Die Mannigenese
Re: Die Mannigenese
Anuzs hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 17:10
Gude. Nach umparken geht der Kühlschrank. Liegt wohl an der Schräglage. Ersten Knutschfleck hab ich auch schon. Brauche wohl eine Lackstift
:-O Du Tollpatsch. Aber da hast Du Dich selbst schon genug drüber geärgert.
Wenn die „Haut“ dicht geblieben ist, sollte Korrisionschutz drauf und dann eventuell ein Kühlschrankgitter.
Eventuell hast Du die Stelle auch so fein ausgesucht, dass dort die Außendusche oder eine Serviceklappe passen tut.
Pass bitte beim nächsten Mal auf, oder lass dich einweisen. Du fügst uns großen Schmerz zu. crying
Re: Die Mannigenese
Gude Sven. Ist an der Aufbautür und Alu, kein Blech. Ich brauche eigentlich nur den richtigen Lackstift ;-) Ich kann den Kratzer übrigens besser verschmerzen als meine Frau. Wird Zeit, dass wir endlich mal loskommen. Parksituation muß ich aber noch lösen. Ich überlege nun Auffahrkeile machen zu lassen (die Plastikdinger scheinen mir nicht solide genug).
Re: Die Mannigenese
Anuzs hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 08:38
Die Schwerlastkeile von Froli sind sehr stabil.https://www.froli.com/shop/reisemobilzu ... fenkeil-xl
Re: Die Mannigenese
*STOP* Das ist eingedrückt, das geht so gar nicht. Und deine Frau hat voll recht. *LOL*
Außerdem ist der Andi schuld. ]:-> Der hat geschrieben: "Fahr das Mobil um die Ecke...."
Stimmt. Jetzt weiß ich wo die Stelle ist. Die Aluleiste, die Du unten an der Tür siehst, orderst Du als Ersatzteil und klebst sie darauf.
Dann ist alles weg.
:roll: Ich weiß, ich bin in so etwas furchtbar pingelig.
Re: Die Mannigenese
Der Gude sollte um und nicht gegen eine Ecke fahren, damit es auch mit dem Kühli klappt. Der Andi trägt hier wirklich keine Schuld! ;-)
Re: Die Mannigenese
Sellabah hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 09:01
Gude Sven! Danke, das ist eine sehr gute Idee!
Re: Die Mannigenese
Nikolena hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 18:32
Mensch Gude....wie hast das denn hingekriegt?
Gude Wolfgang. War ganz einfach 8-)
Re: Die Mannigenese
Gude! Wollte mal in die Runde fragen, ob Ihr den Wasserfluß/-druck okay findet. Ich habe alle Hähne geöffnet (warm und kalt). Dieser hier https://youtu.be/5BkhsJ5tCvg ist aus der Küche (Im Klo etwas stärker). Danke für Eure Einschätzung normal, oder eher zu lasch?
Re: Die Mannigenese
Beitrag von 545 »
Der Verkäufer unseres ersten Alkovens hat gesagt: Haut mit einem Hammer dagegen, dann ärgert ihr euch über die zweite Delle nicht *ROFL* .
Gisi
Pössl Vario 545 FIAT Ducato 130 PS MJ 2014
Re: Die Mannigenese
Haben die gleiche Armatur. Es kommt aber ein druckvollerer Strahl raus. Pumpe ist schon angeschaltet, oder? So sieht es bei uns anfangs aus, wenn ich die Leitung leer laufen lasse. Eventuell ist der Boiler leer?
Re: Die Mannigenese
Anuzs hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 13:19
Ja bestens.
Re: Die Mannigenese
#52
Bis mit diesem Rinnsal ein Spaghettitopf voll gelaufen ist kann dauern.
Bei uns kommt jedenfalls deutlich mehr und zwar sowohl an der Spüle als auch im Bad (Handwaschbecken).
Re: Die Mannigenese
#53
Das Jotupp Wideo zeigt eindeutig zu wenig.
Versuch zu verfolgen, ob geknickt irgendwo im sichtbaren Verlauf.
Mach mal die Außenklappe vom beladbaren Doppelboden auf.
Neben dem Frostwächter ist der blaue Frischwasserablasshahn. Ist der zu?
Pumpe im Bad angestellt?
Sag mal, hat Dich Oma Dhonau nach drei Rumkugeln eingewiesen, oder hatte die wieder keinen Büstenhalter an, das Du so abgelenkt warst?
So etwas muss doch auffallen...
Re: Die Mannigenese
#54
Gude zusammen! Mit der Einweisung war ich zufrieden, allerdings haben wir das Wasser nicht getestet. Das sagte die, deutlich jüngere als die Grand-Dame, Einweiserin, sei in der Werkstatt erfolgt und für gut befunden worden (hab auch ne Checkliste dieser Durchsicht). Auch haben wir die Alde nicht laufenlassen, d.H. Heizung/Warmwasser ist auch noch nicht von mir bestätigt. Klima, Lichter usw. gehen alle. Die Stopfen sind alle zu (gute Einweisung und ich bin ein rtfm Leser). Boiler sollte auch vollgelaufen sein (alle Hähne, incl. Garagendusche wurden auch ein paar Minuten auf "warm" gestellt). Pumpe im Bad ist an. Frischwassertank ca. 40% voll.
Aber ich gebe wieder mal den Schrägstellungsdisclaimer. Vielleicht verliert sich das ja alles beim Geradestehen (obwohl ich das vor dem Kratzer auch geradestehend getestet hatte).
Danke nochmal für Eure Geduld und Hilfestellung. Echt gut
Re: Die Mannigenese
#55
Du hast eine ALDE. Schreib das doch.
Der Boiler der ALDE geht als Ausgleichsgefäss.
Da war was. Sol jemand mit einer Alde schreiben. Ich hatte eine im Eura. Das war 2017. Lang her.
Vielleicht ist da der Hund begraben.
Lemax
Re: Die Mannigenese
#56
Beitrag von Lemax »
Sellabah hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 16:40
*ROFL* *CRAZY*
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Re: Die Mannigenese
#57
Anuzs hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 07:12
nur erscheint dann auf meinem Handy das "Zitieren" Feld (rot) erst ein paar Zeilen (posts) weiter unten. Diesen Postersteller scheint er dann zu greifen.
so sollte es nicht sein, konnte es aber durch Zufall gerade nachstellen. Da hilft wirklich nur darauf zu achten, dass der "Zitier" Button im richtigen Beitrag schwebt.
Gruß Andi
Re: Die Mannigenese
#58
Das kommt darauf an, ob du lieber Wasser sparen willst, oder einen Druck wie zu Hause anstrebst. Für ein Waschbecken würde mir das reichen. Man macht das Becken ja nicht voll, wie zu Hause. Für ein paar Teller abzuspülen, reichen ja 2-3 cm Wasser.
Probier mal ob der Druck in der Dusche ausreicht. Das ist für mich das entscheidende Kriterium. Denn da muss ich ja die Seife vom Kopf und dem Körper abspülen.
Gruß Andi
Re: Die Mannigenese
#59
Gude Andi. In der Alde Anleitung hab ich heute gelesen, dass mindestens 12 Liter beim Erstbefüllen des Boilers durch die Warmwasserstellung an den Hähnen laufen muss. Das habe ich glaube nicht ganz geschafft/gemacht/Geduld gehabt. Ab Donnerstag wird's erst und es kommt ja wenigstens etwas :-) für meine Glatze reicht's :-)
Re: Die Mannigenese
#60
Gude. So, das Garagen Tetris hat ein Ende. Wir sind gepackt für den ersten Ausritt. Alles sind gespannt. Leider reichen die 11 cm Keile nicht, um den Kühlschrank zum Laufen zu bringen, braucht noch ein paar Zentimeterchen. Ich habe aber schon einen Plan und auch (hoffentlich) einen Schlosser, der mir die Teile so baut, wie ich sie mir vorstelle. Ein Hoch übrigens auf die Hymer Zwischenlade, das erscheint mir sehr praktisch.
