Seite 2 von 2
Re: Frontscheibe am VI undicht
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 18:29
von Andalusienfan
Benimar282 hat geschrieben: ↑Di 23. Apr 2024, 21:31
Wenn carglas nur ein paar hundert Euro für den fachmännischen Einbau nimmt, wäre das mein Weg
Das kostet mehr, ggf geht beim Ausbau die Scheibe zu Bruch, dann kostet es mehrere Tausend Euro.
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 18:38
von Andalusienfan
M846 hat geschrieben: ↑Di 23. Apr 2024, 21:53
Da der Händler dir aber was vernünftiges angeboten hat und du einfach was anderes willst, wird es schwer.
Es ist kein "wünsch dir was" wenn was kaputt geht.
Aber wie immer wird hier gleich Anwalt in den Mund genommen, um bloß einen langen Streit zu haben.
Ein Fiat Mechaniker ist kein Zeuge.
Er hat ja nichts vernüftiges angeboten, Die Scheibe ist lose, und er legt eine Dichtnaht unten vor die Scheibenkante. Das mach die Scheibe null fester mit dem Scheibenrahmen. Die ganze Front verwindet sich doch beim fahren, im Schlagloch usw.
Der Mechaniker drückte mit der Hand innen vor die Scheibe, das Scheibengeräusch veränderte sich sofort. Der Krach hörte erst auf als ich die halbe Frontscheibe abgetapet habe.
Ich bin Dachdecker, ich dichte das undichte Dach doch auch nicht ab, indem ich innen an der Wohnzimmerdecke ein Stück Schweißbahn anklebe.
Vg
Ralf
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 19:15
von Luxman
Ich vermute dein Händler hat noch nie eine Scheibe getauscht?
Die alte wird rausgeschnitten und kann meiner Meinung nach nur schwer wieder benutzt werden, da die alten Klebereste nicht sauber abzubekommen sind - bin da aber kein Fachmann.
Die neue wird wieder eingeklebt und das muß ein Fachmann machen der weiß wie tief oder hoch sie sein muß.
Ausserdem der richtige Primer und Kleber, das muß der Wohnmobilhersteller vorgeben, ich vermute da ist kein Blech wie bei meinem TI.
Das wird Carglass sicher besser machen als dein WoMo Schrauber der offensichtlich Schiß hat da ranzugehen.
Ein falscher Einbau der Scheibe zu hoch oder zu tief führt zu Windgeräuschen.
Hab ich alles hinter mir - mit BMW PKWs.
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 20:24
von Acki
Luxman hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2024, 19:15
Ich hatte eine Undichtigkeit am Rahmen bei etwas Rost bei einem PKW:
Der Karosserie-Fachmann hat die Scheibe raus genommen ... dabei geht sie offenbar "standardmässig" in Brüche.
Er hat den Schaden am Rahmen perfekt geflickt und eine neue Scheibe eingebaut.
Die Scheibe wurde von der Voll-Kasko-Versicherung bezahlt!
Ist aber halt Schweiz!?
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 20:30
von M846
Ein anderer Händler wäre auch eine Möglichkeit.
Carglass ist ein Pfuscherladen. Immer zum Vertragshändler.
Acki hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2024, 20:24
Die Versicherung zahlt das Womo auch. Man muss bloß gucken was in den Bedingungen steht.
Der Rapido von Fragesteller hat noch Garantie. Da sollte alle Kosten über den Hersteller laufen.
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 22:41
von lupoontour
Ich würde eine 2. Meinung (also von einem anderen Rapido Händler) einholen.
Und wenn mir das alles zu langwierig wäre, da reparieren lassen, wo entsprechende Erfahrung bei Windschutzscheibenaustausch von Integrierten vorhanden ist. Das kann durchaus bei Carglass sein, vielleicht kann das aber nicht jede Filiale.
Sollte die Scheibe beim Ausbau kaputt gehen, ist es m.E. ein durch die Teilkasko abgedeckter Glasschaden.
Wobei ich bei der Schadensmeldung nicht explizit auf die Entstehung des Schadens eingehen würde...
Viel Erfolg bei der hoffentlich baldigen sachgemäßen Reparatur !
VG, Lutz
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 22:49
von Andalusienfan
lupoontour hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2024, 22:41
Das würde ich liebend gerne machen. Aber leider nimmt dieser Händler keine Werstattkunden mehr an.
https://www.autohauskoeppe.de/
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 22:51
von Beni
Einen Kfz Gutachter fragen?
von Andalusienfan
M846 hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2024, 20:30
Ich glaube dass Carglas das besser kann als die meisten Vertragshändler. Das macht nicht jede NL.
Aber zB die in Herne
VG
Ralf
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 22:57
von Andalusienfan
Beni hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2024, 22:51
Ich denke darauf wird es hinaus laufen. Einen der Wohnmobile kann. Ich glaube auch dass so ein WM-Händler mit einem Scheibentausch überfordert ist. Aber das soll nicht mein Problem sein.
Ich glaube auch dass in der jetzigen WM-Boomzeit die Qualität der Mobile schwer leidet.
VG
Ralf
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 08:41
von Anuzs
Andalusienfan hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2024, 22:57
Gude, ich hatte bei meinem Hymer BMCI 680 (VI) ein Problem mit der GFK Front (Risse an den Aufhängpunkten). Der Händler (noch nicht einmal der, bei dem ich gekauft habe) hat das mit der Hymer-Garantieabteilung sehr gut abgewickelt. Da der Womo-Händler natürlich kein Karrosseriefachmann ist, haben die einen Spezialisten beauftragt (Karosseriebauer). Die haben auch die Scheibe entnommen, die beim Ausbau kaputtgegangen ist. Es wurde eine neue bestellt und gut wieder eingebaut. Hat alles ein paar Monate gedauert, aber über Winter kein Problem, zumal das Womo bei mir draußen steht und dort den ganzen Winter über in der Halle.
Was ich sagen will: Der Händler kann einen Scheibenwechsel wahrscheinlich nicht, aber er sollte dann über Garantie mit dem Hersteller organisieren, dass das in einen Fachbetrieb ordentlich gemacht wird.
Du kannst ja mit dem Händler reden, dass das - wie bei mir - in den Wintermonaten gemacht wird, wenn Du das Womo nicht brauchst und Du lebst diese Saison über mit der Duct-Tape-Lösung.
Nur so eine Idee.
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 21:50
von Andalusienfan
Anuzs hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2024, 08:41
Wie angesagt ist die Scheibe nur unten und oben neu versiegelt worden. Er hat auch gesagt, dass die Scheibe beim Ausbau zerstört wird. ( da liegt der Hase im Pfeffer) Dafür stehen jetzt die Scheibenwischer nicht mehr da wo sie vorher waren
Ralf
Verfasst: Fr 26. Apr 2024, 09:35
von Sellabah
Ich schrob Dir ja bereits. Du hast in der Gewährleistungszeit jedes Recht auf ein Fahrzeug, welches dem Baumuster entspricht. Du als Käufer bist dann aber verpflichtet, die Mängel anzuzeigen.
Nach der Gewährleistung bleibst Du auf allen Dingen sitzen, außer das KBA bemerkt gravierende Mängel an der Baureihe oder der Händler/Hersteller gibt Kulanz.
Wenn er schon bei Austausch einer Frontscheibe mäkelt, der wird sich mit Sicherheit aus jedem Kulanzantrag rauswinden. Immer im Hinterkopf behalten, das es Kaufmannbuden sind und man nicht riechen kann, ob sie eventuell schon kurz vor der Insolvenz stehen.
Mein Rat. Kümmere dich darum und schreibe hartnäckig, bis wirklich alles so ist, wie es sein soll. Ein KFZ Gutachter kann Wunder bewirken.
