Gewichtseinsparungen durch Heliumbetankung
LagoDiMonaco
Re: Gewichtseinsparungen durch Heliumbetankung
Beitrag von LagoDiMonaco »
Sooo Mädels,
gibt es auch ein Winter- und Sommer-Helium?
In alle Reifen muss ja schließlich auch gemäß der Jahreszeit die entsprechende Luft (Winter- oder Sommerluft)!
LagoDiMonaco hat geschrieben: Do 1. Apr 2021, 10:34
Sooo Mädels,
Thomas/innen, könnte in diesem Forum bitte gendergerecht geschroben werden.
Seit Wochen war die Pandemie das beherrschende Thema.
Und jetzt kann man hier richtig was lernen ! Mit Helium sollten sich doch viele Gewichtsprobleme lösen lassen. Man muß nur aufpassen dass man es nicht übertreibt, nicht dass das Fahrzeug abhebt. Der Schwerpunkt wird ohnehin sehr negativ beeinflusst.
Leichtbenzin, hat das schon jemand erwähnt ?
Und am Tag vor der Abreise eine doppelte Dosis Abführmittel, das könnte auch ein bis zwei Pfund Gewichtsersparnis bringen.
Anon9
Beitrag von Anon9 »
Sellabah hat geschrieben: Do 1. Apr 2021, 10:53
Ich warne eindringlich davor Helium ohne FFP Maske einzufüllen.
Das bittere Beispiel sieht man sehr prägnant an Sven. Schnüffeln ist keine Lösung.
Gruß Bosko *JOKINGLY*
Meine Reifenbude sagt, unbedingt Hellium 4Seasons verwenden. Das kostet allerdings etwas mehr. *BYE*
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
Vielen Dank für den super Tipp. Da mir die Gewichtsersparnis noch nicht ganz ausgereicht hat, habe ich für mich noch ein paar Verbesserungen hinzugefügt:
Viele Grüße, Robert
Nicht übertreiben sonst drückt es das Dach hoch und die Dichtheitsgarantie ist futsch.
robbie-tobbie
Austragler hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 22:58
Danke für den Hinweis, das hatte ich tatsächlich nicht beachtet. Meinst Du, das Problem lässt sich mit dem Anbringen von Bleiplatten auf dem Dach lösen? Würde sicherlich auch zusätzlich vor kosmischer Strahlung schützen, dann könnte ich den Aluhut zu Hause lassen :mrgreen:
Viele Grüße, Robert
