Seite 3 von 8
Re: nützliches Zubehör aus China
Verfasst: Fr 21. Jul 2023, 08:33
von Cybersoft
Das liegt am Versandland! Dieser Artikel, von diesem Händler, wird nicht nach Deutschland geliefert. Das Versandland wir oben rechts ausgewählt.
Verfasst: Fr 21. Jul 2023, 15:31
von Anon22
Gerade ein KFZ Diagnosegerät für 23 € bestellt.
Meine Originalen( 2500 € und jedes Jahr 800 € Updates) sind nur bis 2017 aktuell.
Mein Kumpel hat das Teil schon länger. Absoluter Hammer.
Edit Link vergessen:
https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 09:57
von Cybersoft
(keine "Wago") - Klemmen :
https://de.aliexpress.com/item/1005003870395163.html
Da hat man dann die beiden Kabel, + und - schön nebeneinander, habe schon einige im WoMo verbaut, bzw. ersetzt, dient auch der Ordnung.
Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 10:27
von Cybersoft
Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 19:59
von franz_99
Montag morgen bei Aliex bestellt heute angeliefert, so schnell war es noch nie
Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 20:29
von Cybersoft
Boah ... Das ist überraschend schnell.
Was hast du denn bestellt?
Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 21:31
von franz_99
Diverse Kleinteile für 1,99 das Stück
Verfasst: So 23. Jul 2023, 22:35
von Cybersoft
Mir ist gerade was in Bezug auf USB eingefallen was ich auch umgerüstet habe.
Vorn hat der Duc 7 ja 2 Plätze für 12 Volt Dosen, einer war bei uns mit "lausigem" USB bestückt, beide waren am Fahrzeug angeschlossen.
Ich habe in die 12Volt Dose den eingesteckt:
USB-12Volt-Einsatz:
https://de.aliexpress.com/item/1005004227529111.html (damit Fahrzeugspannung sichtbar)
Die andere Dose habe ich umgebaut auf das:
USB-Lader (schnell)
https://de.aliexpress.com/item/1005003499858097.html und auf den Aufbau gelegt, damit während der Fahrt auch die AUfbauspannung sichtbar . Diese Ports müssen mit dem kleinem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, was aber super ist und gut zu unserem Nutzungsverhalten passt.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 00:11
von Manfred B.
Vorsicht mit den Adhäsionshaken.
Hab die auch im Womo.
Einer ist halt abgebrochen. eigentlich egal, aber!
Will man die Haftplatte entfernen geht die "Papierfolie" der Wand gleich mit ab.
Also nur auf festen Kunststoffflächen benutzen.
Oder Zuhause auf z.B. Fliesen!
Die nicht Wagoklemmen find ich gut. Aber wie sieht es die VDE Norm?
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 08:27
von Cybersoft
Mein Auto ist Spanier, die kennen keine VDE, oder haben Lüsterklemmen eine VDE Zulassung.
Bei wem die German-Angst die Überhand hat, muss von den hier vorgestellten Produkten Abstand nehmen.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 08:55
von Luppo
Auf meinen Klemmen, schauen nochmal etwas anders aus, steht 230 V/16A.
Das kann man glauben oder sein lassen.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 12:30
von kai_et_sabine
Manfred B. hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 00:11
Auch die billigsten Klemmen aus China haben CE und auch häufig VDE. Auch die Wago-Nachbauten in blau. Leider halten die nicht so gut und wurden hier wieder entsorgt.
Wichtig ist auch bei Wago Kipphebelklemmen, dass diese befestigt werden.
Die hier gezeigten 2 auf 4 erlauben eine schnelle Aufsplittung eines Kabels im 12V Stromkreis und lassen sich befestigen. Gerade für kleine Ströme dürften die OK sein. Wenn es dann doch in Richtung 10A geht, dann wäre eine Wago wohl die bessere Wahl.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 12:31
von kai_et_sabine
Cybersoft hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 08:27
Ja für Lüster. In unserem Wohnmobil gibt es keine Lüster, also auch keine Lüsterklemmen.
Das hat nichts mit German Angst zu tun, sondern einfach mit der Realität in einem bewegtem Fahrzeug.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:48
von Cybersoft
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 14:21
von Cybersoft
Mal was Neues probieren und die Diskussionen in einem anderem thread verlagern:
viewtopic.php?p=145887
Andi wird das im ersten Thread noch mal ergänzen.
Damit können hier die Produkte einfach nur eingestellt werden! mit der #(threadnummer) kann man dann auch ganz einfach auf die Produkte verweisen.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 19:21
von AndiEh
Cybersoft hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 14:21
Titel des Diskussions Themas:
Diskussions Thread zum: nützliches Zubehör aus China
Die einfachste Art und Weise auf einen Beitrag hier Bezug zu nehmen, ist einfach auf die Beitragsnummer zu klicken, damit wird ein Link zu dem Beitrag in die Zwischenablage kopiert, den man dann in der Antwort im Diskussionsthema wieder einfügen kann.
Zweite Möglichkeit:
1. Beitrag zitieren.
2. Das komplette Zitat kopieren.
3. Dieses in einem neuen Beitrag im Diskussionsthema einfügen.
Damit man beide Themen leichter findet, werden ich sie oben in der Rubrik "Sonstiges zum Thema Zubehör" anpinnen. (Die Themen werde ich verschieben)
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 23:01
von Beni
Um die Leuchte über der Womo-Aufbautür bei Annärung ans Wohnmobil automatisch einzuschalten: Mikrowellensensor:
https://www.google.com/url?q=https://m. ... sU_KoMzAUM
Vorteil Mikrowellensensor gegenüber PIR Sensor:
Funktioniert durch die Womowand, falls kein Metall verbaut, d.h. kein zusätzliches Loch in Außenhülle Womo, wie bei PIR Sensoren, nötig.
Habe den Sensor hinter dem Aussen-Zuluftgitter für den Absorberkühlschrank des Womos verbaut. "Blick" des Sensors in Bereich vor Aufbautür.
Helligkeitsschwelle, Reichweite und Einschaltdauer einstellbar.
Ruhestrom 25mA, Relais eingeschaltet 70mA (12V Version).
Funktioniert super. (reagiert nicht, wenn ich mich im Womo bewege
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 19:10
von Scubafat
Etliche Sachen mal bei Temu bestellt. Sind gestern angekommen. Nur ein Produkt hat mir nicht gefallen. Bekam sofort mein Geld gutgeschrieben und das Produkt brauche ich nicht zurück senden. Allgemein alles Gut!
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 21:42
von Cybersoft
Wäre schön hier die Links zu den Produkten einzustellen, vielleicht bekommen Andere dann auch noch Ideen.
Ansonsten verweise ich gerne noch mal auf:
viewtopic.php?f=18&p=146291#p145957
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 20:11
von Cybersoft
Heute mal wieder ein Tipp von mir:
Verteilerdosen, absolut Top-Qualität, inkl. aller Verschlüsse; Vollverschluss und drei verschiedene Kabelstärken :
https://de.aliexpress.com/item/33062939728.html
