Gesucht Idee für Warmwasser mit Truma Combi D6
Re: Gesucht Idee für Warmwasser mit Truma Combi D6
Waldhaus hat geschrieben: Mi 9. Mär 2022, 07:55
Was ich aber übernehme sind die 3-Wege Ventile (heissen vielleicht auch anders), die lösen mein Problem.
Aktuell habe ich kein 3-Wegeventil mehr eingbaut.
Man könnte auch ein Rückschlagventil nehem.
Wird dann immer das kalte Wasser zum Auslauf der Truma sperren, wenn die Wasserpumpe läuft.
- Kosten/Nutzen Rechnung wird für mich positiv sein, denn ich lebe etwa 50% im Kasten...
Wird sie.
Bei uns seit 5 Jahren ;-)
Nochmal, warum willst du noch einen weiteren Boiler installieren? Das ist doch doppelt gemoppelt.
Ein kleiner Durchlauferhitzer reicht doch vollkommen, ohne großartige Leistung. Dieser erhitzt die Temperatur in deinem normalen Boiler ja auch auf die gewünschte Temperatur, bis du ihn abschaltest.
Braucht halt nur seine Zeit, durch den Kreislauf aber durchaus funktionierend.
Es ist nur ein kleiner Kreislauf notwendig, nichts weiter.
Waldhaus
Beitrag von Waldhaus »
biauwe hat geschrieben: Di 1. Mär 2022, 18:54
Ich habe mir einen Heizkreislauf eingebaut.
Agent_no6 hat geschrieben: Mi 9. Mär 2022, 08:17
Hallo Agent_no6
AHA! Jetzt ist mir ein Licht aufgegangen, was biauwe mit "Heizkreislauf" gemeint hat:
Das Wasser zirkuliert zwischen Durchlauferhizer und Truma-Boiler. Jetzt ist der Groschen / Euro / Franken auch bei mir gefallen. Da wäre ein weiterer Boiler wirklich quatsch... Entschuldigung, da hatte ich wohl ein Brett vor dem Kopf....
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Konvektion alleine nicht reicht und darum periodisch eine Zirkulationspumpe den Wasserkreislauf in Bewegung halten muss?
Bravia Svan 599, Modell 2020, 400Ah LiFePO4, 400WP Solar, Votronic VBCS.
Waldhaus hat geschrieben: Fr 11. Mär 2022, 08:47
Die Zirkulationspumpe läuft solange bis das Wasser die Solltemperatur erreicht hat und schaltet dann ab.
