Seite 2 von 4
Re: Auf geht´s, E 6 nordwärts bis .....
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 22:35
von walter7149
Hallo, gestern Vormittag bis heute Vormittag dann Narvik.
Nein Arno, im Kriegsmuseum waren wir nicht, aber in und um Narvik wird man öfter auf diese unrühmliche
Zeit von 1940 - 1945 aufmerksam gemacht. Die Norweger sind Stolz auf ihren Widerstand und die Schlacht
um Narvik, welche Hitlers erste verlorene Schlacht im 2. WK war.
Die wurde sogar von den Norwegern verfilmt. Dieser Film konnte 2020 wegen Corona nicht fertig gestellt werden. Wurde dann 2021 fertig gestellt. Die Filmpremiere wurde auch wegen C immer wieder verschoben, und jetzt nochmal wegen dem Ukrainekonflikt.
Nur eine Privatpremiere wurde für die fast 100jährigen norwegischen Kriegsveteranen durchgeführt,
damit sie zu Lebzeiten diesen für sie speziellen Film noch sehen können.
In Narvik dann ein herzliches Treffen mit deutschen Skifahrern auf der Alpinpiste, die auch mit ihrem Womo in Narvik sind.
Zuerst haben wir einen Stadtbummel gemacht, auch wegen einiger dringender Reparaturen.
Einmal ein abgerissenes Uhrarmband beim Uhrmacher und dann beim Optiker ein lockeres Brillenglas.
Dann war ein Sushitag
Dann mit dem Stadtbus zur Gondelbahn und dann hinauf auf der Hausberg von Narvik,
wo wir dann unter den vielen Skifahrern zwei sehr bekannte Gesichter getroffen haben.
Dann ein langer gemütlicher Abend mit den Beiden bei uns im Womo.
Der morgendliche Ausblick aus dem Bett
Heute früh dann noch ein Erinnerungsfoto, dann ein herzlicher Abschied.
Danach zum LPG-Tanken bei Holmlund OOljeservice AS im Fagernesveien, und bei Cirkel K im
Fagernesveien 142 noch preiswert Diesel getankt und entsorgt.
Dann E 6 weiter in Richtung Norden über die Chinesenbrücke am Beisfjorden, übers Kvænangsfjellet
bei Wind und Schneeetreiben und übernachten jetzt in Burfjord am Kai mit Blick den Fjord.
Oh ja, hab die Außentemperaturen von gestern und heuute vergessen.
Gestern Abendd in Narvik -4,,5°C
frühmorgens nur noch -1°C
Unterwegs nordwärts dann nur Plusgrade zwischen +3° bis +8°C
Jetzt in Burfjord +2°C und etwas windig.
Verfasst: Fr 11. Mär 2022, 23:17
von walter7149
Hallo, unser Frühstücksausbllick
heute sind wir wie geplant gegen 11 Uhr in Alta angekommen.
Eigentlich wollten wir den Stellplatz an der Marina nutzen, wollten aber vorher zur Turistinfo
in der Nähe der Nordlyskathedrale und bei der Parkplatzsuche haben wir mit viel Glück einen
fantastischen Platz gerade noch erwischt, zwischen Scandic-Hotel und Nordlyskathedrale, mit Blick
auf die Nordlyskathedrale, 150 m von der Fußgängerzone in Verlängerung vom Ausgangsportal
der Nordlyskathedrale, 100 NOK/24h.
Links neben uns Norweger mit Kastenwagen, rechts neben uns eine Gruppe Finnen mit mehreren
Fahrzeugen, Pickup, Womo, zwei Hänger mit Ausrüstung und Schlittenhunden.
In der Fußgängerzone ist auch der Start- und Zielpunkt vom Finnmarksløpet, Europas längstes Hundeschlittenrennen über 1200 km durch die Finnmark bis Kirkenes und wiedder zurück nach
Alta.
Heute 16 Uhr war der Start in der längsten Distanz, 32 Hundeschlittengespanne alle 2 min ein Start.
Also waren wir auch pünktlich zur Stelle an einem guten Platz für Videos und Fotos direkt an einer
Kurve in der Trasse dicht bei der Nordlyskathedrale, 150 m vom geparkten Womo.
Dann noch ein Abendspaziergang im Zentrum von Alta, der Nordlichterstadt
Verfasst: Sa 12. Mär 2022, 11:00
von Anon7
Walter, wenn du Annett schon teilnehmen lässt, hättest Du vllt. doch einen Schlitten besorgen müssen. *ROFL* ( s. vorletztes Foto )
Sind in Alta alle Bänke so schön mit Fellen belegt?
Verfasst: Sa 12. Mär 2022, 20:30
von walter7149
Hallo Werner,
überall wo gestern Abend eine Feuerschale brannte, lagen auch Rentierfelle auf den Bänken oder anderen Sitzgelegenheiten wie Strohballen.
Hast du schon mal auf einem Rentierfell gesessen oder gelegen ?
Wenn man drauf sitzt wärmt das besser wie eine elektrische Sitzhheizung und das auch noch ohne Strom.
Kann ich nur empfehlen wer nicht gern auf einer kalten Oberfläche sitzen will - Sitzunterlage aus Rentierfell.
Verfasst: Sa 12. Mär 2022, 22:40
von walter7149
Hallo, unsere Frühstücksausblick
Heute vormittag haben wir noch einen Bummel durch die Einkaufspassage von Alta und weitere Läden gemacht.
Dann haben wir den Start der Teilnehmer der 600 km Distanz zwischen 13 und 14 Uhr noch beobachtet.
Diesmal bei herrlichem Sonnenschein, gut für die Musher, nicht so gut für die Schlittenhunde, die sich bei Frostgraden zwischen -5 bis -15°C am wohlsten fühlen und am besten Laufen.
Sara hat den ganzen Vormittag vom Beifahrersitz aus dem Womo das Treiben unserer rechten Nachbarn,
den Finnen mit dem Husky´s interessiert beobachtet.
Die haben ihr Hundeschlittengespann für den Start zur 600 km Distanz vorbereitet.
Zuerst haben wir sie mit genommen bis an die Absperrung wo die gestarteten Hundeschlitten vorbei fahren.
Jedesmal wenn ein Schlitten vorbei gesaust ist, war sie wie eine Wilde, so wie sie sich auch verhält wenn ich mit ihr am Fahrrad los will.
Ganz nebenbei, dort haben wir genauso preiswert geparkt wie am Womostellplatz an der Marina für 100 NOK/Tag.
Gegen 14 Uhr sind wir dann von dort aufgebrochen, vorbei an der LPG-Station am Myggveien, die aber kein
Gas mehr hatte, weder LPG noch Tauschflaschen.
Aber wir haben noch genug Reserve und werden dann nochmal einen Tankversuch auf der Rückreise probieren.
Dann ging es weiter die E 6 nordwärts über das Sennalandet bis wir in Olderfjord auf die E 69 links abgebogen sind, also weiter nordwärts bei schönstem Sonnenschein.
Eigentlich war ein Rastplatz noch südlich vom Nordkapptunnel zum Übernachten geplant.
Aber dort haben sich die Tunnelbauer breit gemacht, weil in der Nähe ein neuer Tunnel durch den Fels getrieben
wird um wieder ein gefährlich enges Stück Küstenstraße der E 69 zu umgehen.
Also sind wir weitergefahren bis Honnigsvåg, wo wir wie schon vor sechs Jahren vor dem Hotel "Utsikten" mit dieser Aussicht über das abendliche Honnigsvåg stehen.
Verfasst: So 13. Mär 2022, 11:47
von Anon7
walter7149 hat geschrieben: Sa 12. Mär 2022, 20:30
... Hast du schon mal auf einem Rentierfell gesessen oder gelegen ? ....
Hallo Walter, ich kann jetzt eindeutig sagen: "Na klar!"
Als Ihr uns in Trondheim getroffen habt, sind wir doch mit Deinem Seat zur Festung hoch gefahren, da lag doch ein Rentierfell auf dem Beifahrersitz. War wirklich angenehm.
Verfasst: So 13. Mär 2022, 12:31
von Elgeba
Ich habe sogar ein Rentierfell an der Wand hängen und im Winter benutze ich Hausschuhe aus Rentierfell,gibt nichts besseres.
Verfasst: So 13. Mär 2022, 22:31
von walter7149
Hallo, unsere Frühstücksaussicht heute.
Dann haben wir noch eine Runde in Honnigsvåg gedreht und dann weiter in Richtung Norden
bis dann Schluß war mit der Straße.
Gegen 10 Uhr waren wir da, gleich ein paar Fotos, solange wir noch allein am Nordkapglobus sind.
Dann ein Besuch im Souveniershop und zum Abschluß noch eine echte Nordkapp-Waffel.
Für das Parken muß man nichts mehr bezahlen.
Aber dafür kostet es jetzt Eintritt in die Nordkapphallen.
Weil wir Mitglied im Königlichen Nordkappclub sind, müssen wir auch keinen Eintritt bezahlen.
Als dann die Reisebusse anrollten haben wir uns ins Womo zurückgezogen.
Als die Reisebusse wieder abgefahren waren dann ein erneuter Rundgang und genießen der
Abendsimmung.
Jetzt warten wir, wie auch unsere Nachbarn auf Nordlichter.
Ein erstes schwaches Nordlicht konnte ich schon einfangen.
Gar nicht so einfach bei dem stark böigen südwestlichen Wind, wo kein Kamerastativ ruhig stehen bleibt
und unser Carver trotz Hubstützen bei Windböen von hinten links wackelt.
Eigentlich sind Nordlichter mit einer Intensität vom Kp 5 angesagt, also warten wir ab was sich im Laufe der Nacht noch ergibt.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 07:17
von Beduin
Was für schöne Bilder
Wie kalt ist es?
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 09:31
von Anon7
Hallo Ina!
yr.no sagt, dass die Temperaturen auf dem Nordkapp in " + " -Bereichen liegen, siehe hier: https://www.yr.no/nb/værvarsel/daglig-tabell/1-2403657/Norge/Troms%20og%20Finnmark/Nordkapp/Nordkapp
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 09:39
von biauwe
Water, wir hatten Nordkapp Intensität vom Kp 0,5 und Nordlichter.
So ist das mit den Vorhersagen.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 10:08
von Austragler
Sehr schöne Aufnahmen.
Am besten gefällt mir das 4. BIld, 2 Teller mit Waffeln drauf...... *PARDON*
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 12:02
von walter7149
Beduin hat geschrieben: Mo 14. Mär 2022, 07:17
Wie kalt ist es?
Bisher hier am Nordkap immer zwischen 0 - +3°C Außentemperatur, aber ein sehr böiger starker Wind aus südwest,
das man fast mit einer Selfistange nur mit Glück ein gutes Bild schafft.
In derr Nacht, trotz Hubstützen hat der Carver ganz schön gewackelt.
Zwei unserer Nachbarwomos sind zurück gefahren bis an die schützende Schneewand.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 12:42
von walter7149
biauwe hat geschrieben: Mo 14. Mär 2022, 09:39
Also schwache Nordlichter hatten wir gegen 20 Uhr, etwas stärker schon gegen 22 Uhr aber immer Bewölkung dazwischen, starke Nordlichter dann gegen Mitternacht und dann nochmal gegen 02 Uhr.
Aber wegen dem starken Wind fast nicht möglich ein vernünftiges Foto mit Langzeitbelichtung zu machen.
Unsere Nachbarn, ein junges Pärchen aus Süddeutschland hat auchh Fotos gemacht, einige einheimische
Nordlichtjäger waren vor Mitternacht auch mmit dem PKW da.
Es war schon eine spannende unruhige windvolle Nacht.
Gerade hab ich meine Nordlicht-Jagdausbeute gesichtet, einige annehmbare Fotos sind doch entstanden.
Mir dem jungen süddeutschen Pärchen haben wir heute vormittag die Mailadressen ausgetauscht um uns dann
später die besten Fotos auszutauschen.
Um 20 Uhr waren wir das erste mal zusammen draußen, da haben wir abgsprochen das wir uns gegenseitig Bescheid geben wenn wieder welche zu sehen sind.
Ich hab dann gegen 22 Uhr geklopft und sie kurz vor Mitternacht nochmal aus dem Bett geholt, als die Nordlichter am intensivsten waren und zum Glück auch sternenklarer Himmel war.
Sie haben dann im Windschatten vom Carver die Nordlichter über ihrem Womo fotografiert und ich lag
auf der windigen Seite zur See im Schnee an einem Schneeberg und habe versucht einige Fotos mit Nordlichtern
über unserem Womo hinzukriegen.
Sie sind dann heute gegen Mittag wieder in Richtung Alta abgefahren.
Wir bleiben noch eine Nacht auf dem Nordkapp in der Hoffnung es wird nicht wieder so windig und die Nordlichtvorhersage von Kp 6 trifft zu und es wird wieder ein sternenklarer Nachthimmel.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 16:10
von biauwe
walter7149 hat geschrieben: Mo 14. Mär 2022, 12:42
Ihr habt ja auch total freigestanden.
Wir mussten nachts um 2.00 Uhr noch umsetzen, hinter das Gebäude. So stark war der Wind.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 18:13
von walter7149
Ach wir hatten schon links neben dem Womo einen Schneewall, aber nur halbhoch.
Wenn es schlimmer geworden wäre, hätten wir nur eine Fahrzeuglänge zurück fahren brauchen, da war der Schneewall so hoch wie das Womo, aber da hätten wir nach links nichts sehen können.
Unser Nachbbar hat gesagt, er fährt auch erst zurück, wenn wir zurück fahren.
Seine Freundin sagte dann heute früh, das es für sie schon grenzwertig, kurz vor seekrank,war.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 20:21
von walter7149
Hallo, hier erstmal die besten der verwackelten Sturm-Nordlichtbilder.
Aus dem rechten geöffneten Beifahrerfenster
Aus dem linken geöffneten Beifahrerfenster
Liegend auf einem Schneehaufen
Am Nachbarwomo vom ersten Foto festgehalten
Mal frei stehen miit Fotostativ war gestern Abend absolut nicht möglich.
Tagsüber dann mehrere Rundgänge mit Hund.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 20:50
von walter7149
Hallo, ganz nebenbei,
Morgen wird der führende Hundeschlitten den Wendepunkt in Kirkenes bei ca. 600 km erreichen.
Bei der 1200 km Distanz sind 32 Hundeschlittengespanne in Alta gestartet.
Bis jetzt haben schon 12 Teilnehmer das Rennen abgebrochen - zu warm für die Schlittenhunde und zu tiefer
nasser zuckeriger Schnee, einfach zu kräftezehrend.
Verfolgen kann man das bei RaceTracker
- https://map.racetracker.no/?race=finnmarkslopet_2022
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 21:37
von walter7149
Heute war dann auch ein Abendspaziergang möglich.
Verfasst: Di 15. Mär 2022, 11:21
von Anon7
Einfach mal genial: Kein Mensch, sondern ein mittelgroßer schwarzer Hund ( Sara ) an "der "Kugel. Die macht sich da richtig gut!
