Noch 2 Fragen zur Lifepo4 Umrüstung
Re: Noch 2 Fragen zur Lifepo4 Umrüstung
Das kann ich nicht ohne großen Eingriff.
Mein Alpa hat den serienmäßig verbauten Regler (Votronic) für das Dachsolar und lädt über die Lichtmaschine.
Das war für die serienmäßig verbauten 2x100AH so verbaut und konfiguriert.
Für den Solarkoffer hab ich dann den Victron MPPT 75/15 nachgerüstet, an dem der Solarkoffer angeschlossen wird. Gleichzeitig habe ich die AGM gegen zwei 100AH Feence LifePo4 getauscht. (mit BMS, aber keine App) Über die App vom Victron kann ich die Werte der Batterie aber ablesen.
In der Anleitung zu den LifePo4 war zu lesen, dass sie bedenkenlos mit jedem Ladegerät im Wohnmobil funktionieren und Abschalten, wenn sie voll sind, die Temperaturen unter 5Grad sind oder irgendwas nicht passt. Eine nicht vollständige Aufladung über längeren Zeitpunkt wäre bedenkenlos.
Wie von Egon erwähnt: BMS-Abschaltung vermeiden ... ist ein Noteingriff ins System ... auch wenn Hersteller da gelegentlich andere (Verkaufs)Argumente liefern.
Empfehlung: Solar auf 14.2 LSS einstellen und kleine Investition in einen B2B zur "Pufferung" der Lichtmaschine!
Gruss Acki
Da ist mein, der oben erwähnte, Händler, und auch ich ganz anderer Meinung.
Ich lasse das BMS bei max. 3.55 Volt Zellspannung abschalten.
Wüsste nicht was daran ein Notfall ist, ich betrachte das als Regelfall und habe alle meine Systeme darauf eingestellt, bzw. das was nicht einstellen lässt lädt halt mit.
Mobilvetta Kea I86
3,55V ist unkritisch - 3,65V ist die Obergrenze der Einzelzelle, die nicht überschritten werden soll.
Wenn es halt ohne Einstellung der optimalen Ladespannung nicht geht, dann halt so.
Jedoch werden sich die Zellen bei hoher Ladespannung ( über 3,6V * 4 = 14,4V ) kaum Zeit finden, sich balancieren zu lassen und der Zellendrift wird immer größer werden, was die top und low Werte zum frühzeitigen Abschalten des BMS (oben oder unten) zwingen wird.
Anm. die meisten BMS können nur mit max 150mA balancieren (entladen), das dauert meist ewig und kann erneute Disbalancen nicht ausgleichen. Nur JK kann bis 2A zwischen den Zellen umladen.
Damit verringert sich das Ladedelta und die Batteriekapazität sinkt (zwischen diese beiden Werte, Top und Low).
Wie gesagt: geht alles, aber nicht perfekt und schon gar nicht bei max. Kapazität.
Viele Grüße, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Challenger 380
Wenn man im BMS "balancieren nur beim Laden" auf aus stellt wird balanciert sobald keine Ladung mehr stattfinden, auch wenn das BMS in den OVP gehen sollte.JoergZ hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 20:45Jedoch werden sich die Zellen bei hoher Ladespannung ( über 3,6V * 4 = 14,4V ) kaum Zeit finden, sich balancieren zu lassen und der Zellendrift wird immer größer werden, was die top und low Werte zum frühzeitigen Abschalten des BMS (oben oder unten) zwingen wird.
Klappt bei mir zumindest perfekt.
Ist ja alles Einstellungssache im BMS.
Die ganzen Ladegeräte, wenn man da 3-4 Stück hat, inkl. dem Spannungsabfall in den Leitungen optimal einzustellen ist doch viel zu aufwändig.
(2 x Solarregler, 1 Landstromlader, 1 Booster)
Zum Balancieren habe ich einen 6A Equalizer, aktiven Balancer auf jeder Batterie.
Aber noch Mal, warum soll das BMS nicht die Ladung unterbrechen, selbst wenn man Zelle.max. bis 3.65 lädt? (Mir persönlich zu hoch, aber das kann man diskutieren)
Mobilvetta Kea I86
ist meines Erachtens alles abhängig vom eingesetzten Akku, dessen BMS und den eingesetzten Ladern.
Ich habe z.B. an allen 3 Victron Ladegeräten (Solar, Booster, Landstrom) den Lithium-Mode und eine Ladeendspannung von 14,2V eingestellt. Alles andere macht meine Saftkiste...
Viele Grüsse Andi
Viele Grüsse Andi
Unsere Reiseberichte und mehr unter www.besser-verreist.de
- robbie-tobbie
Daher habe ich einen aktiven Balancer verbaut, der mit bis zu 6A balanciert. Ist zwar eigentlich nur "Deko" bei meinem Setup, bringt effektiv vielleicht 5 Ah bei der Gesamt-Kapazität (280Ah), aber ist für mein gutes Gefühl -ich habe einen Zellendrift von maximal 0,004 VJoergZ hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 20:45Jedoch werden sich die Zellen bei hoher Ladespannung ( über 3,6V * 4 = 14,4V ) kaum Zeit finden, sich balancieren zu lassen und der Zellendrift wird immer größer werden, was die top und low Werte zum frühzeitigen Abschalten des BMS (oben oder unten) zwingen wird.
Und nein, das EBL begrenzt den Ladestrom nicht - wenn man das mit geringeren Kabelquerschnitten machen möchte, bitteschön. Kann man im Haus auch machen, 16A Leitungsschutzschalter setzen, dann 50m Kabel mit 1,5qmm - da löst der LSS auch nicht aus, wenn da 10kW dran hängen. Kann dann nur passieren, dass die Wand anfängt zu brennen. Weil die Leistung dann halt im Kabel verbraten wird.
Ich schreib das hier nicht, um irgend jemanden zu ärgern. Möchte einfach nur zum Nachdenken anregen.
Davon abgesehen, dass solche Faktoren wie z.B. Lithium-Plating entweder nicht bekannt sind oder beflissentlich ignoriert werden.
Viele Grüße, Robert
- robbie-tobbie
Nachtrag:
möchte nicht Eure Konfigurationen verdammen. Vermutlich wird das in den meisten Fällen bis zum nächsten Jahrtausendwechsel gut gehen. Nur im Einzelfall könnte es brenzlig werden, und um jeden von Euch wäre es schade
Viele Grüße, Robert
- Südschwede
Das sind in deinem Beispiel ca. 50W pro Meter. Das gibt eine schöne Wandheizung, aber brennen tut da so schnell nichts.robbie-tobbie hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 23:34Kann dann nur passieren, dass die Wand anfängt zu brennen. Weil die Leistung dann halt im Kabel verbraten wird.
Mann sollte nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Mein Eindruck ist allerdings, dass das, speziell beim Thema LiFexxx, bereits zur Genüge (von den vermeintlichen Experten) getan wird.Südschwede hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 13:02Mann sollte nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Wolfgang
