Seite 2 von 4
Re: Victron Solarregler - Verständnisfrage
Verfasst: Sa 16. Jul 2022, 12:24
von Alfred
Volker, das Datenblatt hast du wohl sehr falsch verstanden.
Und mit der Frage nach dem Victron Solarregler hat es sowieso nichts zu tun.
Verfasst: Sa 16. Jul 2022, 12:53
von Travelboy
Moin Alfred, darum hinterfrage ich das hier ja,
Das BMS
- regelt doch die Ladespannung auf 14,6V
- überwacht die Zellenspannung
- macht das Balancing mit 3,5V
- überwacht die Battterietemperatur von -5°C bis +70°C
- und überwacht auch die entlade Ströme und Spannungen
Was können da den noch die Ladekennlinien vom Solarregler bewirken?
Und was passiert, wenn ich 2 Solarregler parallel betreibe und beim Fahren noch der Ladebooster dazu kommt?
Bei jedem Gerät kann ich doch unterschiedlich Ladeparameter einstellen und selbst wenn ich alle Geräte auf die gleichen Parameter stelle,
was kommt dann bei der Batterie an?
Naja, vieleicht denke ich ja zu kompliziert
Verfasst: Sa 16. Jul 2022, 14:47
von Südschwede
Noch mal als Ergänzung.
Meine Angaben bezogen sich nur auf die Standardanwendung wohl der meisten Nutzer mit einer Batterie, die lediglich zwei Anschlüsse hat.
Nicht auf die Sonderfälle, bei denen der Lade- und Entladezweig getrennt arbeiten, und die auch einzeln heraus geführt werden. Hier könnte ein spezielles BMS durchaus auch die Ladereglung mit übernehmen.
Volker, wo steht in deinem Datenblatt, das die Ladespannung geregelt ist?
Außerdem enthält das Datenblatt einen Fehler.
Die "Over Charge Detection Voltage" beträgt max. 3,8V pro Zelle, das währen 14,4V bei Vieren. Das heißt, bei 14,6V hätte mindestens eine Zelle schon längst eine Überspannungsabschaltung ausgelöst.
Bei mehreren parrallel geschalteten Ladegeräten fährt im Prinzip jedes Ladegerät seine eigene Kennlinie ab. Das mit den höchsten Werten läd dann halt am längsten. Die anderen haben sich dann schon zur Ruhe begeben und steuern keinen Ladestrom mehr bei.
Das funktioniert am besten, wenn alle Ladegeräte gleichzeitig beginnen und die Batteriespannung sich noch unterhalb der einzelnen Ladeschlußspannungen befindet.
Problematisch wird es nur bei einigen Ladegeräten, die vor Ladebeginn die Batteriespannung schecken, und die dann auf Grund ihrer schon überschrittenen Ladeerhaltungsspannung entscheiden, daß die Batterie voll ist. Die gehen dann nicht mehr in den Bulkmodus, sondern gleich in den Floatmodus. Das macht z.B. mein Booster so.
Verfasst: Sa 16. Jul 2022, 19:34
von Travelboy
Oh - bei mir sind 4 x 3,8V =15.2V Ladespannung Abschaltung
das BMS regelt die Ladespannung also zwischen "Over Charge Detection Voltage mit 7,75V +/- 0,05V" und "Over Charger Release Voltage mit 3,55V +/- 0,05V" die Ladespannung, also was ist da falsch?
Verfasst: Sa 16. Jul 2022, 20:13
von Südschwede
Ich wusste doch das da was nicht stimmt. Aber ich hab immer wieder wegen der 3,8 dann 3x8 gerechnet. Manchmal kommt man aus sowas einfach nicht wieder raus, sorry.
Verfasst: So 30. Apr 2023, 18:30
von Jörg1975
Mein Solarregler Victron Mppt 100/50 beginnt mit Float, obwohl meine Lithium Batterie erst bei 84% ist.( 3 mal 100 Ah Lithium mit BMS) (550WP Solar)
Ich habe eine Shunt und Batterieanzeiger von Büttner. Darüber läuft ein Kühlschrank im 12 V Betrieb, wenn die Batterie zu 90% ist an , bei 70% aus.
Habe ich was falsch gemacht? Warum bleibt der Victron Solarregler nicht auf Bulk oder Float bis mindestens 90% drin sind.
Anbei 4 Fotos
Verfasst: So 30. Apr 2023, 18:55
von albertuingrid
https://www.wohnmobilforum.de/w-t158157.html
Gib diese Werte ein und Du bist auf der sicheren Seite.
Verfasst: So 30. Apr 2023, 19:32
von Doraemon
Jörg1975 hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 18:30
Was meinst du damit "beginnt mit Float", wenn ich mir den Verlauf anschaue lädt der Regler für mich völlig normal. Interessant wären mal die Prozente und die Zeit wie lange die einzelne Ladung aktiv ist.
Verfasst: So 30. Apr 2023, 19:46
von Jörg1975
Na wenn die App von der Batterie sagt, die Akkus sind zu 79 % geladen, darf doch der Solarregler nicht in den Float Modus gegen. Bis 80% Bulk dann Absorbation bis 95% der Rest Float bis 100%
Wenn er bei 83 % auf Float geht, wird der Akku nicht voll. Er lädt nur noch mit 3 oder A Ampere rein, obwohl im Modus Absorbation locker 18 Ampere zur Verfügung stehen.
Da die Akkus ja sowieso nicht voll werden , denn mein Kühlschrank bedient sich aus den Akkus, müsste der Solarregler doch bei voller Sonne dauerhaft im Modus Absobation bleiben. Bis der Akku auf ü 90% dreht, was ja quasi nie eintritt, weil der Kühlschrank ja 15 Ampere lutscht. Quasi fast den ganzen Ertrag des Solarreglers. Warum sagt also der SR „ Batterie ist voll- ich gehe auf Float.
Verfasst: So 30. Apr 2023, 19:48
von Jörg1975
Verfasst: So 30. Apr 2023, 20:29
von Doraemon
Zuerst mal die Bilder passen zeitlich nicht zusammen, das float Bild wurde am morgen aufgenommen mit einer Spannung von 13,50V, da keine Ladung erfolgt gehe ich jetzt mal davon aus das die Batterie geladen und somit eigentlich logisch das der Regler in den Modo float geht.
Das Bild von BMS ist vom Abend passt somit nicht zu deiner Aussage.
Jörg1975 hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 19:46
Verfasst: So 30. Apr 2023, 20:33
von Doraemon
Jörg1975 hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 19:48
Genau, schau dir mal an wieviele Stunden der Regler in dem jeweiligen Modus war.
Verfasst: So 30. Apr 2023, 21:26
von Jörg1975
Hallo Christian, aber warum ist der Akku nicht voll ? Das Float Bild gehört in der Tat nicht in diese Historie.
Ich kann ja morgen eine neue 4 er Serie zum gleichen Zeitpunkt machen .
Jemand schrieb ich solle Absorption und Erhaltungspannung beides auf 14,4 setzen .
Verfasst: So 30. Apr 2023, 22:02
von Cybersoft
Kannst Du machen, schadet dem Akku nicht;
Ist aber egal, ich denke du hast nicht richtig geschaut!
Bei 14,5 +-0,1 Volt ist die Batterie voll.
Schau mal, wenn die Sonne brutzelt, um 14 / 15 / 16 Uhr auf das BMS und notier Dir die Spannung, Füllstand im BMS und die Spannung im Victron. (Der Victron wird immer ein wenig höher sein)
(Laut dem screenshot aus #30 war die Batterie jeden Tag > 14,4 Volt also voll)
Verfasst: So 30. Apr 2023, 22:38
von Doraemon
Jörg1975 hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 21:26
Der Akku war voll, was die 14,44V im ersten bild beweisen, wenn du beim Bild von deinem BMS schaust dann steht da entladen, also hat irgendein Verbraucher die Batterie entlanden und auf Grund der Uhrzeit die Solar keinen Strom mehr geliefert.
Wie Cybersoft schreibt, schau morgen Mittag mal und mach ein Foto von Status und vom Verlauf.
Ich denke bei dir passt alle.
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 10:22
von Jörg1975
Hallo ihr lieben Unterstützer,
So schaut es heute aus …
Ist das alles richtig so ? Gestern war der Akku sehr lange auf Float
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 10:29
von Jörg1975
Warum sagt die Startcraft App ( rot) 13,5 V und die Victron sagt aber 14,33 V ?
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 10:33
von Cybersoft
Weil Dir irgendwo 10A "verloren" gehen ... daher der Spannungsabfall.
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 16:20
von Jörg1975
Nein von den Startcraft habe ich 3 Stück .
Bei Victron 14,5 A kommen über die Sonne rein, Startkraft zeigt 4,1 pro Akku also 12,3A insgesamt . Gehen 2,3 A für irgendwas raus, aber aber trotzdem zeigt Victron immer mindestens 1,3 A mehr an als das BMS vom Akku .
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 16:30
von Cybersoft
Woher soll man das wissen, dass es drei Batterien alle mit der gleichen Leistungsaufnahme sind? Das ist bei mir nie der Fall!
Das irgendwas um die 1A verloren gehen kann ja schon sein, bei mir zwischen 0.6 und 1A für das ganze Gerödel im Aufbau inkl. router.
Stell doch mal deinen vollständigen Zustand ZEITGLEICH ein, mit allen screenshots. Uund eine Skizze wie es aufgebaut ist. Kabelquerschnitte ....
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt! Der Spannungsabfall ist schon sehr hoch.
