WWBoiler <0 - Frostwächter - Vermeidung Auslösung
Soleil
Re: WWBoiler <0 - Frostwächter - Vermeidung Auslösung
Beitrag von Soleil »
Guten Morgen,
nochmals Danke an die Rückmelder!
@ Röhri und der Vollständigkeit halber: der Wassertank sitzt unter der Rückbank. DerBoiler daneben im Fach unter dem Kühlschrank. Ich schätze die Verbindung auf ca 30 bis 50 cm Länge. Kann sie aber nicht sehen. Die Verbindung zwischen Boiler und FW erscheint länger, verläuft im Doppelboden über Eck mit geschätzten 60-70 cm Länge.
Seht es mir nach, dass ich keine so schöne und fachgerecht aufwendige technische Zeichnung mache wie Billy gestern (👍🏻👍🏻👍🏻😁).
Offenbar gibt es so zahlreich verschiedene Wassersysteme wie WoMo Aufbauten. Ich kenne halt nur meines des Kastenwagens und seiner Vorgänger.
Es ist so ziemlich das erste Mal, dass ich bei Minusgraden und einer zusätzlich etwas reduzierten körperlichen Belastbarkeit starte. Aber nun grüßt das Murmeltier, es hat den Winterblues satt und will raus…
Gruß aus Niedersachsen
Susanne
Khalil Gibran
Hi Susanne,
wie is es ?
Untenrum alles dicht ?
Hat heut früh alles nach Deinen Vorstellungen geklappt ?
Schöne Reise !
Soleil
Hi Billy,
ja, bin untenrum (noch) dicht. Ääääh, ich mein natürlich die Wasserleitungen in meinem Wohnklo.
Allerdings hat der Sch…s FW ziemlich lange rumgenervt. Und so hat der Boiler ein paar unbeabsichtigte Tropfen (ah, also doch…) abgegeben. Und später, bei Wasserentnahme für Kaffee am Küchenwasserhahn dann ne Menge kostbares TrinkWasser gezogen. Wenn ich dem Panel glauben soll, ist der Tank nur noch 1/3 voll. So ganz kann ich das nicht glauben. Aber ich hab jetzt echt kein Bock mehr, das ganze Sitzgedöns abzunehmen und mir das Elend aus der Nähe anzusehen.
So, nun stehe ich an der Mosel noch in D und erwarte hier nochmal etwas frische Temperaturen die Nacht…
So, das war der aktuelle Wasserstandsbericht…
Susanne
Khalil Gibran
Ich habe den Frostwächter gegen ein Überdruckventil getauscht und kann gezielt das Wasser ablassen.
Das hätte ich auch so verbaut wenn ich meinen Frostwächter nicht wieder zusammen gebaut bekommen hätte.
Cybersoft hat geschrieben: Mi 5. Mär 2025, 20:34
Meinen habe ich gut verkauft und dafür den Neuen gekauft. ;-)
biauwe hat geschrieben: Mi 5. Mär 2025, 20:31
Gezielt Wasser ablassen geht auch mit dem Frostwächter.
Manuelle Betätigung.
Billy1707 hat geschrieben: Mi 5. Mär 2025, 20:43
Nur nicht bei 0°C. Da ist der schneller.
Soleil
Nun gibt es doch noch Unschönes und Merkwürdigkeiten zum Wasserwerk zu berichten.
Hab im Februar einen neuen Küchenwasserhahn eingebaut bekommen. Der Vorgängen hatte seinen Dienst quittiert. Dann, jetzt ca 5 Wochen später, mit vollem Wassertank losgefahren. Das Wasserwerk unter Beachtung des hypersensiblen FW in Gang gesetzt. Gewundert, warum der Tank sich so schnell leert. Gewundert, warum die Wasserleitung immer sprotzt und komische Nachlaufgeräusche macht. Und heute noch gewundert, warum unter der Spüle aufeinmal Wasser zu sehen ist. Dann festgestellt, dass es an den Verbindungsventilen (oder direkt unter dem Küchenhahnanschluss) munter vorbeiläuft und erstmal meine Bank- und Testamentsdokumente, ähhh neee, die Fahrzeugunterlagen, darunter vollkommen getränkt hat. Als nun alles endlich vollgesogen war, lief es dann schliesslich auf den küchenboden ab. So dass auch ich Schnellmerkerin wach geworden bin.
Dann, bei Moulins, eine Werkstatt gesucht und gefunden. Eile war geboten, es ist Freitag und das WE ruft.
Ergebnis: hab neue Verbindungsventile besorgt und (mit etwas Muskelkraft des Technikers) eingebaut bekommen. Es kann nun weitergehen. Das Rätsel des wundersamen Wasserverschwindens ist gelöst. Meine Einbauheimatwerkstatt kriegt nach Rückkehr Haue…
Susanne
Khalil Gibran
Soleil
Wasserwerk und kein Ende 😖
Nun läuft das (Spül) Wasser aus dem Küchenbecken nur Millimeterweise ab. Dauer ca 20 Minuten. Es wurde kein Ablaufkontakt berührt heute beim Ventilwechsel. Der Abfluss im Bad ist gängig…
Was ist das nun wieder?
Susanne
Khalil Gibran
Soleil hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 20:48
Wie ist das Gefälle?
Oder wie ist es damit?
Stehst du schief?
Soleil
Nein
Susanne
Khalil Gibran
Soleil
biauwe hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 20:51
Ja, an einen Pümpel hab ich auch schon gedacht. Aber warum das auf einmal? Das hatte ich noch nie… 🤔
Susanne
Khalil Gibran
Soleil hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 21:21
Ist bei uns auch immer so ;-)
Soleil
Alles ist immer das erste Mal? Es gibt bestimmt noch tausend weitere nette Überraschungen… dabei will ich doch nur frühlingsmässig ausreißen und abhängen…
Susanne
Khalil Gibran
Wenn man da gerade nichts zu Hand hat:
Unter Wasser Handballen so auf den Ablauf legen, dass er verschlossen ist. Dann schnell anheben und wieder schnell nach unten drücken (mehrfach)
Ragu
Beitrag von Ragu »
Du solltest keinen Pümpel verwenden, keine Ahnung, ob die Leitungen/Verbinder diesen Druck aushalten.
Du solltest auch nicht unbedingt deine Haare über dem Waschbecken waschen, nur mal so nebenbei bemerkt.
Auch die Reste deines Bohneneintopfs oder deiner Spaghetti Carbonara beim Spülen haben eine unter Umständen fatale Wirkung beim Abfluss.
Mehr außer diesem vermutlich Blödsinn habe ich gerade nicht beizutragen...
Aber ich bin sicher, dass du dieses Problem souverän lösen wirst.
Eine weiterhin gute Reise aus ganzem Herzen.
Ragu hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 21:42
Wir verwenden den schon fast 30 Jahre im Womo.
Röhri
Beitrag von Röhri »
biauwe hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 21:55
Vor 30 Jahren waren die Ablauffittinge auch noch verklebt 😉, heute sind die nur gesteckt.
Gruß Micha
