Garmin Camper 780 - verliert die Satelliten
Re: Garmin Camper 780 - verliert die Satelliten
Danke mal für den Tipp,
bekomme jetzt erst einmal ein Austauschgerät,
wenn das die gleichen Zicken macht versuche ich es mit einer anderen Position (auch mal an die Scheibe kleben),
währe für uns aber die schlechteste Lösung, da wir das Gerät wegen der Plissee-Verdunkelung dann immer an- und abbauen müssen.
Nixus
Beitrag von Nixus »
Travelboy hat geschrieben: So 9. Jan 2022, 15:13
.........währe für uns aber die schlechteste Lösung, da wir das Gerät wegen der Plissee-Verdunkelung dann immer an- und abbauen müssen.
Ja, das ist verständlich, aber vielleicht kann man das Problem auf die Art und Weise ja zunächst besser eingrenzen.
Ich wünsche euch viel Glück.
Ein Versuch macht kluch! 8-)
Peter & Gitte
Alexander von Humboldt
So, ich bin wieder einen Schritt weiter.
Das alte Gerät - unten - empfängt wesentlich weniger Sateliten, auch dauert die Standortermittlung bei diesem Gerät länger.
Erster Test auf 80km im PKW war jedenfalls erfolgreich, nun fogt der Test im Ducato, ich bin gespannt *CRAZY*
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Na da drücke ich mal die Daumen!
Kai
Daumendrücken hat nicht geholfen ]:->
Erst lief alles sehr zufriedenstellend, dann hat das Navi wieder die Sateliten verloren und sich einen Wolf gesucht.
Alles auf NULL - alle Geräte im Umkreis ausgeschaltet, Handys, Laptops, Ladegeräte und Dashcam,
Gerät funktioniert und findet Sateliten, dann alles der Reihe nach wieder eingeschaltet und was soll ich sagen - es war die Dashcam, das kleine Biest hat das Gerät so gestört, dass kein Satsignal mehr gefunden wurde.
OK, dann mit dem Gerät auf große Fahrt, alles gut und funktionierte - leider nur die ersten 10h Fahrt, dann war plötzlich alles dunkel und das Gerät vollkommen tot.
Ja und jetzt bekomme ich nocheinmal ein Ersatzgerät und darf Hoffen das es dann endlich funktioniert - aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. *CRAZY*
Manchmal ist aber echt der Wurm drin.....
Viel Erfolg mit dem dritten Gerät.
So - irgendwie muß ich das hier mal zum Ende bringen *CRAZY*
Erst einmal Asche auf mein Haupt.
Denn das 2. Navie ist garnicht defekt, der Akku war nur total leer.
Tja, ich hab das Navi nicht an der 12V Autodose, sondern an einer USB Dose und der Fehler wr ein zu dünnes Kabel womit das Navi nicht geladen wurde :?:
Generkt ab ich das allerdings erst mit dem 3. Navie, dass kam nämlich mit leerem Akku an und alle Versuche das zu Laufen zu bewegen schlugen fehl. Ich bin fast verzweifelt, auch das 3. Navie defekt, kann doch nicht sein.
Also alles versucht und siehe da, mit einem dicken USB KAbel und einem 2 Ampere USB Netzteil hat das Navie endlich geladen.
Hab das dann gleich auch noch mit dem schon für die Rücksendung verpackten "defekten" Navi versucht und ich hab es wieder zum Leben erweckt.
Also muß ich mich jetzt bei Garmin entschuldigen, ich bin einfach zu blöde für diese Technik *HI*
Zusammengefasst waren es also alles meine Fehler.
1. die Dashcam die den Satelitenempfang getört hat
2. das zu schwache USB Ladekabel
Gehe die nächste Reise jetzt zwar mit anderen Vorzeichen an, mit der Hoffnung "alles ist gut" hab aber immer noch ein mulmiges Gefühl,
na ja die Hoffnung stirbt zuletzt :duw:
paule
Beitrag von paule »
Hallo Volker,
eine Falle hast du scheinbar noch nicht entdeckt.
Ein Freund hat sich ebenfalls ein neues Garmin gekauft. Er hatte es im Prius 2 über der Lenksäule angebracht. Der Empfang war grottenschlecht und das Gerät daher vollkommen wertlos.
Die Ursache für das Versagen stellte er erst viel später fest.
Ein kleiner Sender an der Lenksäule stellte eine Verbindung zu den Lenkradtasten her und übersteuerte damit die Garmin Signale. Das Navi war daher 'nahezu blind'!
Mit freundlichen Grüßen Paule
auf-reisen
Ich stelle meine Frage mal hier, um keinen neuen Thread zu eröffnen.
Vielleicht kann jemand helfen, die das Navi 780 benutzen.
Mein Garmin Camper 780 erkennt keine externe Speicherkarte, habe schon verschiedene versucht,
einmal fragte er nach "muss formartiert werden" aber ich kann die Karten die über Express aktualliert sind, nicht auf die Karte speichern.
Wo kann ich im Gerät die Speicherkarte sehen, und wo kann ich sehen wieviel Speicher auf dem Gerät belegt ist-----?
Danke
Kai
benutzername
Beitrag von benutzername »
Hast du mal verschiedene Dateintypen versucht?
FAT oder FAT32, kein Mac nur Windowsrechner.
Auch mal nachlesen, was das Navi an Kartengrößen akzeptiert, eventuell
erkennt er die Karte nicht weil sie zu groß ist.
lg
ok,
mein Garmin erkennt zwar die Karte, kann auch Daten drauf speichern,
neu eben keine Kartendaten - kann machen was ich will - also muß ich mit abgespeckten Europa leben.
auf-reisen
#52
Ja hab ich versucht.
Auch verschiedene Karten…..
Kai
benutzername
#53
Also nur zum Verständnis, du kannst jetzt nur den internen Speicher nutzen?
Du hast unterschiedliche SD Karten probiert, keine Ultramodelle von Fotokameras nehmen.
Speicherkarte mit 1-4 GB probiert, ich weiß, die sind mittlerweile selten.
lg
#54
Bekommst du denn die Speicher(größe) nicht angezeigt, wenn du das Gerät mit dem PC verbindest?
Auch schon mal ein anderes Formatierungsprogramm versucht, z.B. Rufus
auf-reisen
#55
Ja es funktioniert!
Kann nur den internen Speicher nutzen, über Garmin express kann ich auch alles aktualisieren!
Nein so kleine sd Karten habe ich noch nicht versucht.
Kai
benutzername
#56
Schreibschutz auf der SD Karte aktiviert, der kleine Schieber?
auf-reisen
#57
benutzername hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 15:17
Nein
Kai
benutzername
#58
Dann bin ich raus, mehr fällt mir nicht mehr ein.
Du könntest die Kontakte der SD Karte Vorsicht mal mit Kontaktspray einreiben, bevor
du sie ins Navi steckt, eventuell ein Kontaktproblem.
lg
auf-reisen
#59
benutzername hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 19:07
lg
Ich danke dir für deine Hilfe!
Kai
#60
Nochmal die Frage, siehst du denn die SD Karte im Dateiexplorer, wenn du dein Navi mit dem PC verbindest?
