DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 24. Feb 2021, 14:54
Nein und ehrlicherweise weiß ich auch nicht wofür die sind.....
Hallo Tobi!
Die Kerben sind zum Ziehen der Beläge aus der Bremszange.
Für die, die keine Scheibenbremsbeläge am Fahrrad haben: das wichtige Loch ist für die Sicherung der Beläge mittels Splint.
Re: Bilderrätsel - Dauerthread
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 19:33
von Nixus
Ich mache dann erst einmal hier weiter Tobi,
die Beläge habe ich mir inzwischen bei Rose auf der Homepage angeschaut
Okay, dann mal auf Anfang.
Was ist das für ein merkwürdiges Gerät, welches auf dem Foto zu sehen ist und wozu braucht man so etwas überhaupt?
Ich stelle euch extra große Bilder ein, damit man es genau erkennen kann.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 19:48
von DerTobi1978
Rose ist super
Quetscht das neue Gerät etwas zusammen?
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 19:53
von Nixus
Definiere "Quetschen".
Wenn Du "starkes Pressen" meinst, dann nicht. Festhalten oder fixieren würde passen.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 20:00
von vorerst
Das ist ein Zentriersporn/Zentrierhilfe, wie man ihn z.B. für Räder verwendet. Unabhängig vom Durchmesser zentriert sich das Rad immer automatisch.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 20:09
von Nixus
Ein guter Ansatz, Volkmar.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 20:23
von vorerst
Eine Einspannhilfe für Buchsen, Spulen o.ä.? Z.B. zum Kabel (ab)wickeln oder Carbonfasern.
Es ist nichts dergleichen, leider nicht.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 20:29
von Snowpark
Ist es zum spreizen, dehnen?
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 20:59
von Nixus
Nein, kein spreizen, dehnen oder brechen.
Ihr müsst in kleineren Maßstäben denken.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 21:10
von vorerst
Auswuchthilfe, z.B. für Rotorblätter? Aber dann wäre es ja ein Zentrierdorn.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 21:36
von Nixus
Guck mal an, Volkmar der Fuchs hat es heraus gefunden. Gratulation
Auf die Frage nach dem Zentrierdorn hatte ich Dir ja geantwortet, dass es ein guter Ansatz sei.
Es ist zwar nicht nur ein Zentrierdorn, sondern eine komplette Auswuchtmaschine im Kleinstformat.
Der Lösungspunkt war für mich aber die Bemerkung "für Rotorblätter", denn genau dafür ist das kleine Teil gemacht worden.
So sieht das komplette Werkzeug aus.
Damit die Rotorblätter von z.B. Drohnen auf ihr Gleichgewicht getestet werden können, werden sie in den Zentrierdorn gespannt und auf eine eventuelle Unwucht geprüft. So fliegt die Drohne ruhiger, die Fotos und Videos verwackeln weniger und die Motoren halten länger.
Das Interessante an dem kleinen Messgerät liegt aber im Detail. Damit die Drehbewegung der Achse möglichst wenig Widerstand hat, wie es z. B. bei einem Kugellager der Fall wäre, ist die Achse in zwei Magneten gelagert und schwebt in der Luft. Auf diese Weise macht sich auch der geringste Gewichtsunterschied an den Rotorblätter bemerkbar. Sollte eine Seite des Propellers auch nur ganz minimal schwerer sein als die andere Seite, so würde sich das schwerere Ende der Rotorblätter unweigerlich nach unten bewegen.
Um dann das Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten herzustellen, wird von der schwereren Seite mit etwas Schmiergelpapier ein wenig Material vom Flügel abgeschliffen.
Auf dem Foto kann man das schwebende Ende der Drehachse vor dem Magneten gut erkennen.
Super Volkmar, ich freue mich auf dein nächstes Bilderrätsel.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 21:53
von vorerst
Puh, geschafft!
Was ist das?
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 22:14
von Austragler
Die Quetschspindel in einem Fleischwolf.
Gute Nacht !
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 22:43
von vorerst
Austragler hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 22:14
Gute Nacht !
Leider nein Franz.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 23:29
von Nixus
Na, wenn das mal nicht ein Apfelringeschneider ist.
Aber andere Sachen kann man damit auch schneiden, z. B. Kohlrabi, Käse, Birnen usw. Ein Spiralenschneider oder wie das Dingens heißt.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 23:56
von vorerst
Es ist ein Rettichschneider, aber ich lasse es gelten.
Der Franz hätte es eigentlich wissen müssen, und ärgert sich jetzt wohl. Denn er ist urtypisch für Bayern und heißt dort Radischneider.
Wer nicht weiß wie so was funktioniert:
Gut gemacht Peter, du bist schon wieder dran.
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 08:53
von Nixus
Guten Morgen,
ich werde mir gleich etwas Neues einfallen lassen, aber ich muss jetzt erst mit unserem Hund eine Runde machen. Sunny kneift schon die Beine zusammen
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 13:02
von Nixus
Einen Augenblick noch.
Ich habe schon etwas gefunden, muss es aber eben noch fotografieren.
Bis gleich.
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 13:27
von Nixus
Jetzt kann das Suchbildrätsel starten.
Was habe ich hier vor die Linse meines Fotoapparates bekommen. Was verbirgt sich hinter diesem Ausschnitt.
