Warum fahre ich manche Orte nicht an oder meide Fähren.
Birdman
Re: Warum fahre ich manche Orte nicht an oder meide Fähren.
Beitrag von Birdman »
Tjaffer hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 17:34
Was bringt das schräg auf die Rampe fahren umd wie schräg müsste man dann fahren?
Je nach Fähre sind die Rampen breit genug, dass Du da auch extrem schräg drauf fahren kannst. Damit hast Du dann einen viel günstigeren Winkel am Heck. Die Fähren nach Sardinien (und Kosrsika) sind zum Beispiel so breit, dass Du da mit Deinem Mobil locker schräg auffahren kannst. Habe ich die ersten Male aus Sorge auch gemacht, mittlerweile fahre ich da geradeaus drauf, so steil sind die nicht. Wir haben dasselbe Modell, allerdings ohne AHK.
Martin (Birdman)
Ich habe vor vielen Jahren eine Reise durch Schottland bis rauf auf die Orkneyinseln gemacht,danach von Schottland rüber nach Irland,dort ebenfalls Rundfahrt und dann wieder zurück nach Schottland,von dort aus dann mit der Fähre nach Holland.Linksfahrerei kein Problem,das hat man nach 2 Tagen drin,mit dem Wetter auf den Fähren hatten wir Pech,es hat geblasen,vor allem über den Firth of forth,na und?Das gehört dazu,wenn es richtig schaukelt ,macht das erst Spaß und Busfahrer werden nicht seekrank.Ich werde voraussichtlich nächstes Jahr nach GB fahren,eine Tour auf den Spuren der Geschichte.Das einzige was nervt sind die Kreisel ,da muss man durch,grauslig.Also Sven,rein ins Vergnügen,Du wirst sehen,GB macht Spaß.
ChrisL88
Beitrag von ChrisL88 »
mit Schräg fahren kann man wirklich sehr viel herausholen...
Wenn man bedenkt, auf die Fähren wird auch mit Sattelschlepper mit Mega-Chassis gefahren, die haben oftmals auch nur noch sehr sehr wenig "Knick-Tolleranz"...
Wenn man in Europa so viele Jahre ohne Probleme durchkommt, inkl. z.B. alle die Speedbumps, müsste man eigentlich auf fast jede Fähre kommen...
Im Notfall wie schon erwähnt, noch ein Stück Holz dabei haben... ca. 1m lang und ab 7.5cm hoch, da kann man auch mit der Schräg-Drauffahrt und dem Holz dann auf der richtigen Seite extrem viel bewirken...
Und ich denke das Fährpersonal ist sich gwohnt, dass bei WoMo Fahrer immer wieder viele sehr vorsichtige und "ängstliche" Fahrer/innen daher kommen...
Tourist
Beitrag von Tourist »
Servus Tjaffer,
...da kann ich Dir in Hinblick auf die Schwedenfähren nur recht geben. Die Schiffe sind alt und marode, die Rampen vom Hafen auf die Schiffe sind steil und buckelig, oft muss man auch mehrere Stockwerke im Schiff hochfahren, auch rückwärts muss man manchmal ein- und ausparken. Die Womos werden so dicht geparkt, dass man kaum die Aufbau-Tür aufbringt und die Einweiser verbreiten durch ihr Geschrei und ihr Gewinke ein Hektik, die von den Fahrern Nerven wie Drahtseile fordern. Fragen braucht man die Leute nichts, sind meisten Ausländer, die in fremden Sprachen zu einem sprechen.
Die Fähren sind voll von verzweifelten Wohnmobilfahrern und -Passagieren, die Schrammen und Beulen an Ihren Luxusfahrzeugen beklagen. Auch an Bord sind die Zustände beklagenswert: Massenweise Kabinen mir Blick auf eine trostlose Wasserwüste vor dem Bullauge, Folterkabinen mir unsäglicher Hitze und Luftfeuchtigkeit in die Passagiere zeitweise im Wechsel mit eiskalten Tauchbecken gesteckt werden und dazu ein Bordverpflegung, die man nicht mal den vielen LKW-Fahrern an Bord anbieten sollte. Einzig die Möglichkeit, sich in den Bord-Geschäften mit vergleichsweise günstigem Schnaps zu versorgen birgt einen Hoffnungsschimmer, vorübergehend Trost zu finden.
Ich kann da nur abraten, ganz zu schweigen von den unsäglichen Zuständen im Land, in dem es ja bekannt schlechtes Wetter, verbunden mit einer schon sprichwörtlichen Mückenplage zu überstehen gilt, dazu muss man auch noch völlig überteuerten Sprit- und Lebensmittelpreise über sich ergehen lassen. Stellplätze finden man oft nur an sehr abgelegenen Stellen auch hierfür sind dann dreistellige Beträge zu bezahlen, Personal ist in der Regel auch nicht vor Ort, so dass man seinen Frust still (oder laut - es hört eh keiner...) los werden muss.
Also mein Tipp daher: meide diese Gegend im Norden, Du versäumst da absolut nichts.
Beste Grüße,
Tourist
... der bei seiner 3 1/2 wöchigen Schwedenreise massenweise verzweifelte Reisende getroffen hat, die sich leichtsinnigerweise erstmals in dieses seltsame Land verirrt hatten und sicher nicht wieder kommen werden ...
Mit Fähren haben wir keine Probleme.
Alle Länder in Exjugoslawien außer Slowenien meiden wir,
ebenso alle Länder, die sich gegen Deutschland und oder die EU wenden oder
in jüngerer Zeit gewandt haben.
Ansonsten fehlen uns in Europa nur noch Griechenland, GB und die baltischen Staaten,
die wir mit dem WOMO noch nicht besucht haben.
Auf der falschen Straßenseite zu fahren haben wir in Bali und Zypern geübt,
wir haben es schadlos überlebt.
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
Ich bin in den letzten Wochen in Norwegen mit sehr vielen Fähren gefahren. Null Probleme, das läuft alles ganz entspannt.
Hallo K.R.
Ich habe keine Ahnung wie es mit dem Womo geht. Aber die Einfahrhöhe vom Schiff darf bei meinem Womo nicht zu hoch sich vom Hafenboden unterscheiden.
Iele Grüße
Willi
Griechenlandfähren sind absolut kein Problem, mit unserem Mobil, ähnlich deinem. Mit Tandemachse und Mopedträger habe ich noch nie aufgesetzt, eher mal in F bei den Bumpern. Wenn zu schnell.
Und der Mopedträger kommt gleich tief wie die AHK.
Und ich bin nie schräg drauf gefahren, das wäre dann noch eine Option.
Also entweder ich will nach GR, dann klappt das auch oder ich will eben nicht.
Rupert
Beitrag von Rupert »
bis auf Krisen- bzw. Kriegsgebiete gibt es für uns in Europa eigentlich keine Einschränkungen. Egal wie weit, egal welches Land wir möchten bzw. fahren überall hin und wurden jedes Mal mit dem Kennenlernen von netten Menschen, wunderbaren Landschaften und interessanten Erlebnissen belohnt.
Einzig längere Fährfahrten meide ich, wenn es nicht unbedingt notwendig ist und der einzige Grund dafür ist, dass mir langweilig wird. Ja - ich weiß, ich bin eine Ausnahme: Am Anfang ja noch mächtig interessant, die Auffahrt, die mal mehr oder weniger hektischen Einweiser, dann mit allen anderen hochstürmen, um den besten Platz zu ergattern ...
Ich genieße die Ausfahrt aus dem Hafen, das offene Meer oder die schöne Landschaft - danach erkunde ich das gesamte Schiff und dann lasse ich mich gemütlich neben meiner Gattin nieder und beobachte die Menschen und nach spätestens einer Stunde wird mit fad, auch wenn die Umgebung noch so "bunt" ist ........ Lesen ist auch keine Alternative, da wird mir schlecht ...
LG Rupert
Rupert und Sonja
Unsere Homepage:
Neueste Reiseberichte:
SÜDNORWEGEN 2025
NIEDERLANDE - 2025
ISLAND - 2024
ABENTEUER ALBANIEN - 2023
RUMÄNIEN - 2021
Anon44
Beitrag von Anon44 »
Die Seereise nach Griechenland ist für mich der perfekte Einstieg.
"Camping an Bord" ist dabei nicht mehr so attraktiv, weil die offenen Decks heute in der Regel komplett voll geparkt sind, und wenn Du Pech hast, steht neben Dir ein Kühllaster, der sein Aggregat durchgehend röhren lässt. Oder ein paar Alarmanlagen heulen jedesmal los, wenn das Schiff Wellengang hat.
Nein, mir genügt ein Schlafsessel im großen Saal. Da kann man sich über mehrere Sitze ausbreiten.
Der Bulli kommt unten in die PKW - Garage. Leider hat er danach meist einen Kratzer mehr als vorher :-(
Heribert
Beitrag von Heribert »
Diese Aussage kann ich absolut nicht nachvollziehen und sollte mal begründet werden. Für mich ist Norwegen immer wieder ein Highlight.
Heribert
Grüß Gott aus München
Rollinghome
Beitrag von Rollinghome »
Heribert hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 10:55
Aber Heribert du hast das zitieren vergessen,
Tourist findet den Norden genau so bescheiden wie ich Griechenland. War jetzt schon 20 mal dort und finde immer noch nichts Positives! Ich posaune es nur nicht so laut raus und so kommen immer noch zahlreiche bedauernswerte Wohnmobilisten.
:Ironie:
HaPe
Heribert, les bitte nochmal Tourist's post.
Das ist dunkelste Ironie.
Übersetzt.......
Bleibt lieber fern von dort dann hab ich mehr Platz und meine Ruhe *2THUMBS UP*
Passt scho
Angst vor fremden Ländern kenne ich nicht, auch wenn ich die, entfernungsbedingt nicht alle mit dem Womo anfahren kann.
Da ich aber üblicherweise ein Fahrzeug vor Ort leihe, gab es schon lustige und weniger lustige Situationen. Links fahren macht mir nichts, nach einer halben Stunde geht das bei mir in Fleisch und Blut über.
Seltsamerweise habe ich da als Fussgänger mehr Probleme.
Heribert
Sorry, wer lesen kann hat mehr vom Leben
Heribert
Heribert hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 21:17
Meinst mich?
Heribert
Das war Selbstkritik.
Heribert
Kumopen
Beitrag von Kumopen »
Sellabah hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 14:09
Und vielleicht auch ganz interessant, warum Mancher manche Orte meidet......
Also ich würde mich weder mit Womo noch mit PKW in Istambul fahren trauen. Wir waren dort vor einigen Jahren und haben uns mit Taxi vom Flughafen ins Hotel in der Altstadt fahren lassen.
Mein Eindruck war, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht einmal Empfehlungscharakter haben und bei ampelgeregelten Kreuzungen intime Kenntnisse der Schaltzeiten jeder einzelnen Lichtzeichenanlage beim Fahrer vorhanden sein müssen. Der Taxerer fuhr nämlich über zahlreiche Kreuzungen noch bei Rot drüber bzw. fuhr, nach Ampelhalt trotz Rot schon los, ohne Gelb/Grün abzuwarten.
Damals habe ich für mich beschlossen, dass ich in dieser Stadt nicht selbst Autofahren will, da ich die Gepflogenheiten nicht drauf habe.
unterwegs im Challenger X 150
Kalle-OB
Hallo K.R.
Wir waren letztes Jahr in Norwegen und Schweden und bei den vielen Fähren war nicht eine dabei, die eine schräge Rampe hatte. Ich denke, das ist ein Märchen aus vergangenen Zeiten. Bei den neuen, modernen Fähren merkt man noch nicht mal einen Unterschied.
Moderne Fähren haben Ballasttanks, mit deren Hilfe das Schiff den Beladebedingungen angepasst werden kann.
Masure49 hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 20:18
Edit: Der Norden ist uns erstens zu kalt und zweitens zu weit weg,
auch da wir grundsätzlich nicht in der Ferienzeit unterwegs sein mögen.
Der Süden, Italien usw. ist für uns doch deutlich näher und wärmer und auch preisgünstiger.
Nach 400 Km sind wir z.B. schon im stets sonnigen Südtirol oder Kärnten *BYE*
in nördl. Richtung fahrend kämen wir da nicht einmal bis Kassel.
