Seite 3 von 5
Re: Lichtverschmutzung durch mobile
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 20:31
von Doraemon
Wernher hat geschrieben: Sa 7. Okt 2023, 15:11
rumfahrer hat geschrieben: Sa 7. Okt 2023, 12:21
Diese LED-Leisten sind für uns schon mehrmals ein Stimmungskiller gewesen. Vor dem Womo sitzen, Gläßchen Rotwein und bei einer Kerze auf dem Tisch die Sterne anschauen.
Davor sitzen! Genau dieses Verhalten ist vielen wesensfremd.
Ja uns auch, wir sitzen fast nie draussen, liegt vielleicht auch daran das wir selten mehr wie 2 Tage wo bleiben und oft dort stehen wo Campingverhalten nicht gestattet ist.
Deswegen stört uns überhaupt nicht wenn jemand nebenan die Aussenbeleuchtung an hat, im Gegenteil dann brauche ich meine schon nicht anmachen und spare etwas meines kostbaren Stroms.
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 21:14
von Nikolena
Ich habe auch schon vergessen auszuschalten und sie leuchtete die ganze Nacht. Wenn jemand geklopft hätte wäre ich froh gewesen.
Einmal saß ich draußen und „litt“ unter der vollen Nachbarleuchte. Ich habe freundlich gefragt ob die auch dimmbar ist….. und sie haben daraufhin ein Windlicht aufgestellt.
Geht doch!
Verfasst: So 8. Okt 2023, 09:20
von ichbinich
Wie schrieb Georg (raidy)
raidy hat geschrieben: Sa 7. Okt 2023, 12:40
Rücksicht und Toleranz sind der Grundstein für friedliches Miteinander.
Verfasst: So 8. Okt 2023, 17:29
von Weitreisender
ich hätte da noch ein paar neue Themen, die genauso belanglos sind wie dieses. Es muß sie nur jemand Eröffnen
- Geruchsbelästigung durch SOG Toiletten auf Stellplätzen
- Gestank von gegrilltem und mariniertem Billigfleisch auf CPs.
- Entfernung der V/E vom Stelpllatz überall zu groß
- wenn ich ankomme sind die besten Plätze immer schon belegt
- meine Nachbarn auf dem CP sind komisch und wir müssen noch 4 Wochen bleiben
Die Banaliät der Themen nimmt leider immer weiter zu und die Qualität der Antworten immer weiter ab
Verfasst: So 8. Okt 2023, 17:41
von Nikolena
Das hast du jetzt schon wie oft mitgeteilt? 3x? 4x?
Sag, warum quälst Du Dich so sehr mit diesem Forum? Es könnte so einfach sein…
Verfasst: So 8. Okt 2023, 17:44
von Masure49
Weitreisender hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 17:29
Nix für ungut, AndiEH als Forumsinhaber würde sagen: "Laßt sie doch, erstens sind wir in einem Forum, zweitens im Stammtischthread und drittens muß man es nicht lesen".
Am besten den Stammtischthread garnicht erst aufmachen, dann braucht man sich über die Themen dort nicht zu echauffieren, sondern liest einfach nur in den Threads, die einen wirklich interessieren.
"Es gibt nichts schlechtes, an dem nicht auch etwas gutes ist"
oder so ähnlich.
Verfasst: So 8. Okt 2023, 18:01
von Wernher
Belanglos ist dieses Thema eigentlich nur für Drinhocker vor der Glotze.
Verfasst: So 8. Okt 2023, 19:05
von biauwe
Jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit.
Es braucht nun mehr Licht.
Verfasst: So 8. Okt 2023, 19:28
von Manfred B.
Genau!
Hab mal meins angeschaltet um zu sehen ob es noch leuchtet!
Muß wohl noch einen Dimmer einbauen!
Verfasst: So 8. Okt 2023, 20:12
von AndiEh
Manfred B. hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 19:28
Und damit hat dieses Thema eine positive Seite. Es hat die Sensibilität für "zu viel Licht" gesteigert.
Und gleichzeitig hat es mir wieder einmal bewiesen, dass viele sich gar nicht bewusst sind, dass sie andere stören.
Eine freundliche Frage, ob man ein Verhalten ändern könnte, wird somit in den meisten Fällen für beide Seiten zu einer Lösung führen.
Bei dem ursprünglichen Problem mit der dauerbrennenden Vorzeltleuchte vielleicht das Einschalten des Bewegungsmelders.
Verfasst: So 8. Okt 2023, 20:20
von Manfred B.
Ich hab die "normale Außenleuchte" am Bewegungssensor gelassen.
Dann den LED Streifen an den Dauerstrom mit angeklemmt.
War mir von Anfang an zu hell. Hatte aber noch keine Zeit dies zu ändern.
Dimmer liegt schon bereit, muss nur noch an die Kabel kommen und einen vernünftigen Platz finden.
Verfasst: So 8. Okt 2023, 20:32
von biauwe
Hier auf dem CP ist sogar das Waschhaus beleuchtet.
Verfasst: Mo 9. Okt 2023, 07:14
von Dieselreiter
Arminius hat geschrieben: Fr 6. Okt 2023, 22:14
Am Abend kam mein Nachbar zu mir und fragte ob es mich stören würde wenn er seine Außenleuchte über Nacht eingeschaltet lassen könnte. Warum, fragte ich. Er erklärte das in der Nacht zuvor 5 Mobile auf dem Platz Opfer von Einbrüchen geworden waren.
Vollkommen bescheuerte Idee, dem Einbrecher noch Licht zu machen, damit er sich die Batterie für die Taschenlampe spart.
Verfasst: Mo 9. Okt 2023, 08:39
von Spice
Die Irretation der nachtaktiven Tierwelt reicht mir als Grund ,um auf die Nutzung von Deko und Lichtquellen beim Übernachten in der Natur zu verzichten.
Wenn ich Angst vor lichtscheuem Gesindel hätte würde ich zu Hause bleiben und nicht in einer löchrigen Blechdose übernachten.
Verfasst: Mo 9. Okt 2023, 13:39
von rumfahrer
Weißt du denn ob die LEDs überhaupt dimmbar sind? Dimmbare LEDs sind teuerer und bei der Menge in einer (4m?-) Leiste könnte der billige Showeffekt vorrangig sein - falls der Dimmer nicht werksseitig mitgekommen ist.
Verfasst: Mo 9. Okt 2023, 19:33
von Manfred B.
rumfahrer hat geschrieben: Mo 9. Okt 2023, 13:39
Nun wenn ich ehrlich bin, und dies bin ich meistens, hab ich drei Rollen a 10 Meter LED Band aus dem Elektroschrott eines Wertstoffhofes mitgenommen.
Alle drei Rollen funktionieren.
Hab dann ein Stück außen an die Markise geklebt und wie beschrieben verkabelt.
Angeschlossen direkt an die Außenleuchte, da man schlecht nach innen kommt.
Werde mir aber wenn Zeit ist dies nochmals genauer ansehen und den noch vorhandenen Dimmer anschließen. Kann es ja erst an einem Stück der noch vorhandenen LED Leiste probieren!
PS: War gerade in der Garage Bier holen und hab dabei einen Blick auf die noch übrigen LED Strip gewagt!
Es waren wohl 4 x 5 Meter! Warm Weiß (sieht aber am Fahrzeug anders aus) und Cristal Resin IP65! LED Typ SMD3528.
Vielleicht kann wer was mit den Angaben anfangen?
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 12:17
von Kumopen
Also ich finde schon die Außenleuchte über unserer Aufbautüre furchtbar hell und grell. Ich fände es für Alle, seien es die Mitcamper, seien es Tiere, eine Zumutung die längere Zeit brennen zu lassen. Wenn wir im Dunkeln Draußen sitzen, kommt ein "Solarglas" zum Einsatz, das leuchtet nach unten auf den Tisch und blendet nicht.
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 18:39
von Chief_U
Die Tage bei Miltenberg
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 23:10
von Luppo
Akkutest?
Verfasst: So 15. Okt 2023, 08:37
von Chief_U
Der hatte Strom dran. Aber das grüne Licht überall, einfach romantisch.
