#381
Alle Plätze in Karlskrona sind belegt, aber mit Abstand.
#382
biauwe hat geschrieben: Do 24. Nov 2022, 16:05
aber mit Abstand.
Aus Brandschutzgründen ist ein Mindestabstand von 4 m vorgeschrieben.
- https://rib.msb.se/filer/pdf/26602.pdf
Kalle-OB
#383
Beitrag von Kalle-OB »
Schade, das es diese Markierungen nicht in Deutschland gibt. In Stavanger hatte sich ein deutsches Womo auf die verbotene (markierte) Fläche gestellt und die Polizei hat ein Ticket ausgestellt.
#384
Nach 3 Jahren sind wir wieder in Karlskrona gelandet.
Und die Schweden stehen in Reih und Glied. :-)
#385
Heute in Kosta, die Glashütte besucht. CP wieder mit Strom usw. für 215 sek.
#386
Heute haben wir mal richtig Strecke gemacht, fast 200 km, bis nach Skänninge.
#387
Wir stehen in Sala auf dem SP mit 230 V.
#388
Hallo Uwe,
kleine Frage an Dich als Winterspezialist im TI.
Am Auspuff der Truma Heizung kommt ja durchaus sehr warme Luft raus.
Ich denk mal so um die 50 Grad.
Könnte denn eine Verlängerung des Abgasschlauches mit flexi Alurohr
mehr Wärme im Womo lassen ?
Z.B. unterm Tisch eine Schleife legen und erst dann zum Auslass durch die
Womo Wand.
Wäre interessant mal Deine Meinung dazu zu hören.
#389
Billy1707 hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 18:04
Mehr:
Bild Bild
Die Länge ist vorgeschrieben und der Brennerlüfter wird wohl den Volumenstrom dann auch icht mehr schaffen.
Bei -31°C hat es im Februar Wassergeräusche in der Truma gegeben. Plätscherte, aber kein Wasseraustritt. Ob es vom Kondensat der Abluft kam?
Aber Du hast recht, es gibt Verluste und der Brennerlüfter läuft auch, wenn mit Landstrom geheizt wird.
#390
Heute sind wir in Avesta und die Nacht wird kalt, z.Z. -10°C.
#391
Hmm. Interessante Frage. Punkt ist doch ob dann die Abführung der Abgase noch vernünftig funktioniert. Truma spricht zb auch davon das das Rohr aufsteigend sein soll.
Truma
#392
SaJu hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 18:14
Und die Verbrennung erzeugt Wasserdampf. Im Gegenstrom wird von außen Verbrennungsluft angesaugt.
Die Abgas kühlen sich ab.
Kann da auch Wasserdamf kondensieren bei -31°C der zurück läuft?
#393
Gibt es da noch Unterschiede ob es eine stehende oder liegende Truma ist ?
Die Truma im Frankia war stehend und der Abluft-/Ansaugschlauch(Kamin) war mit Gefälle nach außen installiert.
Je kälter, desto größer der Eiszapfen am Kamin.
Da ist kein Kondens von den Abgasen wieder zurück gelaufen.
Kalle-OB
#394
Uwe, habt ihr schon eine Routenplanung? Oder hab ich was überlesen?
#395
Ein Plan haben wir, nur steht der nicht auf der Webseite.
Er könnte sich ja ändern ;-)
#396
Thema Heizung: ehrlich gesagt keine Ahnung. Deswegen habe ich auch Google bemüht.
#397
walter7149 hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 19:21
Das war auch eine Truma Combi.
Unsere hat nur 5 Löcher für Schrauben und kann nur liegend eingebaut werden.
Die Anschlüsse sind ja an den jeweiligen Enden der Heizung.
#398
Nach Avesta sind wir jetzt in Hedemora auf dem SP.
#399
Heute im Tomteland (Santaworld) beim Weihnachtsmann und seiner Frau
#400
biauwe hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 18:13
-10°C.
Hallo, wie kalt habt ihr es zur Zeit ?
Bei uns z.Z. 20 cm Schnee, sonnig und windstill bei -17,2 °C, mit weiter fallender Tenndenz.
