Ducato - neues Modell 2021 - Technik & Design?
Re: Ducato - neues Modell 2021 - Technik & Design?
es geht hier um "Ducato - neues Modell 2021 - Technik & Design?" !!!
Könnt Ihr bitte einen neues Thema "Sprinter gegen Ducato" aufmachen, danke.
Gruß Markus
Gruß Markus
Die Wandlerautomatik des Sprinters ist hervorragend.M846 hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 14:55Aber nun fehlt Sprinter nicht nur die gut ZF Wandler Automatik.
Gruß Bernd, der mit den Sternen in der Brille...
Wenn der raus kommt dann sollte man seine Technik doch gleich mit der Konkurrenz vergleichen.
Oder was soll man hier sonst noch schreiben?
Design bleibt.
Technik steht oben.
Kann dicht gemacht werden
Design bleibt.
Technik steht oben.
Hallo M846,M846 hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 14:55
Es wird spannend.
nur ein kleiner Hinweis, das "ZF Wandler Automatik" im Ducato wird in Lizenz bei Chrysler außerhalb von Europa gebaut!
Das Getriebe hat mit ZF soviel zu tun, wie die Unbefleckten Empfängnis der Eva.......
Gruß Markus
Bleibt aber eine 9Gang von ZF
Besser geht es derzeit nicht.
Wer es baut, ändert nichts an der Entwicklung. Es bleibt ein ZF Getriebe.
Gemeinsam mit den Getriebespezialisten von ZF wurde eine Neun-Gang-Wandlerautomatik entwickelt, die sich bei einer ersten Testfahrt im Raum Frankfurt/Main als sehr komfortabel erwies.
.Entwickelt hat das Automatikgetriebe ZF in Friedrichshafen, gefertigt wird es in Nordamerika und hat sich schon hunderttausendfach in Fahrzeugen des FCA-Konzerns bewährt – etwa im aktuellen Jeep
Hmm, wie kann die nichts mit ZF zu tun haben wenn die bei der Entwicklung dabei warenFCA Fiat hat mit dem Getriebe-Spezialisten ZF in Friedrichshafen die Produktion von 9-Gang-Automatikgetrieben vereinbart, dass jetzt auch im Fiat Ducato zum Einsatz kommt.
Das müsste bewiesen werden, ob MB oder Fiat die Nase vorn hat. Aber um des lieben Friedens willen, von beiden Wandlerautomatiken liest man nur gutes.M846 hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 15:17Bleibt aber eine 9Gang von ZF
Schlecht ist von Benz nicht. Weich am schalten und gut abgestuft.
Ford bringt jetzt eine 10Gang raus. Mal schauen wie die läuft.
Heavy Chassis
Euro 6 step E
Light Chassis
Euro 6d final
Jetzt sieht man endlich mal klar eine andere Norm beim Heavy.
Euro 6 step E
Light Chassis
Euro 6d final
bin da bei "Felisor" mit dem Aufpreis der Wandlerautomatik beim Ducato, für ein Lizenzbau und die Haltbarkeit muss es noch beweisen ?!?M846 hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 15:17Bleibt aber eine 9Gang von ZF
Gemeinsam mit den Getriebespezialisten von ZF wurde eine Neun-Gang-Wandlerautomatik entwickelt, die sich bei einer ersten Testfahrt im Raum Frankfurt/Main als sehr komfortabel erwies..Entwickelt hat das Automatikgetriebe ZF in Friedrichshafen, gefertigt wird es in Nordamerika und hat sich schon hunderttausendfach in Fahrzeugen des FCA-Konzerns bewährt – etwa im aktuellen Jeep
Gruß Markus
Beim Jeep und Iveco läuft es schon länger.
Jedenfalls das Grundgerüst.
Ölwechsel sollte man bei jedem Wandler nach 150tkm machen. Dann halten die eigentlich ewig.
M846 hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 15:38Beim Jeep und Iveco läuft es schon länger.
Ist im Iveco nicht eine 8 Gang Automatik 8HP70 mit 700 Newtonmeter verbaut, kann man das vergleichen?
Dein Wort in Gottes Ohr......
Gruß Markus
Ein bißchen technischer Schnickschnack machen den Ducato immer noch nicht zu einem Sprinter-oder Carfterkonkurrenten auf Augenhöhe.
Dazu bedarf es konzeptionellen Änderungsschritten , die Fiat aber nicht gehen wird. Antriebsblock und Cockpit sind im Hinblick auf möglichst großen Laderaum von Modellwechsel zu Modellwechsel optimaler konstruiert worden. Mercedes versucht das Fahrerfeeling beim Sprinter kontinuierlich in Richtung PKW zu homologisieren. Ebenso standen bei der Entwicklung des Crafter für VW Komfort, Handling und Sicherheit an erster Stelle auf der Prioritätenliste. Der Ducato punktet nach wie vor mit seinen Domänen Platzangebot und Preisleistungsverhältnis.Partner hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 13:56ein neues Cockpit, neue Assistenz- und Sicherheitssysteme, Voll-LED-Scheinwerfe, Multijet3-Motoren, neues Emblem und weniger Farbe..
Der Einbau noch so vieler Assistenzsysteme bringen dem Ducato nur etwas, wenn gleichzeitig die Bremswege auf Sprinter-oder Crafterniveau verkürzt werden. Hier muß Fiat nachbessern. Vielleicht sind Sprinter und Crafter dem Fiat Iveco eher vergleichbar. Selbst wenn es lt. Auto Bild 2024 zu der gänzlichen Neuauflage des beliebten Basisfahrzeugs kommt, so wird der Ducato das Kutschbockimage (Promobil) immer noch nicht abgelegt haben.MobilLoewe hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 14:33Auf jeden Fall hat Fiat deutlich aufgeholt. Es kommt noch auf den Vergleich der Assistenten an. Zum Beispiel aktiver Notbremsassistent?
Beste Grüße Max
Hallo Bernd
Da müssen wir wahrscheinlich auf Modelljahr 2022 warten.......
Gruß Markus
Fiat ändert die Sachen doch beim neuen.max mara hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 16:34Dazu bedarf es konzeptionellen Änderungsschritten , die Fiat aber nicht gehen wird
An Systemen ist er jetzt über dem Benz und Crafter.
Optik innen ist nur Benz Richtung PKW.
Crafter sieht viel zu rustikal mit dem grauen Plastik aus.
Sicherheit ist jetzt beim Ducato auf dem Niveau der anderen.
Ich seh da nicht mehr so viel Unterschied.
Ja, das ist bei Fiat merkwürdig. Zunächst Außendesign erneuert, dann die AdBlue Motoren, dann die Wandlerautomatik nachgeschoben. Jetzt Innendesigin und Assistenten.Partner hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 16:34Da müssen wir wahrscheinlich auf Modelljahr 2022 warten.......
Bald dreht sich das Karussell der Kaufanreize weiter...
Hallo M846,
wo soll ich das geschrieben haben???
Gruß Markus
Das Getriebe muß nichts mehr beweisen.Partner hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 15:36
Gruß Markus
Wird schon fast 8 Jahre in den USA in mehere Automodelle hunderttausende mal eingebaut.
Ist keine Neuentwicklung für Fiat, nur angepasst.
Hier ein Video von 2011
https://www.youtube.com/watch?v=EGNQNFBtOHQ
womocamper hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 17:07Das Getriebe muß nichts mehr beweisen.Partner hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 15:36
Gruß Markus
Nur das die Fahrzeuge in die das ZF Getriebe seit fast 8 Jahre eingebaut wird ein andres Gesamtgewicht haben, als der zum Wohnmobil ausgebauten Fiat Ducato. Das ZF Getriebe hat dabei eine höhere Belastung und deshalb nicht ganz vergleichbar ist!
Bei dem Video von 2011 hat noch keiner an den Einbau in den Ducato gedacht, weil zu dem Zeitpunkt das Automatisierte Schaltgetriebe eingeführt worden ist......
Gruß Markus
Das Getriebe ist bis 480 Nm ausgelegt, mehr wie jeder Ducatomotor leistet.Partner hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 17:34
Gruß Markus
Du nicht. Das Zitat ist von Max mara
