Seite 2 von 2
Re: Einbruchschutz im Wohnmobil
Verfasst: So 20. Mär 2022, 10:16
von Hans 7151
Luxman hat geschrieben: So 20. Mär 2022, 09:38
Sind alle Aufbaufenster zusätzlich gesichert?
Die Aufbaufenster ermöglichen aber keinen (einfachen) Zugang zum inneren. Auch ein Einbrecher liebt gemütliches und schnelles erledigen seiner "Arbeit". Eine Aufbautüre ist mit einem Schraubenzieher ohne Lärm und ohne großen Kraftaufwand in Sekunden zu öffnen. Auch wenn ich drinnen bin wird an der Fahrertüre die Fiamma Türsicherung angelegt. Bei der Auftüre habe ich ein kleines Loch gebohrt und dort stecke ich jeden Abend einen Splint rein, da kommt nur einer rein wenn er die ganze Türe zerstört und bis dahin bin ich aufgewacht und halte dagegen.
Verfasst: So 20. Mär 2022, 11:04
von Anon26
Ich hab die Elefant Tuersicherung eine elegant gedrehter Edelstahldraht der kommt ins Loch des Tuerschlosses von innen.
Wenn wir gehen steigen wir übers Fahrerhaus aus und die Aufbautuer ist von innen verriegelt damit, auch nachts ist die Sicherung drin.
Eine Quersicherung der Sprintertueren scheitert daran dass das Auto keine "hohlen" Tuergriffe hat bei denen man z.B. einen Spanngurt durchziehen koennte.
Die Heosafe Schloesser an den Tueren stoeren mich leider beim Fahren weil ich da mit dem Ellbogen anstosse.
Und - da ich beim weg gehen ja irgenwo aussteigen muss kann ich nur einen Tod sterben.
Aufbautuer von innen sichern oder die Fahrertueren.
Verfasst: So 20. Mär 2022, 13:12
von Conny1507
Wir verwenden von Anfang an den "Knackerschreck" mit dem die Fiat Türen gesichert werden.
Innen kommt dann nachts noch ein Spanngurt für die Aufbautür zum Einsatz (wir haben zwar auch die "Elefant" aber irgendwie passt der nicht so richtig)
Weitere Sicherungen haben wir nicht, da ich auch der Meinung bin, dass der Schaden dann noch größer wird und Geld, Handy, Kreditkarten etc. kommen immer mit. Echtschmuck oder sonstige wertvollen Teile haben wir eh' nicht dabei.
Was ich manchmal noch verwende ich der "elektronische Hund" (klingt gar nicht mal sooo unecht, die Nachbarin daheim ist auf jeden Fall darauf reingefallen), dann alle Rollos ziemlich nach oben und in der Küche lasse ich das Licht brennen und manchmal läuft auch noch ein Radio.
Ansonsten meiden wir jegliche Innenstädte und fahren lieber mit Bus/Bahn oder gehen zu Fuß. Hat z.B. im Januar in Marseille sehr gut geklappt.
Damit sind wir bis jetzt sehr gut gefahren.
Conny
Verfasst: So 20. Mär 2022, 18:43
von Beduin
Gibt auch so Fahrerhaustür Sicherungen die in den kleinen Spalt zwischen Futter vom Fenster rein gesteckt werden https://www.obelink.de/fiamma-duo-safe- ... 7sQAvD_BwE
Verfasst: So 20. Mär 2022, 18:54
von Anon8
Hallo Ina ...
einfach einen Spanngurt von Türgriff zu Türgriff spannen ... schon gehen die Türen nicht mehr auf ;-)
Verfasst: So 20. Mär 2022, 20:04
von Anon26
Anon8 hat geschrieben: So 20. Mär 2022, 18:54
Isch abe keine Tuergriffe......
Sondern Schalen.
Verfasst: So 20. Mär 2022, 20:19
von Anon6
Luxman hat geschrieben: So 20. Mär 2022, 20:04
Sondern Schalen.
Ein Spanngurt ist eh Banane, Scheibe eingeschlagen, Spanngurt durchgeschnitten, fertig. Wenn, dann eine Kette. Macht aber nur Sinn in Mobilen, wo die Vordersitze nicht zum wohnen genutzt werden.
Tschau
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 08:06
von Sparks (verstorben)
AufTour hat geschrieben: So 20. Mär 2022, 20:19
Nicht so ganz. Die Tür bekomme ich ohne Gurt sehr leise auf, die Scheibe einschlagen ist schon eine andere Hausnummer und es zeigt das der Eigentümer sich ein paar Gedanken gemacht hat. Also auch im Bezug auf Wertsachen und Co.
Bei unsere Schwedenreise 2006 gab es eine richtige Serie von Einbrüchen, auch über Nacht, aber bei keinem mit einer "Gurtsicherung" ( E6 und bei Varberg.)
Btw. Die Vordesitze hatte ich auch bei meinem TI Abends immer in die Fahrposition gedreht.
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 08:59
von Lemax
Haben uns Samstag kurzfristig entschieden, auch noch etwas zur Erhöhung unserer Fahrzeugsicherheit in puncto Einbruchschutz zu tun und hatten Glück, dass wir noch einen Umbautermin beim örtlichen Freundlichen der Mährzehdess Bänß Niederlassung bekommen haben.
Nach 2 Stunden konnten wir unser geliebtes Hymerle wieder in Empfang nehmen.
Und was soll ich sagen: ist ein völlig anderes Fahr- und Sicherheitsgefühl plötzlich!
*THUMBS UP*
*JOKINGLY*
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 10:09
von Anon8
... ein Spanngurt ist eh Banane, Scheibe eingeschlagen, Spanngurt durchgeschnitten, fertig. Wenn, dann eine Kette. Macht aber nur Sinn in Mobilen, wo die Vordersitze nicht zum wohnen genutzt werden.
> Wenn ich meine Wohndose zum wohnen benutze kann ich den Gurt auch bei gedrehten Sitzen (wobei ich immer nur den Beifahrersitz drehe) noch einsetzen. Der Gurt läuft dann hinter den Sitzen.
> mir geht es bei dem Gurt eher darum dass abgestellte Fahrzeug zu sichern und ein öffnen durch Pricking zu verhindern. Ein Prick Stop ist auch eingebaut (einfach mal googeln). Zudem schließe ich den Sichtschutz an den Front- und Seitenscheiben sodass im ersten Moment niemand den Gurt sieht.
> Hecktüren sind auch gesichert
Ich denke aber einen 100%igen Schutz vor Diebstahl gibt es nicht.
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 10:47
von Anon6
Anon8 hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 10:09
Wäre es grundsätzlich nicht besser den Schutz sichtbar zu machen?
Tschau
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 20:31
von Anon26
Hab ich vom Sprinter noch nicht gehoert.
Verfasst: So 27. Mär 2022, 20:44
von Nixus
Da unsere Fensterriegel keinen Arretierungsknopf haben, um ein unbefugtes Öffnen der Seitenfenster zu verhindern, musste ich mir eine andere Möglichkeit ausdenken, um die Fenster zu schützen.
Ich habe mir ein Alurohr auf die passende Länge geschnitten und an dem einen Ende an entsprechenden Stelle ein kleines Fenster in das Rohr gesägt. Dieses Rohr schiebe ich nun auf die unteren beiden Riegel und sichere es mit einem strammen Gummiband gegen ungewolltes Verschieben. Nun habe ich die Möglichkeit, mit ganz einfachen Mitteln, alle unsere Aufstellfenster zu schützen. Natürlich hilft die Maßnahme nicht, wenn die Fenster eingeschlagen werden. Aber das ist dann schon ein wenig auffälliger.
Natürlich habe ich davon auch einige Bilder gemacht.
Verfasst: Mo 28. Mär 2022, 10:26
von Nixus
Für die Fahrer- und Beifahrertür habe ich mir auch eine zusätzliche Sicherung angebracht.
Dazu habe ich an jeder Tür, über dem hinteren Eck, ein 10 mm Alu-Flacheisen mit einer 8 mm Gewindebohrung angebracht. Die Befestigung habe ich mit entsprechend großen Pop-Nieten und Karosseriekleber gemacht.
Dann noch eine 8 mm Rändelschraube und ein angepasstes Stück 5 mm Flacheisen mit einer 8,5 mm Bohrung.
Und schon ist eine wirkungsvolle Einbruchsicherung an den Türen angebracht.
Zusammen mit den Fiamma Drehriegeln an der Eingangstür und der Garage sollte es einem schnellen Einbruch vorbeugen.
Um die Aufbautüre auch von innen zu veriegeln habe ich ein 4 mm kleines Loch durch den Öffnungshebel gebohrt, in den ich dann bei Bedarf einen kleinen Metallstift stecke. So kann die Verriegelung, auch über das Türschloss, von außen nicht mehr geöffnet werden.
Wie es ja schon vorweg oft genug gesagt wurde, einen 100%igen Schutz gibt es nicht, aber man kann es den Spitzbuben zumindest ein wenig schwieriger machen *THUMBS UP*
