#1761
Hier der Link zu meiner Rückfahrkamera.
Rückfahrkamera
#1762
Mobil für die erste große Reise in diesem Jahr fit gemacht.
1. Grundreinigung (3 x gewaschen)
2. verwitterte Flächen (Hutze, Dach) usw poliert
3. noch einmal das Mobil gewaschen
4. alles mit Hartwachs versiegelt
5. das komplette Mobil aufpoliert
mein 13 Jahre altes Mobil glänzt jetzt wie am ersten Tag
Jetzt kommen werden noch die Tür, Fenster und Klappendichtungen gepflegt, ggf ausgewechselt und dann kommt noch eine komplette Innenreinigung,
Sprinterteufel
#1763
Beitrag von Sprinterteufel »
Travelboy hat geschrieben: Di 1. Apr 2025, 08:42
Toll... kann ich bitte für eine Außenreinigung wie beschrieben einen Termin bekommen. *BYE* . Hoffe darauf, daß es keine lange Wartezeiten gibt, ala Facharzttermin. :duw:
#1764
Ich habe heute die restlichen Kameraleitungen verlegt und die Stecker mit Schrumpfschlauch versehen,da sie unter dem Fahrzeug bei Regenwetter starker Feuchtigkeit ausgesetzt sind.Danach alle Plastikteile und Dichtungen mit AmorAll behandelt.
Springer12
#1765
Beitrag von Springer12 »
Elgeba hat geschrieben: Di 1. Apr 2025, 16:24
Der Schrumpfschlauch hilft nicht gegen eindringen von Feuchtigkeit versiegel die Enden dann kommt auf keinen Fall Feuchtigkeit rein.
teuss
#1766
Beitrag von teuss »
Ich nehme nur Schrumpfschlauch mit Kleber. Den kannst du ins Wasser schmeißen.
#1767
Ich verwende Schrumpfschlauch mit Kleber,ist absolut dicht.
Lüneburger
#1768
Beitrag von Lüneburger »
Außentisch angeklebt. Verwendet habe ich 3M-Karosserieklebeband sowie Sika-Kleber.
Nachdem der Kleber ausgehärtet war, gab es eine Belohnungskaltschale ;-)
Hymer B678 individual
#1769
Boh - soviel Aufwand für eine Flasche Bier *THUMBS UP*
#1770
Lüneburger hat geschrieben: Di 1. Apr 2025, 18:41
Außentisch abgeklebt. Verwendet habe ich 3M-Karosserieklebeband sowie Sika-Kleber.
Abgeklebt oder Angeklebt?
GeoCamper
#1771
Beitrag von GeoCamper »
1. April?
Gruß Carsten
Unterwegs mit unserem LMC Liberty Finish A 700 G auf Ducato X250 Heavy 40 4,5t
auf-reisen
#1772
Beitrag von auf-reisen »
Hab heute meine neuen mover fürs Wohnmobil montiert!
Komme jetzt in jede kleine Lücke, richtig gut die Dinger.
Kai
Lüneburger
#1773
Wernher hat geschrieben: Di 1. Apr 2025, 18:55
Danke für den Hinweis, Fehlertip berichtigt *BYE*
Springer12
#1774
Elgeba hat geschrieben: Di 1. Apr 2025, 17:15
OK war nur ein Hinweis
#1775
Springer12 hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 09:11
Danke!
Giftymobil
#1776
Beitrag von Giftymobil »
Extra den 1.April abgewartet und dann heute zur Gasprüfung gefahren. Was soll ich sagen, mit Pauken und Trompeten bestanden 😀
*HI* Gruß Hans-Jürgen
#1777
Unser WoMo wird bald 10 Jahre alt, auf der linken Seite und hinten, sind jetzt alle Kunststoff Abdeckleisten nicht mehr weiß, sondern durch die Sonne in braun verfärbt worden. Das sieht einfach Sch.... aus. Ich hatte die dann auch im Campingzubehör gefunden, da wollten die für den Meter zwischen 2,99 und 7,90€ pro Meter haben. Heute habe ich bei Caravan-Profile diese Kunststoffleisten für 0,90 € pro Meter bestellt. Da sieht das WoMo gleich ein paar Jahre jünger aus. Diese Leisten sind anscheinend bei sehr vielen Herstellern verbaut. Es handelt sich um die Abdeckungen zwischen den Seitenwänden und den Kunststoffanbauteilen verwendet werden, sowie die Abdeckungen für die Verschraubung der Aluprofiele.
#1778
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 21:59
Keine Behauptung ohne Beweis! :Ironie:
#1779
Nachdem ich mein Wohnmobil erst 10Jahre besitze, hab ich vor kurzem zufällig festgestellt, daß meine Steuerung nicht das D+ der Lichtmaschine (hat mein 244 noch), sondern Zündungsplus benutzt.
(Die Zeit finde ich für einen gelernten Elektroniker noch akzeptabel crying)
Durch die zusätzliche Spannungsschwelle von 13V war das bei AGM nie ein Problem. Nach Umrüstung auf LiFePO startete mein Booster jetzt allerdings schon beim Einschalten der Zündung, was für den Startvorgang nicht gerade vorteilhaft war.
Also neues Kabel + Sicherung gezogen und erfolgreich umgeklemmt.
saxe
#1780
Beitrag von saxe »
Servus
Nach 4 Wochen hatten die Aufbaubatterien noch 12,2 V.
Ich habe sie vor 2 Tagen an Landstrom gehängt und die Leistungsaufnahme beobachtet.
Am Anfang waren es 495W Ladeleistung, die dann natürlich absank. Am Schluß waren es noch 22W Ladeerhaltung und in 2 Tagen waren 1,4 KW verbraten.
Batterien sind 8 Jahre alt, wobei die Aufbaubatterien trotz Abschaltung, aber öfter Treppe ausgefahren, schneller in die Knie gehen wie die Starterbatterie, die auch noch einen Marderwarner mitversorgen muß.
Evtl interessiert das ja Jemand.
Zurück zu „Selbstgemacht“
