Mehrwertsteuerbefreiung PV, Akku ..
Re: Mehrwertsteuerbefreiung PV, Akku ..
Machen andere Länder doch auch, warum geht das da und nicht in Deutschland?
Schweiz seit 10 Jahren, Niederlande ,..
800Watt ist doch nichts ...
Ein Vorschlag von der VDE und kein Gesetz vom Staat.
Was das jetzt mit dem Reisemobil zu tun hat verstehe ich nicht *SCRATCH*
Und das eine mobile Anlage Einspeisung macht, sehe ich auch nicht.
Erst recht wenn so ein Fahrzeug 200 Tage nicht zu Hause steht.
Schlimm wie man sich nicht an die Regeln halten kann und alles versucht um zu betrügen.
Einen nicht erlaubten Wechselrichter in Betrieb nehmen, sollte vorher als Fehler bemerkt werden.
Kommt aber vielleicht davon wenn man eine PV selber zusammen baut.
Keiner hat was von Umgehung von Regeln geschrieben.
Warum sollte das WoMo nicht mite einem konformen WR nach dieser neuen Auslegung ins Haus Ein- und Ausspeisen.
Natürlich bedarf es da noch ein wenig Gehirnschmalz, aber die Lösung wird doch kommen.
Evtl. Kommen die Insellösungen damit noch schneller.
Wie ist das mit der Befreiung wenn man später zu Insel umbaut?
Ich reite nicht mehr mit Pferd von A nach B.
Wo ein Netzanschluß verfügbat ist (mittelbar oder unmittelbar) gibt es keine Insellösung, da heißt es dann Nulleinspeiseanlage,
selbst wenn ich eine Inselanlage ohne Netzverbindung aufbaue, solange das Haus einen Netzanschluß hat ist es keine Insel.
Ich wollte auch Insel bauen, evt. mit einem 10A Ladegerät mit Schucostecker - geht nicht, EVU sagt nein und Marktstammdatenbeörde sagt auch nein.
Aber ich hoffe auch auf zukünftige Angleichungen an die EU, so wie jetzt bei den Balkonanlagen.
Kann das sein das ihr mit Inselanlage was anderes meint?
Eine PV-Anlage mit Akku-Speicher ohne Netzanbindung ist eine Inselanlage.
Z.B. die Jagdhütte im Wald oder die Finka in Spanien wo kein Stromanschluß verfügbar ist, auch die PV-Anlage auf dem Wohnmobil oder auf dem Schiff ist eine Inselanlage, jedenfalls so lange bis der Stecker für die Landversorgung angeschlossen wird.
Nur greift hier dann die Ausnahme mobile PV-Anlagen und die sind von der Registrierung / Anmeldung ausgenommen.
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, sobald die PV-Module fest auf einem Carport oder Hausdach verbaut sind und sich ein Stromanschluß in der Nähe befindet ist die Anlage Registrierungs- und Anmeldepflichtig, aber dafür gibt es dann auch die Steuervergünstigungen und Einspeisevergütungen.
Ist alles auf den Seiten der Bundesnetzargentur nachzulesen
Nulleinspeiseanlagen wäre dann noch die Variante ohne Vergütung
Da ist der Stromanschluss vorhanden, aber die Anlage kann nicht einspeisen.
Wo aber immer ein Problem bleibt, ist der Ort.
Egal welche PV auf dem Gartenhaus oder Hausdach gebaut wird, man muß im Register immer die Gebäudeart eingeben.
Und das geht bei Reisemobil nicht.
Es ist kein Gebäude mit festen Koordinaten.
Das man auch keine feste Adresse eingeben, macht es nicht besser.
Eine Ballonanlage oder eine Inselanlage auf einem Grundstück, bleibt aber immer da wo sie angemeldet wurde.
