Seite 2 von 4
Re: JBD BMS Passwort umgehen
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 10:47
von albertuingrid
Sind nur 6 Stellen zulässig, klappt aber auch nicht.
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 12:32
von Anon30
Hier hatte Santana Dein Problem und Lösung doch beschrieben.
Wobei das bei der 26er etwas trikki ist ohne Passwort,
da bei dieser die drei waagerechten Balken für die Menüauswahl erst erscheinen wenn Verbunden, man kommt da nur über den zurück Pfeil auf die Startseite, wo dann auch wieder die Menüauswahl vorhanden ist.
Bei den Vorgänger Versionen ist das Menü zur Auswahl nur Lesen immer vorhanden, dafür haben die die Lade/Entladeschaltung Funktion nicht auf dem Desktop.
Auf Deinem Bild hat sich die APP doch mit dem BMS Verbunden,
dann oben links auf den kleinen Zurück Pfeil, manchmal mehrmals machen.
Oder ältere Version nehmen da ist es einfacher.
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 12:45
von biauwe
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 13:02
von AndiEh
Albert, falls möglich schau mal an die Seiten deiner Batterie. Da müsste die Bezeichnung bzw die Zeichenfolge deiner Batterie zu lesen sein. Mir kommt die Nummer ein wenig seltsam vor. Bei mir fangen die Batt. Mit zwei Buchstaben an.
Vielleicht installierst du dir mal die Liontron App und schaust, ob diese geht.
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 16:00
von albertuingrid
AndiEh hat geschrieben: Do 10. Feb 2022, 13:02
Andi habe beide alte und neue App von Liontron auf dem Handy.
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 17:25
von Lucky10
Die Nummernstruktur ist bei mir identisch mit Albert (ausschließlich Ziffern); nur, bei mir sind es jeweils 9! Ziffern auf beiden 100AH Liontron
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 19:25
von AndiEh
albertuingrid hat geschrieben: Do 10. Feb 2022, 16:00
....und die funktionieren auch nicht?
Verfasst: Fr 11. Feb 2022, 10:19
von albertuingrid
Doch die funktionieren einwandfrei
Verfasst: Fr 11. Feb 2022, 18:09
von AndiEh
albertuingrid hat geschrieben: Fr 11. Feb 2022, 10:19
Selbe Nummer?
Ach noch was. Ich habe festgestellt: Wenn man zuerst eine der Apps, sei es nun Liontron oder aber die xiaoxiang benutzt, dann geht die andere App nicht.
Abhilfe: die jeweilige andere aus dem Speicher schmeißen. Dazu die Übersicht der laufenden Apps aufrufen und dann die jeweilige App dort wirklich beenden. Dann die andere noch einmal probieren.*
Andere Möglichkeit: Smartphone richtig runterfahren (nicht nur in den Standby) wieder neu starten und dann noch mal mit der Xiaoxiang App probieren. *
* Wenn du dazu Hilfe brauchst, bräuchte ich mal die genaue Bezeichnung des Smartphones.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 11:17
von albertuingrid
Hallo Andi, habe es jetzt mit einigen Tricks geschafft die App zu öffnen.
Leider kann ich nicht die Parameter ändern. Vielleicht weiss einer von
Euch, wie man da rein kommt.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 11:44
von Lucky10
Alfred hat geschrieben: Do 10. Feb 2022, 10:46
such mal hier im Forum nach "Passwort Liontron". Ich meine, ich hätte die richtigen Passwörter schon mal gesehen. Die kommen von der Batterie, nicht aus der Xiaoxiang-App. Mir ist das alte PW der 100Ah bekannt PW: 619540.
Albert,
Für die Liontron scheint nur dieses eine PW zu kursieren, das zumindest bei mir
nicht funktioniert.
Die weiteren, üblichen Verdächtigen, sind 000000 und 123456, die bei mir
nichts bewirken.
Ich frage mich, weshalb bei einer Batterie "von der Stange" ein schreibender Zugriff notwendig sein sollte, anders sieht es aus bei Eigenbaulösungen.
Ich habe nun auf Android verschiedene Versionen ausprobiert, wobei alle mehr oder weniger tricky, bzw. zufällig zur Anzeige kamen.
Ich gebe inzwischen gar kein PW mehr ein, sondern gehe gleich auf "confirm" und versuche dann über den Rückwärtspfeil, oben links, zur Anzeige zu kommen.
Manchmal hilft es auch auf der Verbindungsseite über "Refresh" oder "Fix" zu gehen. Ein fest nachzuvollziehendes Prozedere habe ich auch nicht.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 13:28
von Alfred
albertuingrid hat geschrieben: Sa 12. Feb 2022, 11:17
Die Batterie ist in perfektem Zustand. Lass einfach die bestehenden Parameter...
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 13:53
von albertuingrid
Alfred hat geschrieben: Sa 12. Feb 2022, 13:28
Hallo Alfred das ist aber einer im grauen Forum alias Stocki33 Franz der sich hier
auch angemeldet hat, ganz anderer Meinung.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 15:12
von Alfred
Dann frag den lästigen Stocki333 (aka Franz aka {Beleidigung gelöscht:AndiEH}XXXX
>) nach den passenden Parametern und nach seiner Haftplichtversicherung.
Bei diesen billigen Batterien nimmt man sich wohl nicht mehr die Zeit, die Zellen sauber zu balancieren.
Lass einfach mal am Landstrom für längere Zeit die Ausgleichsspannung Anliegen, dann balanciert das.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 16:33
von albertuingrid
Na, Alfred billig war die Batterie gerade nicht. Wenn ich wenigstens den Charge Balance ausschalten könnte, weil das BMS nur unter Landstrom balanciert. Der neue Accu geht schon bei 14,0 V in den Cell overvoltage Modus, und schaltet ab. Hoffe das ich das hinkriege.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 16:37
von biauwe
albertuingrid hat geschrieben: Sa 12. Feb 2022, 16:33
Bei 13,7 V sollte der Akku fast voll sein und das reicht für ein langes Akkuleben.
Man muß nicht das letzte Ampere noch laden.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 16:45
von albertuingrid
Ja Uwe aber das BMS sollte nicht abschalten sondern das Ladegerät.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 16:48
von biauwe
Bei mir wird auch das Laden unterbrochen und die Zellen werden balanciert.
Entladen ist weiter möglich.
Das Ladegerät ist doch völlig unabhängig vom Akku.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 16:54
von albertuingrid
Habe im Moment eine Zellen Drift von 320mv. Das ist bestimmt nicht normal.
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 16:57
von biauwe
albertuingrid hat geschrieben: Sa 12. Feb 2022, 16:54
Dann sollte das Laden unterbrochen sein und die Blancer arbeiten.
Dafür müssen die Einstellungen so aussehen:
