Bei mir schauts jetzt so aus, denke das Filterflies kann jetzt nicht mehr weg.Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 23:09ich mache ja kein neues Gitter, sondern nur einen Rahmen über den ich ein feines Mückennetz spannen werde und dann lege ich das einfach rein udn schiebe das wieder zusammen.
TÜV ohne Mängel nach 3 Jahren (o.k. da hatte ich Glück dass mir die Zulassungsstelle trotz 4,4 T ZGg damals 3 statt 2 Jahre eingetragen hatte...), jetzt bis 04/2027 und das obligatorische Update des ZF 9Gg. Automatikgetriebes
Begrenzungslicht hinten links abgefahren.
Ja, beim Ausparken aus dem Winterdomizil blieb leider die Leuchte in der Halle.
Was soll es. Wochenende ca. 20km vor der Haustür, zur Saisoneröffnung, gecampt. Schön war es.
Freue mich auf die Saison.
HU bei KÜS erledigt, für 4 t somit 1 Jahr, macht 193.-€
Gasprüfung erledigt, gilt natürlich 2 Jahre, macht 49.-€
Wolfgang
Wolfgang
Reifendruck richtig eingestellt, die Spannbetttücher auf die Matratzen gezogen, eine leere Gasflasche gegen eine volle getauscht, Wassertank aufgefüllt, einen festgegangenen Ablasshahn gängig gemacht, Kapselmaschine samt Munition im Küchenschrank deponiert.
Jetzt mache ich Pause, bald gehts weiter, Kleidung, Wäsche und sonstiges Zeug einräumen.
Morgen früh um 9 wollen wir in Richtung Allgäu starten, bis zum Bodensee.
Weiß jemand ob man auf der Insel Mainau mit Fahrrädern fahren darf ? Die Insel zu Fuß erwandern ist uns zu anstrengend.
Edit
Hab grad Google gefragt, ist verboten.
Dann eben nicht.
Edit
Dann eben nicht.
Das geht leider nicht, zumindest ist es vor 2 Jahren nicht gegangen.Austragler hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 14:44Weiß jemand ob man auf der Insel Mainau mit Fahrrädern fahren darf ?
Schöne Reise!
Wolfgang
OT Mainau
https://www.mainau.de/de/faqs
Siehe unter Fortbewegungsmittel:
Fahrräder, Kinderfahrräder, Inline-Skates, Rollschuhe, Skateboards, E-Scooter und/oder Segways dürfen generell nicht mit auf die Insel Mainau genommen werden. Für diese Fortbewegungsmittel bieten wir Ihnen am Inseleingang Fahrradständer und kostenpflichtige Schließfächer an, um diese dort sicher zu verstauen.
Zum eigentlichen Thema:
Heute nichts. Das Auto selbst habe ich am letzten Sonnabend aus der Halle geholt (war bis dahin zugeparkt), Start war soweit wie immer problemlos. Etwas überraschend das Gebrutzel beim Anschluss des Minuspols des zweiten Aufbauakkus. Das Display innen blieb auch aus, also erstmal kein Strom im Aufbau. 45km später - am unterjährigen Abstellplatz am Wohnort - unverändert, ja nee is klar, vielleicht mal den Trennschalter vom EBL umlegen …
Fall von Denkste, Display blieb trotzdem aus und die Trittstufe auch drin. Hm … Messinstrumente liegen trocken zuhause. Sonntag neuer Besuch, am Akku liegen 14,27 Volt an, die kamen sehr offensichtlich vom Solarregler (war wie am Vortag bestes Wetter). Die Trittstufe hat eine PTC und lief immer noch nicht.
Die 50A-Sicherung vor den Akkus gezogen, mechanisch intakt und hat auch Durchgang, sah aber etwas angelaufen aus. Ist auch schon ein paar Jahre älter. Wieder gesteckt, Minuten später innen mal wieder auf den 12V-Taster am Display gedrückt und nun ging es. Der Uhr nach seit 6 Minuten, na denn …
Die Ladestromanzeige verharrte aber bei 50A , garniert mit Fragezeichen, also ein undefinierter Wert, denn vom Dach kommen die nicht.
Davon unabhängig habe ich heute dann mal einen neuen Gasdruckregler und auch zwei neue Akkus bestellt. Letztere waren jetzt seit 2012 im Einsatz und bis zum Ende der letzten Saison gab es auch keine Ausfallerscheinungen. Aber ich will auch nicht mehr darauf warten.
OT Mainau
Das ist auch immer noch so.WuG hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 14:47Das geht leider nicht, zumindest ist es vor 2 Jahren nicht gegangen.Austragler hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 14:44Weiß jemand ob man auf der Insel Mainau mit Fahrrädern fahren darf ?
Die Wände von Kopf- und Fußende mit 19mm Dämmung und 3 mm Fließ gedämmt.
- WoMoFahrer
WoMo gepackt, Wasser aufgefüllt, Akkus sind voll, der Kühlschrank läuft auf Strom, Tiefkühlfach hat schon -8 Grad, Heizung läuft auf 7 Grad, damit der Frostschutzschalter nicht auslöst und 120 Ltr Wasser auslaufen.
Morgen gehts zum Brombachsee für eine Woche. Die zweite Ferienwoche überlassen wir denen, die nur in den Ferien fahren können. Danach sehen wir weiter.
Ich habe gerade die gesamte Küchenausrüstung was Geschirr usw.betrifft von Bord geholt und hier in die Spülmaschine gesteckt,ich will zum Saisonstart alles frisch haben.Samstag steht Generalreinigung an und am Montag wird eingeräumt.
Dann noch Tankreinigung und die Saison kann losgehen.
Hallo Cybersoft,
gestern bin ich endlich dazu gekommen, nach deiner Beschreibung den Handbremshebel zu schwenken. Hat auch soweit geklappt, jedoch habe ich mir dann beim Drehen des Sitzes die 3. Verkleidung des Gurtstraffers des Fahrersitzes zerschossen. Der Grund: beim Drehen des Hebels um die vordere Schraube kommt der Drehpunkt des Hebels höher, was dazu führt, dass die Kollision mit der Verkleidung unvermeidbar ist. Ohne Verkleidung des Gurtstraffers ist aber der Griff der Handbremse jetzt nicht mehr im Weg. Insofern eine Verbesserung. Liegt vermutlich an der Drehkonsole.
Ich mach mal noch ein paar Bilder...
Konni
Konni
Servus zusammen,
... ich gebe zu, es war schon gestern, aber ...
- eine Seitenbegrenzungsleuchte getauscht (LED, Jokon, nach 5 Jahre tot) -> böses Gefummel
- bei einer obere Begrenzungsleuchte die Glühbirne getauscht (minderwertiges Gehäuse, Jokon)
- Gas und Diesel vollgetankt
- HU, AU und Gasprüfung machen lassen (ohne Mängel)
Dazu noch die Hinweise: AU+HU 156,-€, Gasprüfung 64,- €
Die mit Standard - Spanngurten befestigte Alugas-14kg-Tankflasche hat den Prüfer nicht ansatzweise interessiert.
Tourist
... der jetzt dann mal weg ist
Tourist
Servus
Gasprüfung gemacht, für 68€....ist das teuer, oder normal?
Dann habe ich noch präventiv das Scheibenwischergestänge an den Verbindungen mit Kettenöl eingesprüht.
War leicht rostig, und mir war wichtig das die Reibungspunkte geschmiert werden.
Gute Idee, muss ich auch mal machen.
Heute den gebrochenen Ausleger der Markise getauscht. Ich hoffe dass ich das Spann-Dings nicht nochmal vergesse einzuklappen. Die Aktion brauch ich nicht nochmal, auch wenn ich jetzt weiß wie's geht.
Ich habe heute die Generalreinigung innen durchgeführt,morgen oder übermorgen wird alles wieder eingeräumt.
Bei mir ist soeben die Ostertour geplatzt,beim reinigen der Toilette ist das Gestänge das den Schieber der Cassette betätigt gebrochen, die Werkstatt kann erst nach Ostern reparieren, zumal das Teil nicht vorrätig ist und erst bei Thetford bestellt werden muss.
Ich werde jetzt voraussichtlich eine Reisebustour zur Wasserkuppe und nach Fulda übernehmen,vielleicht mache ich bei gutem Wetter einen Rundflug mit einem Segelflugzeug über der Rhön.
Trotzdem könnte ich k.....
Kunststoff oder Metall?Elgeba hat geschrieben: Sa 12. Apr 2025, 10:27beim reinigen der Toilette ist das Gestänge das den Schieber der Cassette betätigt gebrochen,
- Giftymobil
Hallo Arno
Schaue doch ein mal bei Obelink vorbei da habe ich den Deckel mit der Betätigung für unter 50€ erstanden. Die haben das Teil vorrätig! Und machen einen extrem schnellen Versand!
- Giftymobil
So ich habe es nun geschafft für meine zusätzliche Solartasche die Anschlüsse zu verlegen und den Regler verbaut! Eingebaut unter dem Beifahrersitz.
