungen nicht gemacht.
Dann würdest du bei den mobilen Solartaschen, und den Verlängerungen, die Anderson Stecker nehmen?
Kai
#142
Hab mich noch nicht festgelegt, wie ich es machen werde.
hwhenke
#143
Beitrag von hwhenke »
warum wasserdicht? Solartasche braucht es bei Sonne und nicht bei Regen.
Lg Horst
oldi45
#144
Beitrag von oldi45 »
Die Kabelverlängerung bleit bei mir fast dauerhaft für den täglichen Gebrauch mit den Solarplatten über MC4 verbunden. Am Regler, im geschützten Raum, habe ich am MC4 die Haltekrallen abgeschnitten, um leicht wechseln zu können. Hier spielt Wasserdichtigkeit keine Rolle.
#145
Ich habe an meiner Solarplatte @home und an meiner Solartasche die "normalen" Andersonstecker mit Gummischutzkappen, wenn nicht im Gebrauch. Ich finde die in der Handhabung echt gut, easy und scheinbar langlebig. Die Powerpole-Stecker wären mir auch zu "labberig".
Müssen auch nicht wasserdicht sein, da die Verbindung im Fahrzeug erfolgt.
Sellabah
#146
Beitrag von Sellabah »
Sowohl mein 200wp Wattstunde Panel als auch die 200wp Chinatasche bleiben immer draußen. Auch bei Starkregen.
Seit zwei, bzw. vier Jahren arbeiten die Dinger einwandfrei. Die Stecker liegen unter den Modulen und unter dem Wohnmobil.
Liebe Grüße
#147
Sellabah hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 10:47
Was hast du für Stecker an den Panels?
Sellabah
#148
Am Wattstunde sind die kleinen Anderson (Rot/Schwarz) , am anderen Ende das große graue Anderson weil die lange Leitung, die zu dem Victron führt einen dickeren Querschnitt hat.
Das China Panel hat Klinke am Panel und den orangefarbenen XT zur Ecoflow.
Optional hab ich noch eine Y Adapter Kupplung um beide Panels in die Ecoflow zu pumpen. Der eingebaute Regler da schafft 500wp, der Victron zu den Lifepo nur 300wp.
Passt aber bisher immer fast perfekt für unseren Strombedarf. Auf vielen Plätzen in Spanien wird nach Kw abgerechnet, da nutze ich das für die E Bikes und zahl für eine Woche 5-6€ zu. Da lohnt die Umrüstung auf ein 400wp Panel und einen stärkeren Victron derzeit nicht, vor allem weil die zusätzlichen 200wp, die ich auf dem Wohnmobildach habe, nur im Dezember und Januar schwächeln.
Liebe Grüße
