Problem mit der Wasserversorgung
Thomas04
Re: Problem mit der Wasserversorgung
Beitrag von Thomas04 »
biauwe hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 08:42
Das Entlüftungsventil an der Truma wird wohl undicht sein.
Ist die Pumpe aus, läuft das Wasser wieder in den Tank zurück und man hat erst mal Luft, bis wieder warmes Wasser kommt.
Zwischen Truma und Tank ist aber ein Rückschlagventil eingesetzt, was den Rückfluss in Richtug Pumpe / Tank verhindert. Dann müsste auch dieses Teil defekt sein.
Thomas04 hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 11:09
Bei uns nicht, da sitzt nur die Membranpumpe. Diese verhindert den Rückfluß.
Hängt auch davon ab wie der Höhenunterschied Wassertank zur Truma ist.
Thomas04
biauwe hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 11:20
Mein Knaus hat eine Tauchwasserpumpe, die direkt im Wassertank sitzt.
Dann hat dein Eura wohl eine Druckwasserpumpe, die ja außerhalb des Wassertank installiert wird.
Friedo
Beitrag von Friedo »
vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise.
Werde heute oder morgen mal eure Tips in die Tat umsetzen und berichten.
Gruß Friedo
Friedo
habe alle Hinweise und Tips durchgeführt, leider ohne Erfolg. Fehlt nur noch der Austausch des Rückschlagventils an der Truma. Das werde ich, wenn ich aus Albanien zurück bin, machen (lassen). Ich hoffe, dass die Pumpe bis dahin durchhält.
Gruß Friedo
Oedi
Beitrag von Oedi »
Ich hatte genau das gleiche Problem. Habe direkt nach dem Wassertank ein Rückschlagventil eingebaut, seither ist alles in Ordnung.
Ödi
Friedo hat geschrieben: Mi 12. Jul 2023, 10:50
Eventuell ist da nur Kalk drin.
Friedo
bin euch noch eine Antwort schuldig. Nachdem ich alle eure Tips, die ich vor Ort (ohne „Ersatzteile“) durchführen konnte, abgearbeitet habe, das Problem aber weiter bestand, habe ich, seit ich wieder zuhause bin, als erstes das Entlüftungsventil an der Truma Therme ausgetauscht. Leider war der Austausch nicht von Erfolg gekrönt. Nächster Versuch, Rückschlagventil an der Tauchpumpe getauscht, und, siehe da, Problem behoben. *2THUMBS UP*
Läuft wieder alles so, wie es soll. *THUMBS UP*
Danke nochmal an alle Tipgeber.
Gruß Friedo
