Scharnier für die Aussenklappe
custom55
Re: Scharnier für die Aussenklappe
Beitrag von custom55 »
Ich würde es noch einmal durch Temperatur Unterschied versuchen zu trennen.
Im Tiefkühlfach abkühlen und dann den Aluteil nur kurz aber kräftig erhitzen. Dann versuchen auseinander zu drehen.
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
Anon18
Beitrag von Anon18 »
Hallo Timo,
könnte da was passen??
https://www.ebay.de/itm/334737669724?mk ... media=COPY
Willi
Nachbau von Ganter Scharnieren.
Dann lieber das original, was auch nicht richtig passt.
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Tjaffer hat geschrieben: Mo 17. Apr 2023, 13:54
Hallo Timo,
Willi
Nein sieht nicht so aus,aber Danke
Manfred B. hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 12:48
Bin da absoluter Laie.
Aber könnte man so ein Scharnier nicht im 3D Drucker herstellen?
Und würde sowas stabil genug sein?
Kann man, aber es wird bei so einer Tür nicht halten.
Hier ein Scharnier ausgedruckt, erstellt mit OpenSCad.
Filou
Beitrag von Filou »
Ich habe selber zwei 3D Drucker im Einsatz. Für diesen Zweck würde ich die aber nicht einsetzen. Das wird langfristig nicht stabil genug.
Micha
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
Danke den Antwortenden auf meine Frage.
Dachte mir aber schon, dass diese Platikdruckergebnisse wohl nicht stabil genug sind.
Als Spielzeug geht dies wohl, aber als wirklichen Ersatz für Originalteile jeder Art wohl eher nicht.
Gruß Manfred B.
Filou
Beitrag von Filou »
Hi, das habe ich so nicht gemeint. Das ist keineswegs nur für „Spielzeuge“ gedacht. Hier reden wir aber über ein bisheriges stabiles belastbares Metallteil, welches starken Temperaturschwankungen und viel UV Licht ausgesetzt ist.
Es gibt viele Beispiele, wie diese Teile eingesetzt werden können. Handtuchhalter an der Markise, Scharniere für den Innenbereichen, Schubladeneinteilungen, Truma Abtropfhalterung, Gardena Aufsatz für Wasserbefüllung ……
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Manfred B. hat geschrieben: Mo 17. Apr 2023, 20:53
Na ja, in Kunststoff natürlich nicht.
Aber wenn sie Teile für Flugzeugtriebwerke drucken können, dann sollte es für ein popeliges Scharnier am Wohnmobil auch möglich sein. Es gibt Firmen, die 3D - Druck in Metall beherrschen. Da wird Metallpulver aufgebracht und mittels Laser aufgeschmolzen.
Könnte allerdings was kosten :-$
dereurafahrer hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 18:39
Ich benötige ein neues Scharnier oder eben auch 2 für die Aussenklappe. Meins ist so fest,und ist auch nicht mehr Gangbar zu machen .
Hallo Timo,
hast du inzwischen was gefunden?
Anon18
Hallo Timo,
verglichen mit meinem (wir haben ja das gleiche Mobil) würde ich das bei mir einbauen:
Auf der Seite suchen nach Scharniere und dann blättern. Die haben übrigens 1000ende Artikel für Womo Möbelbau.
Willi
dereurafahrer
Snowpark hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 10:34
Hallo Timo,
Mein Händler hat wohl was organisieren können, sollen original sein. Noch habe ich sie nicht. Bin mal gespannt wenn sie da sind.
Gruß Timo
dereurafahrer
Tjaffer hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 11:41
Hallo Timo,
Willi
Hallo Willi
Sehen optisch bis auf das Lochbild sehr ähnlich aus. Wenn die von meinem Hädler doch nicht passen sollten eine gute Alternative, Danke für den Tipp.
Gruß Timo
Das bekommt man mit Sicherheit wieder gangbar und schön.
Im echten Ultraschallbad reinigen (nicht Omas Schmuckschüttler) , auseinander nehmen (mit Zughilfe oder Durchschlag-Stift), Lack abpolieren, Führungsstift reinigen und feinschleifen (500er) , polieren, alles neu lackieren, fertig.
Mach mal ein Bild von den Seiten links und rechts.
dereurafahrer
Hallo Georg
Durchschlagstift hab ich schon versucht. Bei dem einen Scharnier hat es funktioniert. Bei dem anderen habe ich nach und nach immer mehr "Schlagkraft" auf den Durschschlag gegeben. Mit dem Ergebiss das sich was bewegt hat, und zwar hat sich das Material des Scharniers verformt....
Aber ich hoffe ja nun auf die Lieferung vom Händler ,mal schauen
Gruß Timo
dereurafahrer hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 15:01
Wenn es gar nichts wird, dann melde dich bei mir.
dereurafahrer
Mach ich gerne, Danke *2THUMBS UP*
Gruß Timo
dereurafahrer
Kurzes Update. Habe die Scharniere erhalten, sind aber nicht 1:1 wie original verbaut. Diese gibt es so nicht mehr. Werde nun wenn ich Zeit habe etwas rumbasteln müssen und dann beide tauschen damit die Klappe richtig sitzt. Gruß Timo
Ontour23
Beitrag von Ontour23 »
Bevaube hat geschrieben: Mo 17. Apr 2023, 21:32
sicherlich könnte eine Firma die Flugzeugbauteile im 3D-Druck-Verfahren herstellt auch Scharniere herstellen. Da es sich dann aber mehr oder weniger um die Herstellung eines Einzelteils und um keine Serienfertigung handelt, würde der Verkaufspreis extrem hoch sein. Für den Verkaufspreis könnte man sich gleich alle Aussenstauklappen erneuern lassen.
Kleine Info zu den Stückpreis von Einzelteilen im Flugzeugbau:
Wir hatten für den AVRO-Jet damals hochlegierte Muttern benötigt. In der Größe 1/4 Zoll. Eine Mutter hatte 85 € gekostet !!!
Die Preise für Ersatzteile in der Luftfahrt sind extrem teuer. Ebenso der Stundensatz für die Herstellung von Luftfahrtbauteile .
LG aus dem Norden ;-)
Rudi, ständig on tour im Liner... was gibt es Schöneres ? :)
