Alphatronics 32 Zoll
Alles zu Sound, TV und Internet unterwegs sowie Navigation
Re: Alphatronics 32 Zoll
Hilfreich wäre auch ein Lock-Down-Schalter, nicht soft oder light, sondern total :-D .
M846 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 16:07
@ Alf
Hast du auch den 32Zoll von Hymer?
Soviel ich weiss, hat sich Bernd exakt das gleiche Auto mit dem gleichen Zubehör gekauft wie ich schon Sommer 2019, weil ihm meine Berichte über den ML-T580 Modelljahr 2019 im HME so gut gefallen haben.
Also hat Bernd auch den gleichen Fernseher:
Nur den durstigen Motor und das unnötige 4x4 hat er sich zusätzlich aufschwatzen lassen. *DRINK*
Grüße, Alf
P. S. Wenn der Monitor abgelassen ist, kommt man gut an den 12V Stecker...
Siehe vorne das Bild von Kollege M846...
Alfred hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 17:41
Bei mir verschwinden die Kabel direkt in ein elegantes Loch, wahrscheinlich wegen dem Allrad kein Stecker. *ROFL*
MobilLoewe hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 17:48
Du musst vielleicht dein Fahrzeug besser kennenlernen.
Bild von deiner Homepage:
https://www.mobilloewe.de/images/kauf-3.jpg
Das elegante Loch aka "Kabelbündel" hängt rechts unter dem Bildschirm raus? Oder hast du falsche Bilder auf deiner Homepage? Alles nur geklaut? O:-)
Oder du machst weiter auf "is mir egal, Hauptsache funktioniert". Dann brauchst du aber nicht fragen... *BYE*
Grüße, Alf
Frajop
Beitrag von Frajop »
Unser Carthago hat über der Tür eine extra 'Medien-Taste'. Damit wird alles Media-Gedöns (TV, SAT, Radio) ein/ausgeschaltet. Das finde ich eine gute Lösung.
Das hilft Bernd allerdings auch nicht :-(
Frank
Gruß Frank
Alfred hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 17:53
Oder du machst weiter auf "is mir egal, Hauptsache funktioniert". *BYE*
Grüße, Alf
Für Oberschlaumeier mache ich sogar ein Foto.
Bernd, du bist offensichtlich ein DAU.... Alles hat ein Ende, nur das 12V-Kabel hat zwei... Ich geb auf, dir ist nicht zu helfen.
Grüße, Alf
Oder darf bei 4x4 kein Stecker installiert werden, der könnte dann im harten Gelände rausgehen und dann muß wieder eine
Garantiereparatur mit mehreren Terminen durchgeführt werden.
Alfred hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 18:03
Das ist das einzige Kabel vom Fernseher, was gebündelt in den Kabelkanal (Bild) verschwindet, auch wenn Du das nicht wahrhaben kannst. Nix 12 Volt Stecker zum ziehen. Und hinter dem zur Wand engen Fernseher werde ich einen Teufel tun, irgendwelche Stecker zu ziehen und wieder rein zu fummeln, nur weil die LED leuchtet.
walter7149 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 18:05
Vermutlich MIL-Standard, von Händler gegen Wandelung abgesichert. Kabel rüttelfest in den Fernseher eingelötet und dann Fernseher wasserdicht mit Dekasil zugeklebt.
*DRINK*
Ich möchte mich an dieser Stelle Stelle für die sachlichen und freundlichen Ratschläge bedanken, wie es in diesem Forum erwartet wird.
Einige OT Beiträge tragen zwar zur Erheiterung bei, aber helfen nicht weiter. Aber wenn es den Schreibern dabei gut geht, dann sei es ihnen gegönnt. *HAPPY*
#52
Alf kannst du mal ein Bild machen wo der Stecker sitzt und wie man rankommt.
Das macht es doch einfacher.
#53
MobilLoewe hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 18:22
AMEN O:-)
#54
Amen und hoffentlich wieder zum Thema.
#55
M846 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 18:33
Schwierig die Rückseite des Fernsehers zu fotografieren, da wenig Platz, ist mir nicht gelungen. Aber dort stets den Stecker raus zu ziehen und wieder rein zu fummeln, dazu habe ich keine Lust. Richtung Kabelkanal/Wand gibt es ja keinen Stecker, wie es das Bild oben belegt.
#56
Dann lass da einen Lichtschalter zwischen setzen der alles ausschaltet
#57
M846 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 18:52
Danke, das wäre eine Alternative. Derzeit steht allerdings kein Händlerbesuch an.
womooli
#58
Beitrag von womooli »
Ich weiß zwar nicht was im Alpha für eine Buchse verbaut ist. Da 5,5 x 2,1 aber bei vielen Geräten vorkommt könnte es passen.
Dann einfach Kabel dazwischen stecken und gut.
Das bekommst auch du hin Bernd. Dafür brauch es keinen Werkstattbesuch
https://www.amazon.de/LitaElek-Schalter-m%C3%A4nnlichen-weiblichen-Wippschalter-Schwarz-2-St%C3%BCck/dp/B07HD5MLBB/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=schnurschalter+12v&qid=1608228702&sr=8-12
Oliver
Schröder
#59
Beitrag von Schröder »
Sellabah hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 13:39
:mrgreen: Im Frühjahr hast Du das Wohnmobil eh nicht mehr, also trau dich. *ROFL*
zeitlich würde es passen. :mrgreen:
hoffentlich wird nicht versehentlich ein Concorde gekauft.......die leuchten nicht nur TV, sondern gleich die ganze SAT-Anlage mit aus! :-D
#60
Danke Olivier, schau ich mir an. Der Alpa ist allerdings Geschichte. *YES*
Zurück zu „Multimedia, Internet und Navigation“
