Bilderrätsel - Dauerthread
Anon7
Re: Bilderrätsel - Dauerthread
#161
Beitrag von Anon7 »
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 24. Feb 2021, 14:54
Nein und ehrlicherweise weiß ich auch nicht wofür die sind.....
Hallo Tobi!
Die Kerben sind zum Ziehen der Beläge aus der Bremszange.
Für die, die keine Scheibenbremsbeläge am Fahrrad haben: das wichtige Loch ist für die Sicherung der Beläge mittels Splint.
Nixus
#162
Beitrag von Nixus »
Ich mache dann erst einmal hier weiter Tobi,
die Beläge habe ich mir inzwischen bei Rose auf der Homepage angeschaut *THUMBS UP*
Okay, dann mal auf Anfang.
Was ist das für ein merkwürdiges Gerät, welches auf dem Foto zu sehen ist und wozu braucht man so etwas überhaupt?
Ich stelle euch extra große Bilder ein, damit man es genau erkennen kann.
Peter & Gitte
Alexander von Humboldt
#163
Rose ist super :-)
Quetscht das neue Gerät etwas zusammen?
Nixus
#164
Beitrag von Nixus »
Definiere "Quetschen".
Wenn Du "starkes Pressen" meinst, dann nicht. Festhalten oder fixieren würde passen.
Peter & Gitte
vorerst
#165
Beitrag von vorerst »
Das ist ein Zentriersporn/Zentrierhilfe, wie man ihn z.B. für Räder verwendet. Unabhängig vom Durchmesser zentriert sich das Rad immer automatisch.
Nixus
#166
Beitrag von Nixus »
Ein guter Ansatz, Volkmar.
Peter & Gitte
vorerst
#167
Eine Einspannhilfe für Buchsen, Spulen o.ä.? Z.B. zum Kabel (ab)wickeln oder Carbonfasern.
Nixus
#168
Beitrag von Nixus »
vorerst hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 20:23
Es ist nichts dergleichen, leider nicht.
Peter & Gitte
#169
Ist es zum spreizen, dehnen?
Nixus
#170
Beitrag von Nixus »
Nein, kein spreizen, dehnen oder brechen.
Ihr müsst in kleineren Maßstäben denken.
Peter & Gitte
vorerst
#171
Auswuchthilfe, z.B. für Rotorblätter? Aber dann wäre es ja ein Zentrierdorn.
Nixus
#172
Beitrag von Nixus »
Guck mal an, Volkmar der Fuchs hat es heraus gefunden. Gratulation *2THUMBS UP*
Auf die Frage nach dem Zentrierdorn hatte ich Dir ja geantwortet, dass es ein guter Ansatz sei.
Es ist zwar nicht nur ein Zentrierdorn, sondern eine komplette Auswuchtmaschine im Kleinstformat.
Der Lösungspunkt war für mich aber die Bemerkung "für Rotorblätter", denn genau dafür ist das kleine Teil gemacht worden.
So sieht das komplette Werkzeug aus.
Damit die Rotorblätter von z.B. Drohnen auf ihr Gleichgewicht getestet werden können, werden sie in den Zentrierdorn gespannt und auf eine eventuelle Unwucht geprüft. So fliegt die Drohne ruhiger, die Fotos und Videos verwackeln weniger und die Motoren halten länger.
Das Interessante an dem kleinen Messgerät liegt aber im Detail. Damit die Drehbewegung der Achse möglichst wenig Widerstand hat, wie es z. B. bei einem Kugellager der Fall wäre, ist die Achse in zwei Magneten gelagert und schwebt in der Luft. Auf diese Weise macht sich auch der geringste Gewichtsunterschied an den Rotorblätter bemerkbar. Sollte eine Seite des Propellers auch nur ganz minimal schwerer sein als die andere Seite, so würde sich das schwerere Ende der Rotorblätter unweigerlich nach unten bewegen.
Um dann das Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten herzustellen, wird von der schwereren Seite mit etwas Schmiergelpapier ein wenig Material vom Flügel abgeschliffen.
Auf dem Foto kann man das schwebende Ende der Drehachse vor dem Magneten gut erkennen.
Super Volkmar, ich freue mich auf dein nächstes Bilderrätsel.
Peter & Gitte
vorerst
#173
Puh, geschafft!
Was ist das?
#174
Die Quetschspindel in einem Fleischwolf.
Gute Nacht !
vorerst
#175
Austragler hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 22:14
Gute Nacht !
Leider nein Franz.
Nixus
#176
Beitrag von Nixus »
Na, wenn das mal nicht ein Apfelringeschneider ist.
Aber andere Sachen kann man damit auch schneiden, z. B. Kohlrabi, Käse, Birnen usw. Ein Spiralenschneider oder wie das Dingens heißt.
Peter & Gitte
vorerst
#177
Es ist ein Rettichschneider, aber ich lasse es gelten.
Der Franz hätte es eigentlich wissen müssen, und ärgert sich jetzt wohl. Denn er ist urtypisch für Bayern und heißt dort Radischneider.
Wer nicht weiß wie so was funktioniert:
Gut gemacht Peter, du bist schon wieder dran.
Nixus
#178
Beitrag von Nixus »
Guten Morgen,
ich werde mir gleich etwas Neues einfallen lassen, aber ich muss jetzt erst mit unserem Hund eine Runde machen. Sunny kneift schon die Beine zusammen *BYE*
Peter & Gitte
Nixus
#179
Beitrag von Nixus »
Einen Augenblick noch.
Ich habe schon etwas gefunden, muss es aber eben noch fotografieren.
Bis gleich.
Peter & Gitte
Nixus
#180
Beitrag von Nixus »
Jetzt kann das Suchbildrätsel starten.
Was habe ich hier vor die Linse meines Fotoapparates bekommen. Was verbirgt sich hinter diesem Ausschnitt.
Anklicken und in groß anschauen. Viel Spaß.
Peter & Gitte
Zurück zu „Fotorätsel“
