Seite 3 von 3
Re: Welche Strom- und Wasserleitungen benötigt man auf Stellplätzen
Verfasst: Mo 25. Aug 2025, 22:40
von Weitreisender
Stromkabel? Dank Solar (360Wp) und guten Akkus (340Ah) brauchen wir keinen Landstrom. Ein 10 m Kabel habe ich wohl noch irgendwo dabei. ZULETZT gebraucht??????????????
'WASSER: 1 * 10 m Schlauch, 2* 1,2m Schlauch, 1 Gardena Wasserpumpe für Akkuschrauber - alles auf Klickverschlüsse, 1*20l Kanister - Adapterbox - hat auf 120.000km überall ausgereicht. entweder mit Schlauch direkt in den Tank oder via Kanister in den Tank pumpen. Eine Gießkanne?
Nein, sowas besitze ich nicht.
Verfasst: Di 26. Aug 2025, 14:16
von Louis
Papi hat geschrieben: Mo 25. Aug 2025, 14:11
Das WoMo zu bewegen, erfordert ja den Abbau von Markise und Co.
Ich hätte noch mit dem Kanister laufen können, aber nee, ich bin ja faul.
OK, kann ich nachvollziehen - ich habe keine Markise und stehe selten so lange voll aufgebaut, daher meine Verwunderung.
Was hast du denn mit deinem Abwasser gemacht, der Tank ist doch auch irgendwann mal voll, wenn der Frischwassertank leer wird?
Verfasst: Di 26. Aug 2025, 14:51
von Papi
Wir fahren üblicherweise nur mit ~25l Frischwasser im 150l-Tank herum, darum passt auch die dann nachgetankte Menge (in der Regel ~50l) noch locker in den 130l-Grauwassertank. Abzüglich der 10l, die in der Schokobox verschwinden und der 5l, die die Kaffeemaschine schluckt, sind am Ende dann rechnerisch sogar nur ~60l im Grauwassertank.
Wenn alle Stricke reißen, wird die Haspel mit dem 100m formstabilen Waschmaschinenschlauch abgerollt - nein Quatsch, dann muss ich mich halt doch mit dem 19l-Grauwasserkanister auf die Socken machen, aber so viel Wasser haben wir bisher noch nicht gebraucht. Meist muss ich zu Hause noch viel zu viel Frischwasser wieder ablassen, wir müssen also noch viel mehr Kaffee trinken.
Wir haben beschlossen, keinen überlangen Abwasserschlauch mitzuführen, denn irgendwann ist mal gut mit der Bevorratung von Dingen, die man evtl. mal benötigt.
Alles, was die letzten Male nicht gebraucht wurde, schmeiße ich deshalb auch regelmäßig wieder raus.
Verfasst: Di 26. Aug 2025, 19:25
von Chief_U
Papi hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 14:51
Einen Abwasserschlauch hab ich noch nie vermisst. Ich fahre über den Bodeneinlass und öffne das Abwasserventil im Doppelboden. Ist bisher immer gut gegangen. Danach schließe ich sogar immer das Ventil, im Gegensatz zu manch Rüsseltieren unter den Wohnmobilfahrern.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 07:24
von Nikolena
Ich habe auch keinen Abwasserschlauch dabei…..obwohl das Ventil unterm Auto leicht aussermittig platziert ist.
Bisher hatte ich immer Glück und konnte auch so entsorgen.
War aber auch schon kritisch die Auffangfläche zu treffen.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 07:55
von Papi
Bislang hatten wir nicht so viel Glück und haben die Brühe häufig wieder mit nach Hause genommen.
Verklappt wird aber auch bei uns mit Sicherheit nichts.
Der Mensch ist ohnehin schon das einzige Tier, das sich selber ins Nest scheißt, das müssen wir ja nicht noch weiter ausbauen und unseren Ruf vollends versauen.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 08:25
von Nikolena
Lustig.. ich stell mir grad das Gesicht eines Reisemobilisten auf der leeren Ver-u. Entsorgungsfläche vor, der noch schnell Wasser tanken will und einem bereits angeschlossenen 65m langem Schlauch bis zu deinem Womo folgt um zu sehen was da los ist!
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 10:27
von Elgeba
Ich habe auch keinen Abwasserschlauch dabei, dafür aber eine Kamera am Ablauf,so kann ich mühelos mein Fahrzeug über dem Einlass positionieren.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 11:16
von Louis
Ich habe tatsächlich 2m Abwasserschlauch (1" aus dem Baumarkt mit Gewindestück an beiden Seiten, damit ich den dicht zusammenschrauben kann) im Auto, weil es eben doch nicht immer und überall einen überfahrbaren Bodeneinlass gibt. Wohnt im Gaskasten und stört da nicht weiter.
Zum Zielen über einem Bodeneinlass kommt einfach ein Magnet auf Höhe des Ablasshahns an die Seite, das reicht.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 11:54
von Nikolena
Elgeba hat geschrieben: Mi 27. Aug 2025, 10:27
Achso, ja Kamera habe ich auch nachgerüstet. Nützt aber nix, wenn der Ablauf nicht überfahrbar, sondern irgendwo am Rand ist.
In Bingen beim Bauer Schorsch, wo wir das RMT-Treffen hatten, war das nach meiner Erinnerung so.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 12:14
von AndiEh
Louis hat geschrieben: Mi 27. Aug 2025, 11:16
Was hast du da verwendet?
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 12:36
von Luppo
Bei mir ist der Ausguss seitlich und gut einsehbar.
Ich habe noch nie einen Schlauch gebraucht und auch keinen dabei.
Wäre mir auch zu siffig, so einen Schlauch mitzunehmen.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 14:05
von Seewolfpk
Ich heiße zwar Paul - bin aber nicht faul
Grauwasser entsorge ich mit zwei 15 Liter Eimern, sobald die Tankanzeige kurz vor 30 Liter anzeigt.
Erspart mir auch die Warterei bei der Abreise.
Der Spaziergang ist meistens nicht zu weit.
Frischwasser wird mittels zwei Gießkannen geholt.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 14:18
von Das Ziel ist im Weg
Seewolfpk hat geschrieben: Mi 27. Aug 2025, 14:05
Mein Edel - Freisteher - Premium - Tipp !!
Mach ein Loch in den Eimer, und das Problem löst sich von selbst
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 14:20
von jagstcamp-widdern
holländische eimer gips aber nur bei obelink
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 14:23
von Seewolfpk
Neeeeeeee - ich bin kein Schwein
Dafür gibt es auch den Begriff "Hollandeimer"
Uups. Hartmut war schneller.
Back to topic
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 15:19
von Südschwede
Ich hab einen Abwasserschlauch auf dem Fahradträger. So lang wie die Schienen und steckt in einem PE-Rohr, reichte bis jetzt immer. Braucht man z.B. bei Sanistationen.
Frischwasser mit zwei Faltkanistern und Trichter.
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 16:57
von LT35
Chief_U hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 19:25
Einen Abwasserschlauch hab ich noch nie vermisst. Ich fahre über den Bodeneinlass und öffne das Abwasserventil […]
Naja, ich denke Du bist auch lang genug unterwegs, dass Dir Entsorgungsstationen begegnet sind, die einen am Verständnis der Planer derselben leicht zweifeln ließen. Da werden werden Sani-Stationen ohne Bodeneinlass (dafür mit möglichst noch zeitgesteuertem Rollladen) in die hintere Ecke einer Entsorgungsfäche gesetzt, die sich nur einseitig anfahren lässt. Alternativ an gleiche Stelle eine Station Modell ST SAN, die zwar einen (eher kleinen und sich noch recht dicht am Gehäuse befindlichen) Bodeneinlass hat, Dein Auto den Ablauf dann aber garantiert auf der anderen Seite … <rolleyes>
Und manchmal findet sich der niveaugleiche, schmale Bodeneinlass auch am oberen Ende einer geneigten Fläche, vermutlich weil das Ding nachträglich eingesetzt wurde. Da sollte man dann schon sehr genau zielen, was ersichtlich nicht jedem gelingt.
In diesen Situationen - denn diese Konstruktionen haben ein erstaunlich langes Leben, wie ich schon am Wohnmobilstellplatz meines eigenen Wohnorts feststellen darf - könnte ich mir einen Schlauch vorstellen, den ich aber an
meinem Abwasseranschluss nicht mehr ohne Klimmzüge anschließen könnte. Insoweit entsorge ich das Abwasser dann halt beim nächsten Platz. Für Notfälle habe ich noch einen (unperforierten) Eimer, 20-30 Liter hat man damit auch zügig weg, muss ja nicht gleich der ganze Tankinhalt werden.
Zu den anderen Dingen:
- 2 unterschiedlich (wenige Meter) kurze Schlauchstücke
- 13 Liter Kanister
25m Kabel (2.5 mm2, orange, CEE) , 2 Stücke mit 10+15m wären praktischer gewesen …
Adapter CEE auf Schuko
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 21:13
von Elgeba
Ich habe bei besonders ungünstigen Umständen auch schon die knapp halb volle Cassette mit Grauwasser aufgefüllt und dann entsorgt,beseitigt Abwasser und Fäkalien und hält die Cassette sauber.
