Wieso keine Haushaltsgeräte als Kühli im Womo
Re: Wieso keine Haushaltsgeräte als Kühli im Womo
Irgendwo las ich mal, es sind so 25 Öffnungen/Tag inkludiert.
Die schafft meine Frau schon am Morgen…
Mein Kissmann benötigt zwischen 40-50 ah am Tag.
Die 12V für die Heizpatrone im Carthago werden orig. erst über D+ in der Zentrale freigegeben. Da ist es am einfachsten, direkt an den Aufbau Akku zu gehen. Hatte ich beim Absorber auch gemacht, da dieser sowieso eine stärkeres Kabel (min.6mm2) brauchte, um vernünftig zu kühlen.dodo66 hat geschrieben: ↑Mo 30. Okt 2023, 21:00Noch eine blöde Frage, wenn ich mir die 12V versorgung meines Kühlis im Carthago betrachte mit den dünnen Drähten ist das eher suboptimal, denke wenn man den 12V Kühli einbaut braucht es min 10 qmm leiterquerschnittsfäche und man muss folglicherweise ein neues Kabel verlegen oder bin ich aufm holzweg?
Der Absorber läuft mit 16A und der Kompressor mit 2,5-4A. Dafür brauchst Du dann kein stärkeres Kabel.
Irgend etwas scheint an meiner Kühlkombination namens TecTower falsch zu laufen:dodo66 hat geschrieben:Vielen Dank . . . auf gut deutsch gesagt geht mir beim Absorber die unzureichende Kühlleistung im Hochsommer echt auf den Senkel . . .
Trotz extremer Temperaturen während meines wochenlangen Aufenthaltes in Zentralasien war der Inhalt eiskalt u. alle Waren im Tiefkühler steinhart gefroren. Und das alles mit permanentem Gasbetrieb.
So lange wir das Reißverschlussverfahren auf der Autobahn nicht hinbekommen, sehe ich keine Chance für den Weltfrieden.
Ich weiss ja nicht dieses Jahr in Hellas bei 40 grad wars grenzwertig gefroren ja aber schleppend und die Kühlleistung war auch nur befriedigend trotz Lüfter genauso wie bei unserem CP-Nachbar ebenfalls Domentic RMD 8505 er hat mir erklärt sein Vorgänger mit gleichem Kühli wars das gleiche, bei hohen Aussentemp nur befriedigend.
<Unsere Komptressorkühlbox super dagegen, ist eben physikalisch bedingt
Die CP in GR, auf denen ich mich schonmal länger aufhalte, stellen ihren Gästen große Kühlschränke und Gefrierboxen zur Verfügung. Eigentlich ist das als Service für Zeltcamper gedacht, aber ich stelle meinen Kram da auch rein. Das schont das eigene Material
- robbie-tobbie
Wenn ich das richtig verstehe, bezogst Du Dich auf den User mit LiFePo-Batterien - da ist die Netto-Kapazität fast gleich der Brutto-Kapzität.
Bei mir ist der große Thetford-Absorber-Kühli verbaut. Probleme im Hochsommer habe ich nur, wenn das Teil auf AES eingestellt ist und ich häufig Standortwechsel mache. Wenn das Teil dauerhaft auf Gas läuft, ist alles im Lot. Scheinbar macht der Wechsel zwischen den Betriebsarten irgendwie Stress.
Habe mein Womo auch auf LiFePo 280Ah umgerüstet, ebenso WR mit Netz-Vorrang-Schaltung eingebaut. Überlege mittlerweile, ob ich den Kühli auch über den WR betreiben soll, da ich seitdem immer Strom im Überfluss habe. Den Kühli direkt an 12 V anzuschließen wäre wegen der Verluste über den WR vielleicht sinnvoller, aber da stören mich zwei Dinge: auf 12V scheint mir die Kühlleistung ziemlich mager zu sein, liegt wahrscheinlich aber auch an zu kleinen Kabelquerschnitten. Und das wäre dann das andere Problem: eine neue 12V-Leitung zu verlegen wäre relativ aufwändig, wenn es vernünftig gemacht sein soll - dafür müsste ich die habe Kiste zerlegen. Den Kühli auf den WR zu verlegen wäre in 2 Minuten gemacht... Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Zurück kann ich immer noch, genauso schnell.
Warum keine normalen Haushaltskühlschränke in Womos verwendet werden: ich hab früher irgendwann mal gelernt, wenn man einen Kühlschrank liegend transportiert hat, muss der erstmal 24h wieder gerade stehen, bevor er in Betrieb genommen werden kann, sonst würde das Teil kaputt gehen. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt oder nur eine Mär ist, und vielleicht hat sich an den moderneren Geräten technisch auch was verändert? Aber vielleicht ist genau das der Grund, dass die Dinger einfach keine Schieflage mögen. Ich weiß, ein Absorber mag das auch nicht unbedingt, aber der geht dann meines Wissens nach nicht kaputt, sondern kühlt einfach schlechter, so lange er extrem schief steht. Wobei das wiederum auch ne seltsame Überlegung ist. Wer steht mit seinem Womo schon dauerhaft so schief, dass er aus dem Bett fällt.
Eine andere Idee hätte ich noch, warum solche Geräte nicht verbaut werden: sie sind verhältnismäßig einfach viel günstiger. Alles in der Branche wird gefühlt vergoldet, indem man es mit dem Label "Camping" verziert
Viele Grüße, Robert
Habe für mich folgende Entscheidung getroffen:
der nächste Kühli ist ein Kompressor, vermutlich ein mit 12V umgebautes Haushaltsgerät dazu ein neues Kabel und 300ah Batteriekapazität statt 200ah
lg
olly
lg
olly
- Mobildomizil
Was mich an den Kompressor-Campingkühlis stört, ist die Uraltsteuerung über Hysterese, an und aus. Moderne Kühlschränke mit Invertersteuerung lassen den Kompressor durchlaufen und regeln ihn nach Bedarf runter. Das spart deutlich Energie und ist leiser, was im Womo ja nicht unwesentlich ist. Ich hoffe, dass mein Absorber durchhält, bis der Markt was passendes hergibt. Anschliessen kannman ihn ja mit einem separaten Wechselrichter, die Dinger kosten ja fast nichts mehr.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
- Südschwede
Dann doch besser einen Step Up Regler vor die 12 Heizpatrone. So wie @Doraemon es macht.Mobildomizil hat geschrieben: ↑Fr 3. Nov 2023, 07:23Anschliessen kannman ihn ja mit einem separaten Wechselrichter,
Auf 14,4V gestellt, ist die Kühlleistung garantiert besser als auf 230V. Und vor allen Dingen weniger Aufwand.
ja Egon, aber 15A zu 5A grob geschätzt sind schon ein Unterschied bei 24h Betrieb. Wenn mein Absorber fertig hat kommt ein zu 12V umgebauter Kompressor aus Nähe Kassel da rein.
