Dumm gelaufen
- Sprinterteufel
Re: Dumm gelaufen
Zitat Polizeibericht Bayern:
Oberstaufen: Wohnmobil macht sich selbstständig und verletzt Insasse.
Am Montagabend ereignete sich im Ortsteil Hinterstaufen auf einem Wohnmobilstellplatz ein Unfall, bei dem eine vierköpfige Familie betroffen war. Während sich alle Familienmitglieder im Inneren des abgestellten Wohnmobils aufhielten, rollte dieses plötzlich rückwärts einen etwa vier Meter hohen Hang hinab. Dabei prallte das Fahrzeug mit dem Heck auf den Boden auf. Die 40-jährige Mutter zog sich durch den Aufprall eine Armfraktur zu und wurde nach ersten Erkenntnissen mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die übrigen Familienmitglieder blieben glücklicherweise unverletzt. Nach ersten Ermittlungen wurde offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (PI Immenstadt)
Das Ziel ist im Weg
Re: Dumm gelaufen
Dann war wohl nur ein Rücklicht kaputt.Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 10:31Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (PI Immenstadt)
Do be do be do ( F. Sinatra )
Re: Dumm gelaufen
Da war nicht nur die Handbremse nicht angezogen, sondern auch kein Gang eingelegt. Lernt man in der Fahrschule oder auf die harte Tour.
- robbie-tobbie
Re: Dumm gelaufen
Gestern spät abends das Dach vom Womo vom Schnee befreit. Bei der Gelegenheit direkt mal die gesalzene Dreckschicht abgewaschen mit reichlich klarem Wasser. Heute die Quittung für diese Schnapsidee bekommen:
alle Klappen und Schlösser gefroren, nix geht mehr auf
Viele Grüße, Robert
Re: Dumm gelaufen
Dann sind es die falschen Schlösser im Womo.robbie-tobbie hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 19:02alle Klappen und Schlösser gefroren, nix geht mehr auf
Unsere werden beheizt.
- robbie-tobbie
Re: Dumm gelaufen
Die warme Luft der Truma erwärmt den Riegel und damit das Schloß.robbie-tobbie hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 20:17Wie geht das denn...? Am Foto kann ich leider nichts erkennen
Re: Dumm gelaufen
Wenn die Basis MAN-Fahrgestell ist, besteht die Gefahr daß beim Abstellen des Motors bei Automaticgetrieben das Getriebe auf Neutral geht. Manche denken bei abstellen des Motors ist über das Getriebe P-Stellung oder eingebremst.Wernher hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 11:46Da war nicht nur die Handbremse nicht angezogen, sondern auch kein Gang eingelegt.
Da ist doch im Hamburger Hafen auch erst eines ins Wasser gerollt, ich glaub das war auch ein MAN.
Re: Dumm gelaufen
Dass Automatik automatisch auf P oder wie du sagst auf N geht kenne ich nicht. Mein Subaru piept nervig, wenn ich den Motor aus mache und er steht noch auf D, auf N natürlich nicht. Ich weiß auch, dass manche die Handbremse nur selektiv benutzen, also nur wenn sie denken das Auto könnte wegrollen. Die müssen dann eben ihre Erfahrungen machen.
- robbie-tobbie
Re: Dumm gelaufen
Ach so... aktuell wird das Womo ausnahmsweise nicht bewohnt, daher läuft die Truma auch nichtbiauwe hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 20:20Die warme Luft der Truma erwärmt den Riegel und damit das Schloß.
Viele Grüße, Robert
- robbie-tobbie
Re: Dumm gelaufen
Bei meinem PKW (BMW) geht die Automatik immer auf "P", sobald der Motor abgestellt wird. Bei meinem Neffen seinem Mercedes Bonz ebenso, scheint also nicht unüblich zu sein?Wernher hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 21:16Dass Automatik automatisch auf P oder wie du sagst auf N geht kenne ich nicht.
Viele Grüße, Robert
Re: Dumm gelaufen
Wie machen die das in der Waschanlage wo man auststeigen muss?
Re: Dumm gelaufen
Motor laufen lassenWernher hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 19:51Wie machen die das in der Waschanlage wo man auststeigen muss?
Re: Dumm gelaufen
Beim MB musst Du in der Waschstr. aktiv auf N schalten, da der MB beim öffnen der Fahrertüre das Automatikgetriebe ebenfalls auf P schaltet.
Beste Grüße Cash
Beste Grüße Cash
- robbie-tobbie
Re: Dumm gelaufen
Da werden die Fahrzeuge meines Wissens nach nicht auf einer Kette durchgezogen, sondern bleiben auf der Stelle stehenWernher hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 19:51Wie machen die das in der Waschanlage wo man auststeigen muss?
Viele Grüße, Robert
Re: Dumm gelaufen
Zum mitschreiben:
1. Auf das Band der Waschstr. fahren.
2. Motor laufen lassen.
3. Automatikwählhebel am Lenkrad in Stellung N bringen.
4. Fahrzeug verlassen. Da das Band nicht mit Lichtgeschwindigkeit laüft, ist dies problemlos möglich. Manche
Einweiser der Waschanlage halten das Band auch kurzzeitig an.
Beste Grüße Cash
Beste Grüße Cash
Re: Dumm gelaufen
In der Portalwaschanlage in Dresden Nickern neben ATU und McDonalds muss man aussteigen. In anderen kann man sitzen bleiben.robbie-tobbie hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 20:50Da werden die Fahrzeuge meines Wissens nach nicht auf einer Kette durchgezogen, sondern bleiben auf der Stelle stehenWernher hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 19:51Wie machen die das in der Waschanlage wo man auststeigen muss?
- Sprinterteufel
- robbie-tobbie
