Itineo - Dieselanschluß ab Werk kaputt?
kai_et_sabine
Re: Itineo - Dieselanschluß ab Werk kaputt?
Beitrag von kai_et_sabine »
sahra85 hat geschrieben: Fr 26. Apr 2024, 15:48
normalerweise sollten grobe Fehler von dem Hersteller in Ordnung gebracht werden müssen
Volle Zustimmung.
Wir werden auch Itineo einmal anschreiben.
Aber wahrscheinlich werden die sich nicht groß drum kümmern, da wir jetzt ja schon lange aus der Gewährleistung raus sind. Und nachzuweisen, dass das schon bei Übergabe da war ist nicht so einfach. Die Tatsache, dass wir hier einen Wirbel machen oder dass jetzt ein Schaden da ist, heisst ja nicht, dass er schon da war....
Und da sind wir an einer sauberen Lösung interessiert. Wir würden lieber rumfahren, als am Gericht anstehen.
Wir werden jetzt erstmal mit dem Dichtband arbeiten - damit wir in Urlaub fahren können. Schlimmer als vorher wird es wohl kaum werden.
Dann schauen wir mal, ob man den Schlauch einzeln bekommt und wie der wohl einzubauen sein wird. Wahrscheinlich jedoch muß dafür der Tank runter und so - heisst, ohne Grube/Werkstatt kaum zu leisten. (Unsere Bühne kann nur bis 2.5to und die ist auch zu schmal - war halt nur für den kleinen MG gedacht)
Wenn das nicht geht, dann wird entweder das Provisorium so bleiben (und regelmäßig nachgeschaut) oder wir setzen ein Stück ein. Wenn da anständige Verbinder und Schellen zum Einsatz kommen, dann sollte das gehen - denn das ist ja drucklos dort.
Wenn es was Neues gibt, werden wir wieder darüber berichten.
Springer12
Beitrag von Springer12 »
Würde das Werk anschreiben und auch gleich erwähnen Dir diesen Schlauch kostenlos zur Verfügung stellen dann selbst erledigen oder damit in die Werkstatt fahren.
kai_et_sabine
Das ist der Plan. Weil, nach Frankreich ins Werk fahren, ungeplant, ist eigentlich nicht unser Plan.
kai_et_sabine
Am Wochenende haben wir mal den Schlauch gesäubert - was für eine Sauerei.
Heute Abend dann mil mit der Taschenlampe in den Schlauch geleuchtet, aber wir haben kein Loch finden können. Hrmpf. Evtl. ist das einfach zugeschlammt?
Also geht es morgen weiter mit dem selbstverschwißendem Klebeband.
Benimar282
Beitrag von Benimar282 »
Konntest du denn ein Loch oder einen Riss im Schlauch finden ?
kai_et_sabine
"Heute Abend dann mit der Taschenlampe in den Schlauch geleuchtet, aber wir haben kein Loch finden können. Hrmpf. Evtl. ist das einfach zugeschlammt?"
Nix zu finden - aber es kann natürlich auch ein ganz kleines Loch sein. Beim Einfüllen bleibt natürlich Diesel in den Rillen - wenn dann da ein Riss ist, dann kommt es ganz langsam durch.
Woher sollte sonst der Kleber aufgelöst sein und das Klebeband nach Diesel stinken?
Mal sehen, ob und was Itineo dazu sagt.
