MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
sonic
Re: MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
#161
Beitrag von sonic »
BigHarry hat geschrieben: So 23. Mär 2025, 10:28
Servus,
kennt jemand den? "Panorama Fan Plus Dachluke - Transparent" von Berger oder Obelink.
Kann es sein, das dies der Beluga ist und als Eigenmarken von den beiden verkauft wird?
Den Maxxair - Maxxfan mag ich nicht, da er kommt aus demTrampel-Land kommt.
Wollte auch erst das Angebot von Berger nehmen. Nach meiner Recherche habe ich dann doch den Beluna 3. Generation genommen. Und nicht bereut.
BigHarry
#162
Beitrag von BigHarry »
Servus,
den Belluna Superfan habe ich nun auch bestellt. Braucht der nun auch einen DC Wandler zur Spannungsstabilisierung? Wenn ja, was ist empfehlenswert?
Servus
Harry reicht.
#163
BigHarry hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 18:16
Der Belluna braucht den offenbar nicht.
Laut Datenblatt 9-16 Volt
sonic
#164
Beitrag von sonic »
Der Belluna braucht das nicht. Wie schon geschrieben wurde ist der ausgelegt für 9-16 Volt. Mittlerweile gibt es die 3. Generation.
BigHarry
#165
Servus,
danke für die Info *THUMBS UP*. Kommt heute an *2THUMBS UP* . Jetzt muß ich noch ein neues Kabel von der Klemmleiste der 2 Batterien legen und auf gutes Einbauwetter warten. An der dünnen 12v Leitung ~ 1mm² hängen schon 2 Stecker (Tv) dran.
Servus
Harry reicht.
#166
Wie kann ich beim Automatik Modus die Drehzahl bei den einzelnen Temperaturen vorwählen. Derzeit unlogische Werte wie 20 Grad 50% 19 Grad 60%....bei 15 grad 100%. Umso kälter umso mehr Lüftung 😁 Absolut unsinnig.
Mail an Ivan bisher nicht beantwortet und telefonisch nicht erreichbar.
pereval
#167
Beitrag von pereval »
Chief_U hat geschrieben: Mo 30. Dez 2024, 09:58
Lass Dir bei der Montage gleich die zusätzliche Gummidichtung mit verbauen. An kühleren und windigen Tagen bringt das etwas im Innern des Wohnmobils. Denn so dicht wie ein geschlossenes Heki ist der Maxxfan nicht.
Nur so zur Überlegung… ;-)
Wieviel Heizungswärme geht denn da verloren in der kühlen Jahreszeit, wenn der Maxxfan dauerhaft "undicht" ist? Und gibt es dieses "undicht" auch bei Belluna und Co.? Wie sind da Eure Erfahrungen?
Viele Grüße, Andreas
Chausson
#168
Beitrag von Chausson »
Bei Belluna ist Standardmäßig eine Dichtung drin. Du entscheidest ob Zwangsbelüftung benötigt wird. Beim MaxxFan ist nur Zwangsbelüftung vorgesehen.
Ich war im Winter bei -9 Grad unterwegs, Belluna direkt über dem Kopf, das Teil ist dicht.
#169
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 16:29
Wäre aber dann logisch, wenn er die Zieltemperatur schnellstmöglich erreichen will
#170
Ich glaube, dass ich eine falsche Vorstellung habe. Nicht Ich bestimme die Drehzahl bei einer bestimmten Temperatur sondern der Belluna. Er passt die Drehzahl im Automatik Betrieb automatisch an. Das führt dazu, dass in der Nähe der eingestellten Wunschtemperatur die Drehzahl auch reduziert wird. In der Nacht, wenn ohne Heizungsbetrieb die Temperatur die eingestellte Temperatur erreicht oder unterschritten wird, das auch die Haube geschlossen wird. Wenn also Belüftung auch dann noch gewünscht wird, dann die Automatik abschalten damit die Haube offen bleibt.
Springer12
#171
Beitrag von Springer12 »
[/quote
Bitte Löschen
#172
Wie man das einstellen könnte, weiß ich zwar nicht (wird auch nicht gehen) Aber unsinnig ist das nicht.
Die Geschwindigkeit regelt sich im Automatikmodus nach dem Abstand zur Zieltemperatur.
Ich bin mir sicher, wenn im Wohnmobil 16° herrschen, dann geht die Geschwindigkeit auch bei der Einstellung 15° runter. (zumindest beim Maxxfan)
Ist ja bei der Zeizung (Truma) auch so. Je näher sich die Temperatur dem Zielwert nähert, desto langsamer (schwächer) läuft die Heizung.
#173
Ja, Danke. Siehe #170
#174
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 20:52
Da haben wir wohl gleichzeitig einen Beitrag verfasst....;-)
