Eine Woche und die Gasflasche ist leer
Re: Eine Woche und die Gasflasche ist leer
#221
ecipower hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 14:43
Tagsüber ca. 7 Stunden auch bei 14 Grad
Brrr, das waere mir zu kalt
ecipower
#222
Beitrag von ecipower »
Die 7 Stunden sind wir in der Regel unterwegs. Wandern, Stadtbummel, Skifahren, Joggen, Museen usw.
Gruß Engelbert
#223
Bei momentanen 3 bis 6 Grad hält eine 11kg Flasche 3 Tage.
Das ist aber heftig kurz.
Vielleicht liegts an den 7h auskuehlen und wieder aufheizen.
Immerhin hielt meine Flasche eine Woche bei 20C mit Kuehlschrank, Wasser ist dann eh heiss, nur Kochen fiel weg.
#224
Bei 20°C mußt du schon heizen ?
Da reichte bei uns im Frankia die Abstrahlung der Truma beim Warmwasserbereiten und abends ein paar Teelichter.
Zur Zeit sitzen wir bei -12°C Außentemp. im Womo bei kuscheliger Alde-Wärme von +23°C und eine Gasflasche reicht ca. 3 Tage.
#225
walter7149 hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 21:29
Innen 20 😄 aussen 6c
#226
Lux-Bernd meinte damit bestimmt 20°C Innentemperatur, also im Womo.
#227
SaJu hat geschrieben: Fr 19. Nov 2021, 17:00
Nachtabsenkung auf 8 Grad bedeutet ja nicht zwangsläufig das es dann auch die Temperatur hat.
Diese Nacht hatten wir -5°C und die Heizung hält die 8°C innen.
#228
biauwe hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 08:57
Nicht gerade ein Regelverhalten das ich bei meiner Heizung sehen will.
Ist das die Kennlinie eines Elektro-Radiator?
#229
Die Temperatur schwankt bei mir gerade mal um ein Grad beim Hymer.
Sieht mir eher nach schlechter Isolierung der Kabine aus.
Acht Grad nachts - da muesste ich meinen Himalaya getesteten Mumien Daunenschlafsack mitnehmen. *BYE*
Das ist nicht wie ich mir WoMo Urlaub vorstelle, dann kann ich auch gleich ins Zelt.
ivalo
#230
Beitrag von ivalo »
Luxman hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 10:22
Guten Morgen
Wer das mag, der soll es tun.
Das ReiMo mag es nicht, weil sich unweigerlich Kondenswasser bilden wird.
Und das auch an Stellen, die man nicht sofort sieht wie an den Scheiben.
Nur wundern sollte man sich nicht, wenn das ReiMo mit der Zeit zur muffeligen Gammelkiste wird.
#231
ivalo hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 10:46
Bei Uwe+Biancas nördlichen Winter-Reise-Erfahrung gehe ich eigentlich davon aus, dass die Beiden wissen was sie tun.
Mir wäre aber 8 Grad auch zu kühl, wir schlafen mit zugezogenem Vorhang bei 10 bis 12 Grad, im Wohnbereich sind dann ca. 14 Grad.
Schröder
#232
Beitrag von Schröder »
ein Womo ist ja nur eine kleine Kiste mit wenig Luftvolumen und da kalte Luft weniger Wasser aufnehmen kann als warme Luft muss das Wasser ja zwangsläufig irgendwo anders bleiben und wie schon beschrieben, sieht man das Ergebnis nicht sofort, man riecht es aber irgendwann!
#233
Schröder hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 11:34
Richtig Thomas
Die Feuchtigkeit aus der Atemluft ist ja da und die Luftfeuchtigkeit durchs Bewohnen auch.
Wenn nun die Temperatur abgesenkt wird dann MUSS die Feuchtigkeit kondensieren, siehe auch hier - eine eindeutige Empfehlung GEGEN Nachtabsenkungen.
https://www.roos-fenster.de/files/conte ... tgeber.pdf
#234
Hier mal die Luftfeutigkeit zu den Werten der letzten Nacht.
Was sagen die Experten?
Läuft da das Wasser die Wände runter?
Felisor
#235
Beitrag von Felisor »
biauwe hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 15:37
Bin zwar kein ausgewiesener Experte, aber ich würde sagen, irgendwo ist Wasser bzw. Feuchtigkeit hin "verschwunden", denn bei gleichbleibendem Temperaturbereich ist die rel.Feuchte (ich nehme mal an, dass die angegeben wurde) gesunken. Entweder ins Holz der Möbel oder an einer Kältebrücke auskondensiert. Da wäre der Verlauf des Taupunktes noch interessant gewesen.
#236
Felisor hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 15:41
Entweder ins Holz der Möbel oder an einer Kältebrücke auskondensiert...
Und das passiert bei ca. 50% Luftfeuchtigkeit?
Und wir hatten noch die Badehandtücher in der Sitzecke aufgehangen. Morgens waren sie trocken.
#237
vermutlich durch die Zwangsentlüftung nach Aussen. Das ist bei einem Delta von 20 Grad von innen nach aussen kein Problem.
Felisor
#238
biauwe hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 15:46
Holz ist generell dazu geneigt, Luftfeuchtigkeit zu "regulieren", sprich in feuchterer Luft eben Feuchtigkeit aufzunehmen. Unabhängig von irgend einem Schwellenwert. Bei ca. 9°C und 50% rel. liegt der Taupunkt irgendwo um die 0°bis -1°C
#239
Luxman hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 12:05
Hast Du dein PDF gelesen? Da geht es nicht um Wohnmobile, aber die Empfelung wir im Womo eingehalten!
Zitat:
Auf jedem Gegenstand der bei diesem Beispiel kälter wäre als +16°C (Fensterscheibe) kondensiert die Luftfeuchtigkeit permanent. Dieser Gegenstand schwitzt. Bei längerer Einwirkung kann sogar Pilzbefall bestehen.
Deshalb ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 55 % auch für die persönliche Gesundheit anzustreben.
#240
Das Problem ist immer die Nachtabsenkung oder die Absenkung am Tag ohne das vorher ordentlich gelüftet wird.
Wenn man über den Tag 21 Grad innen hatte und auch noch gekocht hat, hat man schon ein paar Liter Wasser im WoMo. Wird diese feuchte Luft nicht durch Lüften entfernt, kondensiert die Feuchtigkeit an den kältesten Stellen im WoMo, das sind in der Regel die Front und Seitenscheiben. Je nach Konstruktion kommen da aber auch noch ganz andere Stellen in Frage. Wird die Warme und feuchte Luft durch das Lüften aber durch kalte und trockene Luft ersetzt passiert nichts, weil sich die trockene Luft im WoMo wieder erwärmt und deshalb noch viel Feuchtigkeit aufnehmen kann.
