Seite 3 von 3
Re: Wofür genau sind die Gasabsperrhähne?
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 21:51
von custom55
Ich habe mal dazu etwas gegoggelt und in einem anderen Forum folgende einleuchtende Erklärung gefunden:
https://camperpoint.de/forum/index.php? ... f-oder-zu/ Post #7
Demnach sollten die Gasabsperrverntile eigentlich immer offen sein.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 11:55
von Anon7
"Brandaktuelle" Meinungsäußerung von Januar 2008, gut beschrieben. Nur nicht Alles richtig.
Meine Erkenntnis: wenn ich bei längeren Stillstandzeiten ( schon mal beschrieben > 4 Wochen ) meine Absperrventile schließe, sonst aber offen lasse, passiert nichts.
Auch wenn da Jemand als Trumafachmann ( s. Signatur ) schreibt, ist da schon Einiges zu hinterfragen. So z.B. die Aussage im verlinkten Post des Users "Gasmann" in Nr.7
Wir verwenden hier gasförmiges Gas, dieses reagiert nunmal anders als Luft!
Durch die Erwärmung dehnt sich das Gas aus und da unsere Geräte für Niederdruck ausgelegt sind, wurde ein Sicherheitsventil vorgeschrieben, damit der Druck in der Leitung nicht höher als 100-120mbar werden kann!
ist schlicht unsinnig.
Ob wir nun ein Gas oder "Luft"(ist halt auch nur ein Gemisch aus ca. 78 % N, 20% O2 und ca. 1,0% Ar, Spuren von H2, He, CH4, CO2, Ne (Begriffe in Reihenfolge der Aufzählung für nicht chemisch belastete User: Stickstoff, Sauerstoff, Argon Wasserstoff, Helium, Methan, Kohlendioxid, Neon)) in der Leitung haben, ist ziemlich gleichgültig. Das Gasgemisch in den grauen Flaschen, aber auch im LPG ist ebenso "nur" ein Gasgemisch, genau wie unser Atemluft.
Und so richtig hat der "Gasmann" aus dem Zitat die Thermosicherung am Herd oder am Kühlschrank wohl auch noch nicht verstanden. Ist allerdings auch "nur" für Gas an alten Truma-Heizungen aktiv, also Alles, was vor den Truma "C"-Heizungen im Umlauf war.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 14:05
von oldi45
Die Absperrhähne der einzelnen Kreise sind nur für das Arbeiten am System gedacht, wie ich schon geschrieben hatte. Über Absperrhähne auf oder zu oder Flasche auf oder zu oder sie ganz entfernen, muss jeder für sich entscheiden, solange die Gesamtanlage dicht ist. Wenn ich es ganz toll machen will, schließe ich die Flasche, lasse das Restgas verbrennen und schließe danach alle Hähne. Wenn ich dann noch immer unsicher bin, kann ich auch noch die Flaschen entfernen.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 20:32
von AndiEh
Irgendjemand hat mal geschrieben, dass er das Gefühl hat, wenn er die Gasflaschen längere Zeit aufgedreht läßt, dass dann Gas raus diffundiert. So ähnlich wie Luft durch ein Reifenventil. (zumindest habe ich mir das so vorgestellt.)
Kann da etwas dran sein, oder ist das System so dicht, dass dies unter keinen Umständen sein kann?
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 20:38
von akany
AndiEh hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 20:32
Naja, zu Zeiten der Gasprüfung wurden die Anlagen abgedrückt und es wurde grosser Wert darauf gelegt, dass da eben nix austritt...
Btw würde es mich interessieren, wer denn heute noch einen Gastest machen lässt? Also die Abnahme regelmässig, obwohl sie ja derzeit nicht Pflicht ist?
Ich habe es machen lassen. Es geht schliesslich um meine Sicherheit.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 21:32
von Explorateur
akany hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 20:38
Dito
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 08:18
von Felisor
... für 5 Minuten. Wie sieht das über mehrere Wochen aus?
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 16:50
von akany
Felisor hat geschrieben: Mi 24. Feb 2021, 08:18
Nach der Logik darfst Du Dir den nächsten Check bei Deinem Hausarzt schenken
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 08:48
von Felisor
akany hat geschrieben: Mi 24. Feb 2021, 16:50
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich...
Nur weil der Druck über 5 Minuten nicht im
messbaren Bereich abfällt, heißt das nicht, dass die Leitung absolut druckdicht ist. Sie verliert lediglich keine so großen Mengen, als dass es in der kurzen Zeit auf dem Manometer ablesbar wäre. Über mehrere Wochen hinweg kann sich da schon ein gewisses Volumen verflüchtigen.
