Seite 3 von 8
Re: Der Kauf von einem Frankia Neo
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 20:15
von Anon26
Schwälmer73 hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 06:46
Reicht dafür die 105AH Lithium Batterie um sich mal 2-3 Kaffee zu drücken ? Und zweitens was soll ich da für einen Spannungswandler für nehmen ?
Locker wir haben 120Ah und trinken am Tag ca. 10 bis 12 Kapseln Nespresso welche 1600 Watt hat.
Bisher konnten wir 5 Tage stehen inkl. Kaffeetrinken ohne das die Lithium leer gewesen waere.
Ich wuerde einen 2000Watt Wechselrichter einbauen.
Warum?
Die kleineren sind schnell an der Grenze und dann läuft bei vielen ein Luefter an und nach.
Wir haben einen Dometic 2000W mit Fernbedienung die im Kuechenschrank verbaut ist.
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p51173&utm_campaign=froogle_51173&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KukunPoveaexfdpTt1GrPpvPmQUj6KQEb5sapikjzcVtXG56bv5lQd6YaAuztEALw_wcB
Alternativ diesen hier der kann kurzzeitig 2000W wenn du z.B. eine Nespresso hast die nicht staendig vollen Strom zieht.
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p51169_Dometic-SinePower-DSP-1012-Sinus-Wechselrichter--12V--1000W.html
Der Luefter ist noch nie angegangen bei uns.
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 21:45
von 4 Werner
Hallo Bernd,
andreas und ich haben einen Kompressorkühlschrank.
G. Werner
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 10:04
von Dino1965
Nicht nur die Leistung des Wechselrichters ist wichtig. Gerade bei LifePO Batterien ist noch zu beachten wie das BMS der Batterie ausgelegt ist. Für die bei Nespressomaschinen üblichen 1300-1500W sind Dauerströme (>10s) von tlw. über 130A notwendig . Das kann für LifePO Batterien unter 120AH gerade bei kühleren Witterungen (u.a. höherer Innenwiderstand) zu viel sein (siehe Spec der jeweiligen Batterie). Deren BMS schaltet dann die Batterie komplett ab (...aber im Normalfall nach einigen Sekunden auch wieder an).
Guter Wechselrichter, aber teuer:
https://www.campingwagner.at/product_info.php?info=p27814&utm_campaign=froogleat_27814&utm_source=froogleat&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogleat&gclid=EAIaIQobChMIxq-ftNyp9wIVPIxoCR09Bw4SEAQYASABEgLZSfD_BwE
Grüße, Andreas
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 10:41
von Anon26
Ich hab mir den Verbrauch meiner Nespresso mit Milchaufschäumer mal durchgerechnet.
Ein Latte mit 2 Kapseln verbraucht 10Ah.
Waere gut wenn man den Batterietyp kennen wuerde.
Allerdings unterstelle ich mal das die meisten 105Ah LifPo schon 100A Dauer und in der Spitze 150Ah vertragen.
Die Stromfestigkeit ist soweit ich es gelesen habe auch etwas gekoppelt an die Kapazitaet.
Der Kompressorkuehlschrank alleine zieht aber so wie ich das las bereits bis zu 50Ah am Tag.
Von daher wuerde ich mir eine zweite LifPo einbauen.
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 19:47
von 4 Werner
Dino1965 hat geschrieben: Sa 23. Apr 2022, 10:04
Grüße, Andreas
Hallo Andreas,
genau dieser WR ist bei mir eingebaut, ich nehme manchmal einen Kaffee Vollautomaten mit der zieht 1600Watt die Batterie hat damit kein Problem.
Wir haben eine Moll Batterie das sind die Daten
Maximaler Ladestrom: 100A
Kontinuierlicher Entladestrom: 150A
Maximaler Entladestrom: 400A
Grüße von Werner
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 20:42
von 4 Werner
Einen zweite Batterie geht nicht weil zu wenig Platz da ist, sagt die Werkstatt ich war am Donnerstag dort, jetzt und bis zum Winter passt es mit einer Batterie.Es wird wohl eine größere Batterie kommen, da muss ich erst mal schauen was geht. Der Kompressorkühlschrank verbraucht so zw. 20- 35 AH am Tag das sind meine Erfahrungen.
Der Kühlschrank ist ja nicht so groß.
Grüße von Werner
Verfasst: So 24. Apr 2022, 11:02
von Anon26
4 Werner hat geschrieben: Sa 23. Apr 2022, 20:42
Dann wuerde ich eine 200Ah LifPo einbauen die alte verkaufen - geht bestimmt sehr gut.
Damit hast du dann gut eine Woche Strom fuer alles.
Hattest du Solarpanels drauf? Hab ich vergessen.
Verfasst: So 24. Apr 2022, 11:37
von Chief_U
Grüße von Werner
Hallo Werner,
wenn ich so sehe, was meine Frau am Tag den Kühlschrank so auf und zumacht, dann komm ich eher in Richtung 50ah/Tag. ;-)
Verfasst: So 24. Apr 2022, 13:41
von 4 Werner
Luxman hat geschrieben: So 24. Apr 2022, 11:02
Eine 200 Batterie ja so möchte ich das, aber ich habe noch nicht die Höhe von dem Batteriefach ausgemessen ob das passt. Solar habe ich Dreimal 120Watt.
G. Werner
Verfasst: So 24. Apr 2022, 13:48
von 4 Werner
Chief_U hat geschrieben: So 24. Apr 2022, 11:37
Grüße von Werner
Hallo Werner,
Hallo Uwe,
mein Kühlschrank ist etwas kleiner und der Thetford 2090 soll wenig Strom verbrauchen, was ja auch so ist.
G. Werner
Verfasst: So 24. Apr 2022, 15:45
von Anon26
4 Werner hat geschrieben: So 24. Apr 2022, 13:41
Dann solltest du doch selbst mit der jetzigen Batterie kein Problem haben?
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 09:53
von 4 Werner
Luxman hat geschrieben: So 24. Apr 2022, 15:45
Ja das stimmt, aber im Winter wird es nicht reichen, schauen wir mal ich habe ja noch etwas Zeit bis zum Winter. G. Werner
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 09:55
von 4 Werner
4 Werner hat geschrieben: Sa 23. Apr 2022, 19:47
Grüße, Andreas
Hallo Andreas,
Maximaler Entladestrom: 260A
Grüße von Werner
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 10:13
von Anon26
4 Werner hat geschrieben: Mo 25. Apr 2022, 09:53
Wie lange stehst du denn ohne Landstrom und ohne das du fährst?
Der Ladebooster schiebt bei mir 50A rein wenn ich fahre.
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 11:42
von Chief_U
4 Werner hat geschrieben: So 24. Apr 2022, 13:48
Hallo Werner,
Hallo Uwe,
G. Werner
Hallo Werner,
geh trotzdem im Alltag im Sommer von guten 40ah Verbrauch aus.
Hatte bis dieses Jahr 2x120ah Gel Batterien drin und vor kurzem auf 2x160ah LiFePO4 aufgerüstet. Jetzt sind auch bei schlechtem Wetter 3Tage ohne Landstrom drin.
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 21:16
von Schwälmer73
Haben heute unseren NEO GDK Black Line abgeholt. Sind dann gleich mal auf die Waage .
NEO GDK Black Line mit kompletter Ausstattung. Markise usw. hat ein Leergewicht von 2990 KG inkl. 75 Ltd Diesel.
Kein Wasser und ansonsten auch leer ohne Campingzubehör und Fahrer.
Ist ein 170 PS Sprinter mit 9G Automatik
Mit Fahrer und Beifahrer waren wir bei 3.180 Kg
VA 1.620KG
HA 1.560 KG
Damit bin ich durchaus zufrieden.
Tag der Wahrheit ist Freitag. Bis dahin soll er reisefertig auf die Waage.
Ich denke mit den 2% Toleranz also 3.570 T komme ich hin.
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 21:42
von Agent_no6
ChrisL88 hat geschrieben: Mi 20. Apr 2022, 08:51
Die Heckklappe ist der absolute Traum! Einladen, Ausladen, festzurren - einfacher geht es nicht!
Muß das mal relativieren. Die Heckklappe ist für dich ein Traum.
Ich nutze sie gar nicht, im Sommer habe ich noch das Moped hinten drauf somit ist sie quasi gar nicht nutzbar.
Im Winter, mmh, habe sie vielleicht in 11 Jahren 2 mal offengehabt.
Ich persönlich hätte lieber eine 2 Türe als die Heckklappe..ist nun mal so...
Darüberhinaus, an der Heckwand sind innen die Fahrräder festgezurrt, zum Innenraum anderes Zeugs. Passt somit auch nicht.
Wenn jemand neu bestellt, sollte er das im Hinterkopf behalten.
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 07:10
von Schwälmer73
Kann da auch Dietmar verstehen bzgl. der Heckklappe. Ich persönlich habe den NEO bzw. Frankia genau wegen der Heckklappe gekauft. Sonst wäre es wohl wieder ein Hymer geworden. Für uns waren die 6,99m wichtig, etwas schmaler als die Hymer B Klasse und er sollte wendiger sein.
Wichtig für mich war Mercedes oder MAN Triebkopf. Klar Blödsinn denn mit den FIAT`s hatte ich nie Probleme. War aber für mich was ich unbedingt haben wollte. Die bisherigen 500 zurückgelegten Kilometer hat mich der 170 PS Mercedes voll überzeugt und die Automatik ist schon ein Quantensprung zum FIAT Automatik Wandlergetriebe.
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 08:21
von Billy1707
Schwälmer73 hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 07:10
.......und die Automatik ist schon ein Quantensprung zum FIAT Automatik Wandlergetriebe.
Meinst Du das automatisierte 6 G Schaltgetriebe von Fiat oder das
neue 9 G von ZF ?
Hab mal das neue 9G probegefahren.
Für mich ein Zuckerstückchen !
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 09:16
von rumfahrer
Damit hätte ich ein Problem. Bei uns ist jeweils der Roller (weil schwerer) an der achsnahen vorderen Wand und die leichten MTBs an der Heckwand verzurrt. Den Roller be- und entlade ich gerne in Fahrtrichtung durch die seitlichen Garagentüren (geht natürlich nicht immer). Die Heckklappe würde mich einem stabilen Ankerpunkt für die Bikes berauben und ein Träger wäre ja auch nicht möglich - abgesehen davon, dass ich so was nicht am Heck haben wollte. Wenn es die Wahl gäbe zwischen zwei großen seitlichen Türen oder der Heckklappenvariante wäre super, aber das scheint nicht vorgesehen zu sein.
