Seite 2 von 2
Re: Ausfall Heizung - Alternative
Verfasst: Sa 26. Mär 2022, 21:04
von walter7149
biauwe hat geschrieben: Sa 26. Mär 2022, 19:56
Ein 2000 W Heizlüfter braucht wieviel Ah von dem 12 V Akku pro Stunde?
Uwe, das weißt du doch selbst.
Verfasst: So 27. Mär 2022, 10:51
von biauwe
walter7149 hat geschrieben: Sa 26. Mär 2022, 21:04
Stimmt, nur gibt es welche, die wollen mit Heizlüfter und 2 Kerzen das Womo aufheizen.
Hier mal ein paar Beispiele, wie schnell unser Womo auskühlt und nach 1.00 Uhr Nacht die Truma wieder anspringt.
Die Truma kann mit 6000 W heizen.
Verfasst: So 27. Mär 2022, 11:51
von AndiEh
Wesermann hat geschrieben: Sa 26. Mär 2022, 18:54
Nicht jedes Womo hat eine Abzugsanlage,wohl aber eine Zwangsbelüftung ,die funktioniert auch wenn man den Herd als Heizung zweckemfremdet.
So oft wie ich hier schon gelesen habe, dass die Zwangsentlüftungen zugeklebt wurden, würde ich von einer Notbeheizung über die Kochstelle dringend abraten.
Selbst mit der Zwangsbelüftung kann man sich nie sicher sein, dass diese bei bestimmungsfremder Benutzung des Herdes ausreicht. Dafür gab es einfach schon zu viele tödliche Unfälle per Kohlenmonoxid Vergiftung.
Siehe Link zu den Gefahren.:KLICK
Das Gefährliche: CO Kohlenmonoxid bemerkt man nicht, schläft man ein und die Konzentration erhöht sich weiter, ist man tot, ohne es gemerkt zu haben.
Darum: Weitere Tipps zu einer Heizung mit dem Herd werde ich unterbinden. Diese Tipps sind lebensgefährlich.
Verfasst: So 27. Mär 2022, 12:23
von Anon16
moin Andy
wer seine Zwangsbelüftung aus welchen Gründen auch immer im Womo zu klebt,dem traue ich zu das er auch andere Basteleien macht,die das Leben im Womo gefährlich werden lassen.
Dein Hinweis mit Co2 sind vollkommen berechtigt ,und in wie weit das Gerät was ich verlinkt habe dafür geeignet ist muss man aus der Betriebsanleitung sich erlesen.Es sollte nur ein Hinweis sein das es so etwas gibt, weil nach Alternativen gefragt wurde.
Gruss Armin
Verfasst: So 27. Mär 2022, 12:28
von biauwe
Wesermann hat geschrieben: So 27. Mär 2022, 12:23
Das muß man nicht. Dafür gibt es passende Dichtungen von Heki.
Oder so:
https://www.dometic.com/de-at/outdoor/a ... le-_-24856
Ein unbewohntes Womo muß man ja nicht Zwangsbelüften, nur sollte der normale Womonutzer die Gefahren kennen.
Verfasst: So 27. Mär 2022, 12:46
von Anon16
und genau so ist das mit dem Heizen mit dem Herd,wenn da drauf steht nicht in geschlossene Räume verwenden und für genügend Frischluft sorgen,dann hat das schon seine Berechtigung.
Auch ohne heizen über den Herd ,kommt es bei verklebter Zwangsbelüftung zu einen Co2
vergiftung mit der Zeit. Nicht umsonst sind die verbaut und vorgeschrieben.
gruss Armin
Verfasst: So 27. Mär 2022, 14:44
von walter7149
Seid ihr nun bald fertig mit eurer Rechthaberei ?
Es wurden genug Alternativen genannt, wo sich kein CO2 anreichert oder eine CO-Vergiftung droht.
Und selbst eine kalte Frostnacht im Womo ist auch ohne Heizung mal zu überstehen und am nächsten Tag kümmert man
sich um die vorgesehene Beheizung wieder in Gang zu setzten, reparieren zu lassen oder findet andere Hilfe und Alternativen für weitere Übernachtungen.
Verfasst: So 27. Mär 2022, 14:45
von AndiEh
Wesermann hat geschrieben: So 27. Mär 2022, 12:46
gruss Armin
und weil ich oben von Kohlenmonoxid (CO) gesprochen habe, du aber berechtigterweise auf die Gefahren von Kohlendioxid (CO2) aufmerksam machst, hier noch ein Artikel, der die Unterschiede erklärt:
KLICK
Verfasst: Mo 28. Mär 2022, 11:24
von Dieselreiter
Snowpark hat geschrieben: Fr 4. Mär 2022, 23:05
Welche Alternativen habt ihr, wenn eure Heizung ausfällt?
Sommerurlaub.
Verfasst: Mo 28. Mär 2022, 13:15
von biauwe
Im Sommer brauchen wir z. B. warmes Wasser zum Duschen und Abwaschen.
Verfasst: Mo 28. Mär 2022, 15:58
von Dieselreiter
biauwe hat geschrieben: Mo 28. Mär 2022, 13:15
Das ist ein Argument.
Sommerurlaub am Campingplatz.
Verfasst: Mo 28. Mär 2022, 16:02
von biauwe
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 28. Mär 2022, 15:58
Auch da. Wir haben eine eigene Dusche, die immer sauber ist und frei. Keine Wartezeit
