Muss-weg
#2561
Beitrag von Muss-weg »
TravelSnoopy hat geschrieben: So 1. Feb 2026, 16:51
.... untercampt!
Das gehört in den Duden!
Definition von Urlaub: Espresso, Biken, Schlafen - Repeat
Unterwegs im Carthago C1-Tourer 145 TI auf Sprinter
Anon43
#2562
Beitrag von Anon43 »
biauwe hat geschrieben: Mi 4. Feb 2026, 15:09
Hast Du den schonmal benutzt?
Ja, ganz oft. Ich wechsele damit die Räder. Meiner sah auch mal fast so aus, war aber eindeutig ein Benutzerfehler: nicht gut genug gegen wegrollen gesichert.
Der Vorteil von dem Heber ist, dass er exakt senkrecht hebt. Rangierheber gehen dagegen nur auf sehr ebenem und festem Grund, den hat man nicht immer. Ich sichere dann noch mit einem hydraulischen Stempelheber.
Beide nutze ich ganz oft als nächtlichen Wankverhinderer auf dem Campingplatz.
#2563
Hakuna hat geschrieben: Mi 4. Feb 2026, 17:58
Bei mir schon. Der einfach zur Seite gekippt.
Anon43
#2564
Wagenheber ist ja noch knapp im Thema.
Wenn dir das Fahrzeug zur Seite gekippt ist, dann hast du den Heber nicht genau senkrecht unter dem Aufnahmepunkt platziert. Darauf achte ich immer ganz besonders. Man neigt dazu, den Heber nicht weit genug unter das Fahrzeug zu schieben. Dein Heber ist ja auch offensichtlich nach innen gekippt.
Meine Spindel habe ich noch retten können und gerade gedengelt. Der Versuch lohnt auf jeden Fall. Dann hat man wieder einen zuverlässigen Heber und Wankverhinderer.
#2565
Hakuna hat geschrieben: Do 5. Feb 2026, 07:08
Auf diese Idee würde ich nie kommen.
Ich verwende nur noch den. Der kann auch als Hubstütze dienen *THUMBS UP*
#2566
Sehe ich da Metall auf Metall? Dann lieber den Originalheber mit Zapfen.
#2567
Wernher hat geschrieben: Do 5. Feb 2026, 10:46
Der Originalheber hat keinen Zapfen.
#2568
Dann ist der von Hakuna in #2559 kein Originaler? Ich habe mir meinen noch gar nicht so genau angeguckt. Sollte ich mal tun.
Cheldon
#2569
Beitrag von Cheldon »
Ich habe heute Vormittag die Solarpanels gereinigt, ein Mitarbeiter des Resorts hat mir eine Stehleiter gebracht, sie festgehalten und nach der Aktion wieder mitgenommen. Das war’s für heute….
Rolf
Olli72
#2570
Beitrag von Olli72 »
Nur mal so... Mein Original Fiat Wagenheber hat auch so einen Zapfen. Und damit steht der echt stabil
Gruß Olli
dieterpapa
#2571
Beitrag von dieterpapa »
Gestern mal neu TÜV, nur eine Seitenbegrenzungsleuchte war defekt, sonst wäre das Auto in gutem Zustand. Regelgestänge der Niveauregulierung vorne muß mal gefettet werden, hinten gefällt mir die Zusatzbremsleuchte nicht mehr so wirklich und eine LED am TFL ist ausgefallen - das sind Punkte, die mir so aufgefallen sind bzw. der Prüfer mich darauf aufmerksam gemacht hat.
Dann wurde das Hubbett aufgehübscht
vorher:
nachher:
BildBild mit integrierter LED Beleuchtung - muß ich noch anschließen. Strom liegt schon, der passende Shelly zum Schalten und Dimmen ist schon parat.
Dann wurde die ehemalige Katzenklappe eliminiert
vorher:
nachher:
LG Dieter
#2572
dieterpapa hat geschrieben: Sa 7. Feb 2026, 10:10
Eine pro Seite darf ja kaputt sein.
dieterpapa
#2573
War ja auch kein Problem, geringer Mangel und die neue ist schon bestellt.
LG Dieter
Anon43
#2574
Steckdose, 13-polig in den Stoßfänger gebaut.
Warum?
1. weil ich es kann
2. für die Zusatzleuchten am Radträger, da oft mit Fahrrädern und Anhänger unterwegs.
Normale Anhängerdose dafür wäre ohnehin blöd, weil dann zum Öffnen der Hecktüren auch immer der Stecker gezogen werden müsste. Das würde ich garantiert mal vergessen.
Zum Verdrahten war es heute dann doch immer noch 'etwas' zu nasskalt. Das soll parallel an die Anhängerdose in der Hoffnung, dass die Spannung nicht zusammenbricht.
DoubleU
#2575
Beitrag von DoubleU »
Hab heute in meinem Eura Profila die Leseleuchten ( waren so furchtbare Oma Leuchten mit Schirmchen) getauscht und eine Filztasche darunter positioniert.
Sieht ganz gut aus das ganze .
(Uwe und Ute)
#2576
Heute habe ich den Auftrag vergeben, demnächst mein Heki gegen eine Dachluke von Outbound mit Echtglas zu tauschen.
Mobilhein
#2577
Beitrag von Mobilhein »
Wegen der recht hohen Temperaturen in den letzten Wochen hatten wir nicht so richtig die Lust zum Wegfahren. Es scheint nun etwas besser zu werden, somit wurden die Gasflaschen kontrolliert, und Wasser aufgefüllt. War wohl nichts eingefroren und defekt. Sogar die Pumpe hat ohne Murren und schön leise alles wieder gefüllt.
Dann noch die zunächst wichtigen Lebensmittel eingeordnet. Schnaps, Bier, Wein und Kaffee. 8-)
Ach ja, Mineralwasser auch ein wenig.
Könnte eigentlich losgehen. Wir überlegen noch ein wenig, wohin. *SCRATCH*
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Schwimmbutz
#2578
Beitrag von Schwimmbutz »
DoubleU hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 17:27
Hättest du bitte einen Link zu der Filztasche?
Wie hast du sie befestigt?
Röhri
#2579
Beitrag von Röhri »
Mobilhein hat geschrieben: Di 10. Feb 2026, 22:39
Wegen der recht hohen Temperaturen in den letzten Wochen hatten wir nicht so richtig die Lust zum Wegfahre……..
Heinz
Hast du keine Klimaanlage 😉
Bei uns wars „angenehm“ kühl 🥶
Gruß Micha
Mobilhein
#2580
Doch, Klimaanlage und sogar eine Heizung. Funktioniert sogar gut.
Aber da wir ganz gern auch draußen herumlaufen, war die Temperatur nicht adäquat.
So war jedenfalls die Einschätzung der Reiseleiterin und ich als Fahrer muss da man mitmachen.
Aber damit kann ich leben.
Heinz
Heinz
Zurück zu „Selbstgemacht“
