Fiat Ducato 250 Remis Verdunkelung
Re: Fiat Ducato 250 Remis Verdunkelung
warum nur? hat geschrieben: Fr 27. Jan 2023, 12:21
Nur ist für mich einfach der Ausblick beim Fahren entscheidend. Zehn cm mehr als bei "WuG" Körpergröße sind da schon entscheidend.
*THUMBS UP* Genau so ist es!
Und deshalb habe ich "meine Länge" angegeben. Das Fzg. sieht man in der Signatur und somit kann sich jeder ein Bild machen ob es für Ihn passen könnte ... oder eben nicht.
*HI*
Wolfgang
H.Zehner
Beitrag von H.Zehner »
Hallo, ich habe mir nach langem Überlegen nicht die Remis sondern die aktuellen von Dometic eingebaut und bin absolut zufrieden. Die machen zuverlässig genau was sie sollen, isolieren zudem noch ein bisschen besser und an der Frontscheibe von unten nach oben zu schließen, d.h. man kann sie auch mal ein Stück offen lassen.
Zudem noch total easy einzubauen, sehr paßgenau und in weniger als 1 Stunde zu erledigen. Musste die Führungsschienen lediglich an der Frontscheibe oben etwas kürzen da es bei meinem Teilintegrierten oben etwas anders als im orginal Fiat Führerhaus.
Bei mir sind es die bekannten Remis und die funktionieren ganz passabel.
Sollten die mal den Geist aufgeben, würde ich aber auch auf diesen von Dometic wechseln. Er soll nun auch die Fabrik für die Frontscheibenkamera berücksichtigen. Sogar der Zentralspiegel, bei z.B. Adria gibts ja den elektronischen der mit der RFK verbunden ist, umfahren.
@Zehner wie viel cm baut das zusammengefahrene Plisse auf? Siehst du es während der Fahrt?
Nikolena hat geschrieben: Sa 28. Jan 2023, 10:07
Das ist auch mein Fazit. Für die Frontscheibe gefällt mir die von Dometic auch besser. Werde aber warten, bis sie nötig wird.
Bastian
Beitrag von Bastian »
Die Dometic habe ich auch auf dem Schirm. Aber die sind mir aktuell zu teuer.
Ich denke, wir werden es dieses Jahr mal mit den Thermomatten in Verbindung mit der Außenabdeckung versuchen.
Dann schauen wir mal.
Gruß Bastian
Anderes Prinzip. Das eine ist nur Sicht- das andere Thermoschutz.
Beitrag von Jürgen »
AndiEh hat geschrieben: Sa 28. Jan 2023, 12:00
Ja, genauso denke Ich auch. Die Frontscheibenverdunkelung ist klar besser als die von Remis und wird auch bei uns spätestens dann gewechselt, wenn sie kaputt ist. Vermutlich aber eher, und dann gehts wohl nur als Komplettsatz.
Edit: Ups...Ich hab mir gerade die Bilder mal genauer angeguckt. Die Dometic steht sehr weit innen, dann passt dass mit den Monitoren, die bei mir verbaut sind nicht mehr. Was ein Mist.... crying
Tschüss
Welche Monitore meinst du? Am Kameragehäuse oben An der Scheibe geht die neue Version vorbei.
Moin Wolfgang
Ich habe auf dem Cockpit seitlich links meinen Rückfahrmonitor und mittig das Navigationsgerät.
Das wird definitiv nicht passen.
Trotzdem, wenn die Dometic-Verdunkelung so flach an der Scheibe läuft..und nur dann!!...passt es.
Ist eben bei meinen Einbauten so.
Tschüss
Die Dometic wird doch unten nicht weiter vorstehen wie die Remis heute. Oder?
