Meister Schöder geht deine Anlage nur mit Propan ? Oder warum fragst du das ?
Wärmetauscher bei Alde
Re: Wärmetauscher bei Alde
Im Winter mit außenliegendem Tank ist reines Propan von Vorteil da bei normalem LPG 60/40 oder 40/60 der Butananteil nicht verdampft, der Tank ist halbvoll, aber raus kommt leider nix mehr...Stellplatznutzer hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 11:12
Brauchst du immer Propan ? Oder warum fragst du das ?
Wieso Raetseln ? Nenn mir EINE Konstellation wo einen WT Sinn macht bitte. Ich lerne gerne.
Danke
Gruss
Frans
Sehr klug, hätte ich nicht gewußt, aber wer hat denn noch außenliegende Tanks ? Du ?Agent_no6 hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 11:15Im Winter mit außenliegendem Tank ist reines Propan von Vorteil da bei normalem LPG 60/40 oder 40/60 der Butananteil nicht verdampft, der Tank ist halbvoll, aber raus kommt leider nix mehr...Stellplatznutzer hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 11:12
Ich habe ein bisschen gesucht und getestet.fernweh007 hat geschrieben: ↑Di 26. Jan 2021, 16:32Hallo,
vielen Dank für die Unterstützung.
Manches wird klarer ... manches nicht
Genau der "Booster mit Gebläse" ist bei mir unterm Fahrersitz eingebaut.Arminius hat geschrieben: ↑Di 26. Jan 2021, 13:01Könnte so etwas sein:fernweh007 hat geschrieben: ↑Di 26. Jan 2021, 11:57
Welche Funktion hat der "markierte Kasten" in unten stehenden Bild??
https://de.alde.se/unsere-produkte/boos ... eblaese-1/
Aber ich weiss nicht warum
Direkt am Wärmetauscher ist ein kleine Pumpe zu sehen ... könnte im Schaubild die "Umwälzpumpe 2755" sein.
Aber wie wird diese angesteuert??
Der "Booster mit Gebläse" wird von der Bedieneinheit der Alde gesteuert. Ich dachte, das Gebläsesymbol im Display wäre für die VI-Frontscheibe.
Allerdings habe ich die warme Gebläseluft unter dem Fahrersitz nie vermisst .... wir sitzen ja in unserer Hecksitzgruppe
Die Pumpe am Wärmetauscher zum Vorwärmen der Motorkühlflüssigkeit lässt sich an der Bedienung Alde ein- und ausschalten bzw zu fester Zeit programmieren (mit einer Laufzeit von 60 Min). Bei mir ist die aber so leise, dass wir sie von hinten nicht hören
Den Wärmetauscher werde ich in Zukunft mit einer (noch einzubauenden) Dieselstandheizung nutzen.
Damit bin ich unabhängiger vom Gas ... man kann nur Gas oder nur Diesel oder Diesel/Gas gemeinsam heizen.
Ja, im Winter funktioniert meine Anlage nur mit Propan!Stellplatznutzer hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 11:12
Hatte ich doch schon geschrieben, ich habe eine zusätzliche Dieselstandheizung, mittels dieser und dem WT könnte ich das komplette Womo ohne Gas heizen oder Gas sparen wenn es darauf ankäme. Da wir sonst immer 4 oder auch 5 Flaschen mitnehmen und dort auch nix nachgetankt werden kann, wäre der WT sehr hilfreich um lange Standzeiten zu ermöglichen, ohne auch nur einen Meter zu fahren.
So ein Pech, das ist aber schade. Bist zu bedauern.Schröder hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 14:03Ja, im Winter funktioniert meine Anlage nur mit Propan!Stellplatznutzer hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 11:12
Alde Heizung mit Diesel betreiben
Nach einigem Suchen nach einer Möglichkeit zum Heizen mit Diesel kann ich nun die Aldeheizung mit Diesel beheizen.
Dafür wurde eine Webasto EVO 5 im Motorraum des Ducato eingebaut.
Über den dann beheizten Kühhlwasserkreislauf nimmt der Wärmetauscher der Alde die Hitze ab und heizt „ganz normal“ über die Wärmepumpe die Konvektoren im WoMo-Aufbau.
Das Aufheizen ist (logischerweise) etwas träger, aber das WoMo lässt sich damit genauso warm bekommen wie mit Gas.
Zusätzlich habe ich ein zuschaltbares Thermostat, über das die Webasto die Wärmepumpe bei Ausfall der Aldeheizung ansteuert und somit Heizung gesichert ist.
Für Winterreisen und bei fehlender „Gasversorgungsdichte“ ist es eine schöne Option mehr 120L Diesel zum Heizen zu haben
Über Sinn oder Unsinn macht es keinen Sinn zu streiten ..... ich wollte es
Hallo Namensvetter,
Hattest du den WT schon installiert?
Und noch eine Frage, kannst du genaueres über den Thermostat sagen wie der eingeschleift ist. Kann ja an sich nur parallel zur Alde Steuerung sein, mittels ein paar Dioden davon abgeschottet? Und sobald du die Webasto befeuerst kannst du
die Alde-Umwälzpumpe über den Thermostat schalten, musst du aber nicht.
Übersehe ich da was?
Wärmetauscher war bei serienmäßig drinAgent_no6 hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 16:50Hallo Namensvetter,
1. Funktion
Die Webasto läuft, wenn sie eingeschaltet ist immer. Sie regelt sich ohne "Leistungsanforderung" sehr weit runter .... (8-11W sind angegeben, 0,7 -1 A habe ich gemessen ). Fordere ich über die Aldesteuerung Temperatur regelt die Webasto hoch und heizt (Gas ist dabei aus)
2.Funktion
Das Thermostat von der Webasto ist direkt mit der Alde-Wärmepumpe verbunden .. wenn ich es in Betrieb nehme, kann die Aldeheizung aus sein.
Die Aldewärmepumpe läuft dann trotzdem und schiebt die Wärme am/vom Wärmetauscher in den Heizkreislauf
Der Betrieb ist dann ohne die Aldeheizung relativ einfach nur mit Webastowärme am Wärmetauscher und Pumpe an/aus (gesteuert durch einfaches Thermostat im Wohnraum) möglich
Re: Alde Heizung mit Diesel betreiben
Warum hast Du den Umweg über den Motor-Kreislauf gewählt. Viel Verlust und träge? Man hätte doch auch gleich die Webasto EVO5 in den ALDE-Kreislauf einbinden können? Falls der Motor auch damit vorgeheizt werden sollte, könnte das auch über den vorhandenen Wärmetauscher erfolgen.fernweh007 hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 16:38Nach einigem Suchen nach einer Möglichkeit zum Heizen mit Diesel kann ich nun die Aldeheizung mit Diesel beheizen.
Das war auch meine erste Idee. Aber nach einiger Recherche habe ich von einigen Problemen gehört bzw auch bei überzeugten Verfechtern dieser Variante "zwischen den Zeilen" heraushören können.
Die dafür etablierten Werkstätten z.B. Steitz oder Meier haben dringend davon abgeraten.
Letztlich wollte ich über die Dieseleinbindung eine zusätzliche (Sicherheits-)Option und bei einer "Bastelei" wäre ich mir eben für die hoffentliche Betriebsdauer von mehreren Jahren nicht sicher gewesen.
