#1941
auch zur küchenrolle:
das teil schwingt doch bei kurvenfahrt und beim bremsen/gasgeben hin und her - oder :?:
allesbleibtgut
hartmut
#1942
Küchenrollenhalter
Frank888
#1943
Beitrag von Frank888 »
biauwe hat geschrieben: Fr 25. Apr 2025, 09:36
Küchenrollenhalter
Wir haben den gleichen, braucht wenig Platz, statt Büroklammer einen Gummi der die Rolle umspannt.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Mobilhein
#1944
Beitrag von Mobilhein »
ich habe uns schon im zweiten Womo den Küchenrollenhalter von Wenco eingebaut.
Hält problemlos an glatten Wänden oder Überbauten.
https://www.movera.com/DE/de/product/9950478
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Twister
#1945
Beitrag von Twister »
sonic hat geschrieben: Fr 25. Apr 2025, 09:06
Sind das Latten von einem ehemaligen Schlitten?
Nein, das Logo ist meines, das ich eingelasert habe! *2THUMBS UP*
Gruß Michael *2THUMBS UP*
Thomas04
#1946
Beitrag von Thomas04 »
Landstrom daheim entfernt, eingestiegen, Motor gestartet und losgefahren.
Jetzt stehen wir gerade auf einem SP in Günzburg.
LAN-Opfer
#1947
Beitrag von LAN-Opfer »
Ich habe heute den Boiler entkalkt (Zitronensäure) und dann mit Wasser nachgespült.
Wir waren über Ostern in Passau und auf dem Rückweg habe ich den Frischwassertank halb voll gemacht und eine Flasche Danchlorix rein gefüllt. Auf halber Strecke habe ich das Wasser in den Grauwassertank gepumpt und dann daheim abgelassen.
Uwe
Weitreisender
#1948
Beitrag von Weitreisender »
Meine Antwort auf die Eingangsfrage lautet heute mal: NICHTS *YAHOO*
createch2
#1949
Beitrag von createch2 »
Absorber 12V mit 10mm2 verkabelt und StepUp Wandler eingebaut, siehe Tread "Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt"
#1950
Ich bin gerade aus der Werkstatt gekommen, der Drehmechanismus der Toilette musste ersetzt werden.
Andalusienfan
#1951
Beitrag von Andalusienfan »
Wiegung am 28.04.2025 ( Raiffeisen)
Voll urlaubsklar mit Vollem Wassertank, Voller Kraftstofftank, 2 volle Gasflaschen, Getränke, Lebensmittel, 25 kg Textilien. Neue Lifepo +10 kg
Ohne Fahrräder und Kupplungsträger,
Nur Fahrer
Vorderachse 1800 kg zul 1850
Hinterachse 1900 kg zul. 2240
Gesamt 3700 kg zul. 4090
Daten zur Vorbereitung Montage einer Heckplattform ( Fa. Fiedler)
Ich bin noch nicht bereit
#1952
Und kommt der Beifahrer dazu, ist die VA Last überschritten….
Beni
#1953
Beitrag von Beni »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 29. Apr 2025, 21:58
Und wenn der Kupplungsträger montiert wird, dann passt es wahrscheinlich wieder, erst Recht, wenn der beladen wird. 8-)
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
#1954
Gestern endlich mal die LED Birnen montiert, die ich schon ewig rumliegen hatte und heute mal in die LKW Waschanlage gefahren.
Außer auf dem Dach sieht das Wohnmobil jetzt wieder sauber aus. Das Dach muß ich noch einmal per Hand bearbeiten, da streichen die Bürsten der Waschanlage aufgrund der Aufbauten viel zu leicht drüber.
Ali1972
#1955
Beitrag von Ali1972 »
Heute die Regenrinne mit Beleuchtung und die Truma inetX connect Box eingebaut.
Gruß Ali
Unser Womo
Weinsberg Cara Bus 540 MQ
Fiat Ducato 8 140Ps Schalter
#1956
Ich habe mein Womo heute aus der Werkstatt geholt,waren ein paar Kleinigkeiten an der Elektrik zu reparieren.Wegfahren geht trotzdem nicht, da es unserem Schulamt in seinem unermesslichen Ratschluss gefallen hat,den Freitag nicht als Brückentag sondern als normalen Schultag einzustufen. :kgw
#1957
Ich hab kurz das Scheunentor geöffnet, auf dem Smartphone die Supervolt App geöffnet und nachgeschaut wie es dem LiFePo-Akku geht. Es geht ihm gut.
Ist schon praktisch wenn man zur Batteriekontrolle nicht mal ins Auto muß.
Morgen hole ich eine volle Gasflasche und stelle sie in den Gaskasten. Dann wird mit dem Beseitigen des letzten Reiseschmutzes weitergemacht.
Eventuell nehme ich ein Rad ab und sehe nach den Bremsklötzen. Nach gut 77000 Kilometern könnten die verschlissen sein.
Orca99
#1958
Beitrag von Orca99 »
....Womo aus der Werkstatt geholt, weil: Neulich auf der Fahrt: Plötzlich lautes Gerappel vorne rechts, anhalten, nachschauen, im Leerlauf nix gefunden...ein Stückchen weiter gefahren und wieder nachgesehen... au weia: Da schaut ein Bolzen aus der Zahnriemenverkleidung hervor, wo er nicht sein sollte... Der Bolzen von der Andruckrolle für den Zahnriemen ist abgebrochen... Schwein gehabt...dass da nicht mehr passiert ist. Letzter Zahnriemenwechsel erst letzten August...
....Inzwischen schnurrt der Motor wieder...
Gruß Gunter
Music is my Escape from all the Bullshit of Life...
#1959
Hab's nach 10 Jahren tatsächlich geschafft, an der vom Vorbesitzer eingebauten Rückfahrkamera den Anschluß für den Rückwertsgang anzuklemmen. Muß sie jetzt nicht mehr von Hand einschalten.
Bevaube
#1960
Beitrag von Bevaube »
Ich habe unser Wohnmobil das erste Mal diese Jahr aus dem Stall geholt. Da ich Morgen einen Werkstatttermin habe, wollte ich sicherstellen, dass die Kiste auch läuft.
Da ich im November das restliche Wasser im Frischwassertank nicht mehr ablassen konnte, muss ich jetzt eine Reinigung fahren. Also Wasser nachfüllen und Reiniger dazu dosieren. Das Ganze eine Weile durch die Gegend schaukeln, um das Wasser im Tank umzuwälzen und gleichzeitig die Starterbatterie zu laden. Denn die war nicht im besten Zustand, obwohl sie erst 2Jahre alt ist und seit November ständig am Strom hing.
Und Morgen gibt es dann einen neuen smarten TV.
Zurück zu „Selbstgemacht“
