Großglockner mit dem 250er Ducato ? Hat das schon mal jemand gemacht ?
Re: Großglockner mit dem 250er Ducato ? Hat das schon mal jemand gemacht ?
Leider haben Wohnmobile keinen Retarder,damit wäre es bergab wesentlich entspannter,ich bin die Strecke schon mit einem Reisebus gefahren,war kein Problem,die Fußbremse habe ich kaum gebraucht.
Na ja, zumindest bei den WoMo‘s mit Heckantrieb ist eine verschleisslose Wirbelstrombremse machbar. Bedingt allerdings am Fahrzeug einige technische Voraussetzungen. Und daneben auch eine gewisse monetäre LeidensfähigkeitElgeba hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 21:26Leider haben Wohnmobile keinen Retarder,damit wäre es bergab wesentlich entspannter,ich bin die Strecke schon mit einem Reisebus gefahren,war kein Problem,die Fußbremse habe ich kaum gebraucht.
Wir haben unseren ML-T 580 letztes Jahr in den Alpen auch etliche steile Gefällstrecken runtergequält, denn die heutigen Motoren haben technisch bedingt alle eine miserable Bremswirkung. Also haben wir in den sauren Apfel gebissen und im Februar dieses Jahres die kleinste Telma einbauen lassen.
Was soll ich sagen: jegliche Steilstrecken fahren wir nun völlig entspannt und mit Genuss.
Hallo Beat,
in welcher Region bewegt es sich monetär, bei der kleinen Lösung?
Falls nicht öffentlich, gerne als PN.
Vorab Danke und beste Grüße
Jörg
Jörg
Kein Problem.Schwedenholly hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 23:10Hallo Beat,
Jörg
Nicht erschrecken: gerade fünfstellig
Aber wie gesagt, da wir sehr gerne Berge bezwingen ist es uns wert. Auch bei unserer Skandinavientour im Frühjahr waren wir sehr froh um diese Investition.
Hallo Masure49,
Die Temperatur / der Druck des Reifens wird über das Ventil gemessen.
Somit ist weder eine genaue Temperaturmessung des Reifens (weder Lauffläche noch Reifen insgesamt)
noch der Felge möglich - die angezeigte Temperatur ist eine Mischung aus allem möglichen Parametern.
Die Druckanzeige ist jedoch sehr exakt.
Ich weiss das, weil ich so ein System jahrelang auf dem Motorrad gefahren bin und die Temperatur-
angaben lange mittels eines Infrarotmessgerätes kontrolliert habe.
Wenn man die Abweichung von TireMoni und realer Laufflächentemperatur / Reifentemperatur kennt,
kann man auch aus der Ungenauigkeit der TireMoni - Angaben seine Schlüsse und Erkenntnisse ziehen.
Oder ganz grob: TireMoni: kalt - dann auch Reifen kalt / TireMoni heiß - dann auch Reifenoberfläche heiß.
Man bekommt zwar keine exakte Temperatur, kann aber doch einschätzen in welchem Temperaturbereich sich gerade der Reifen befindet und ob er durch die momentane Situation
- kühler (nachlassende Haftung = vorsichtiger fahren) oder
- wärmer (bin ich im optimalen Temperaturfenster und damit der optimalen Reifenhaftung oder
- heißer (der Reifen wird zu heiß und verlässt das optimale Fenster nach oben in die Richtung, dass die Haftung nachlässt)
wird, was einem eine gute Rückmeldung für die jeweilige Fahrsituation gibt.
Wenn die Bremsen qualmen und das Pedal weich wird, deutet das für mich auf eine siedende Brems-
flüssigkeit hin. Das würde ich auf jeden Fall im Rahmen der nächsten Inspektion prüfen lassen. Da die
Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist - also Wasser anzieht - sollte man die Bremsflüssigkeit regelmäßig
prüfen und bei Bedarf wechseln lassen Eine gute Werkstatt kann das ohne viel Aufwand sicher und schnell
in 5 Minuten prüfen.
Qualmende Bremse selbst ist aber immer kein gutes Zeichen.
WoMo NK 19
TireMoni:Masure49 hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 19:56.....
Schon auf ca. der Mitte des Abstiegs meldete das TireMoni "HOT" Temeraturen,
d.h. zwischen 50 und 60 Grad an jeweils einem Rad, sowohl an der HA als auch an der VA.
Dabei begannen die Bremsen auch zu qualmen und wurden etwas "weich".
Also haben wir ein kleines Rasthaus angefahren, einen Kaffee getrunken und dabei die Bremsen abkühlen lassen.
WoMo NK 19
Ich habe vor meiner diesjährigen Tour durch die Schweiz und Österreich die Bremsflüssigkeit wechseln lassen,daran zu sparen ist eine schlechte Entscheidung.Mit der Bremswirkung der Maschine in meinem Wohnmobil bin ich zufrieden,egal ob Glockner oder Trollstigen.Was den Einbau eines Retarders betrifft ist das auch eine Frage des Gewichts,die Dinger sind schwer wie S...
WoMo NK19 hat geschrieben: Di 13. Sep 2022, 14:47Hallo Masure49,
WoMo NK 19
Stimmt, deshalb habe ich ja auch angehalten.Qualmende Bremse selbst ist aber immer kein gutes Zeichen.
Hallo WoMo,
Danke für Deinen Beitrag,
mit Tire Moni an unseren Wohnmobilen bin ich seit 15 Jahren und 150 000 Km unterwegs und habe somit auch schon ein wenig Erfahrung damit
Bremsflüssigkeit ist 1 Jahr alt und 5000 Km incl Bremsbeläge, sonst wäre ich erst garnicht über die Großglocknerstraße gefahren.
Habe meinen Abschlussbeitrag hier eingestellt, um Kollegen, die auch mit dem WOMO
die Großglockneralpenstraße befahren möchten und dies bisher noch nicht getan haben, an meinen Erfahrungen teihaben zu lassen und meine möglichen Fehler zu vermeiden.
