Seite 106 von 106
Verfasst: So 27. Jul 2025, 17:44
von teuss
2,6 Liter, wieviel davon sich verflüchtigen?? Waren einige Flaschen/Dosen zum Mischen
Verfasst: So 27. Jul 2025, 18:09
von tztz2000
Letzte Woche hat unser Sprinter eine neue Frontscheibe bekommen…. soweit alles ok
Jetzt musste alles wieder dran, was vorher an der Scheibe war:
deutsche Umweltplakette
französische Umweltplakette
Klebehalter für Dashcam
neue DAB+ Scheibenantenne hinkleben und Kabel zum Radio verlegen….
…. was für eine Scheixx-Arbeit!
Verkleidung A-Säule abmachen und Kabel reinziehen bis zum Radio…. musste das halbe Cockpit demontieren…. bei der Gelegenheit habe ich gleich noch die staubigen versteckten Ecken und Lüftungsgitter gereinigt.
Morgen geht’s dann noch zur Gasprüfung und aussen putzen einschl. Dach.
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 21:18
von Housil
Wir haben ja leider diverse Mängel an unserem "neuen", gebrauchten WoMo vom Händler und dieser macht leider keinerlei Anstalten, hier seinen gesetzlichen Verpflichtungen der Nachbesserung nachzukommen.
Also gings heute ans Plissee über dem Hubbett, hier hat sich eine der Schnüre ausgefädelt und hing herunter.
Uih, eine der "Nasen" ist abgebrochen, deswegen ging auch die Schnur raus
Loch gebohrt, Schraube gekürzt
Als "Führung" reingedreht
und et viola - geht wieder
Verfasst: Di 29. Jul 2025, 11:41
von Hope
An den beiden Seitenscheiben (endlich) die ClimAir Windabweiser montiert.
Es kostete etwas Überwindung die Abweiser in die dafür vorgesehene Fluch hineinzudrücken. Aber alles gutgegangen, sitzt perfekt.
Das wichtigste nach der Funktion, die Teile haben eine ABE.
Verfasst: Mi 30. Jul 2025, 23:47
von Elgeba
Ich habe heute mein Wohnmobil aus der Werkstatt geholt,nach dem ein neuer Schleifring und bei mir zu Hause eine neue Starterbatterie eingebaut wurden.Morgen werde ich das Womo gründlich mit Regenwasser und Schmierseife waschen,derzeit bekomme ich ja Wassernachschub im Überfluß.Übermorgen bringe ich die alte Batterie zum Wertstoffhof, wenn ich einkaufen fahre.
Verfasst: Do 31. Jul 2025, 00:13
von Elgeba
Hope hat geschrieben: Di 29. Jul 2025, 11:41
Die habe ich auch an meinem Womo, super Sache,selbst bei Regen hat man frische Luft im Fahrerhaus.
Verfasst: Do 31. Jul 2025, 07:28
von Masure49
Elgeba hat geschrieben: Do 31. Jul 2025, 00:13
Dto.
Verfasst: Do 31. Jul 2025, 18:49
von Austragler
Im rechten Rücklicht meines Eura hatte sich Feuchtigkeit angesammelt. Heute habe ich das Rücklicht ausgebaut, die Lampen herausgenommen und das ganze Rücklichtgehäuse in die pralle Sonne gelegt damit es austrocknen kann. Ich glaube auch dass ich die Eintrittsstelle der Nässe lokalisieren konnte, nämlich die Naht wo Gehäuse und Lichtscheibe zusammengeklebt worden sind. Ich habe ein Isolierband um die ganze Naht gelegt und hoffe dass die Leuchte jetzt von innen trocken bleibt.
Ach ja, die Leuchte ist mit 4 Schrauben am Leuchtenträger befestigt. Das Geraffel ist zum einmaligen Befestigen ausgelegt. Da muß ich noch Hand anlegen, so geht das nicht.
Verfasst: Do 31. Jul 2025, 18:54
von Elgeba
Ich habe mein Wohnmobil gerade mit viel Regenwasser und Schmierseife gewaschen,gerade bekomme ich das verbrauchte Regenwasser kostenlos nachgeliefert,so muß das sein.
Verfasst: Do 31. Jul 2025, 20:55
von Gerald
Das ärgerliche Zenek Radio wieder zum Leben erweckt. Dank Kontaktreiniger Spray von TEC. Das Radio ausgebaut und alle Stecker gezogen, eingesprüht, trocknen lassen und oh Wunder. War wieder in Funktion!
Verfasst: Fr 1. Aug 2025, 18:52
von Wernher
Heute erweiterte und umgebaute E-Verteilung geprüft, getestet und für gut befunden. Zufrieden bin.
Verfasst: Fr 1. Aug 2025, 20:22
von ivalo
Guten Abend
Wie wie wird sich die Hitze der Heizungsrohre auf die Geräte, verbaut direkt darüber auswirken?
Ich gehe davon aus, handelt sich um die üblichen Lüftungsrohre. In einem geschlossenen Schrank/Kasten.
Verfasst: Fr 1. Aug 2025, 20:33
von Wernher
Der rechte Verteilerkasten ist original und links neben dem neuen ist das isolierte Abgasrohr. Die Kabel haben nun auch keinen Kontakt mehr zu den Heizluftrohren. Da habe ich keine Bedenken.
