Alde Heizung Fernsteuern
Euramobilianer
Re: Alde Heizung Fernsteuern
Beitrag von Euramobilianer »
Hallo Gemeinde,
ich greife das Thema noch einmal auf, da ich ebenfalls dran bin. Hat jemand hier schon einmal diese Lösung von Revotion installiert? Klingt doch nach dem was wir suchen, oder?
https://shop.revotion.de/products/alde-integration?srsltid=AfmBOoosYlJDQrhefUb56zh9GPRrP1_2tNRcG6p-0JXl4TW_-W34PnTV
VG der Euramobilianer
Der Euramobilianer
Wohnmobilfahrer, nicht spirituell.
Freiheit, aber mit Abwassertank.
Aktuell on the Road mit EURA Mobil Profila T - Mercedes PT 726 EF
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Alle Produkte sind ausverkauft. Stellen die den Geschäftsbetrieb ein? Ein Produkthinweis im ersten Beitrag, hat wie der Schwabe sagt °ein Gschmäckle".
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Euramobilianer
@Taxifahrer
Ich will hier weder etwas verkaufen noch bin ich Schwabe :-) sondern frage als "Wiedereinsteiger".
aber danke für den Hinweis auf "ausverkauft" (hätte ich auch selbst sehen können)
Der Euramobilianer
Taxifahrer
Euramobilianer hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 15:55
@Taxifahrer
Dann sag ich einfach mal Entschuldigung und nehme alles zurück. :duw:
LG Taxifahrer
Euramobilianer
Taxifahrer hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 16:43
@Taxifahrer
Alles gut, Vorstellung habe ich übrigens auch erledigt :-) https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=250970#p250970
Der Euramobilianer
dieterpapa
Beitrag von dieterpapa »
Euramobilianer hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 12:36
Hallo Gemeinde,
Kann das System mehr als das von Blue Battery? Bei dem von BB weiß ich aus eigener Erfahrung, daß es funktioniert. Läuft dauerhaft stabil und ich kann jederzeit aus der Ferne die Temperaturen regeln und Funktionen einstellen.
LG Dieter
Euramobilianer
dieterpapa hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 19:12
Hallo Gemeinde,
LG Dieter
Hallo Dieter, ich kann Dir Deine Frage nicht beantworten, da ich das Revotion-System nicht kenne. Bin nur darauf aufmerksam geworden als ich nach einer Lösung gesucht habe.
Der Euramobilianer
sandkörnchen
Beitrag von sandkörnchen »
Salut zusammen
Unser Sandkörnchen bekommt eine Alde...
Sie steht neben mir im Wohnzimmer, meine Frau dankt..
Ob die Idee gut war, wird sich zeigen.
Ich durfte feststellen dass es mit dem Kauf der alde allein nicht getan war... da ist nämlich so wirklich nix dabei.
Es wieder strebt mir irgend wie ein popel Display für 400eur zu kaufen.
Homeassistant ist bereits verbaut. Weiss jemand ob ich die 3030 ohne display zum laufen bekomme?
@MeiWoMo du hast etwas bezüglich datenkracke homeassistant gesagt... hast du hier mehr infos?
MeiWoMo
Beitrag von MeiWoMo »
damit meinte ich, dass ich kein Homeassist habe, weil ich eigenes Datalogging mache mit https://volkszaehler.org/
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
Euramobilianer
dieterpapa hat geschrieben: Sa 17. Jan 2026, 18:11
Moin zusammen,
ES KLAPPT
ich bin begeistert, endlich lässt sich die Alde fernsteuern.
Mit dem Blue Battery Display und dem TIN Adapter kann ich die Alde nunmehr über HomeAssistant regeln und einstellen.
Temperatur, Vorrang, Elektrostärke, Warmwasser samt Boost ist aktuell möglich.
Was mir noch fehlt ist die Einstellung der Pumpe von Dauerbetrieb auf Temperaturabhängig. Wenn das auch noch möglich wäre, könnte man in HomeAssistant eine Automation basteln: Motorstart-> Gas aus -> Pumpe Dauerbetrieb.
Kosten für die BlueBattery Lösung liegen bei etwa 300€, es geht mit jeder Inet fähigen Alde 3020/3030.
Ich habe aber selber eine 3010, die auf 3020 umgebaut wurde.
Der Vorteil für mich ist, daß ich gegenüber der CIS3 Lösung meinen eigenen HomeAssistant Server habe, der immer auf dem neuesten Stand ist. Zudem ist die BB Lösung halt auch günstiger als CIS3.
Wenn ich den Umbau der 3010 auf 3020 Stand rechne, bin ich in etwa bei denselben Kosten wie CIS3 zzgl. neues Display.
Jedoch soll wohl der 3010 Kessel robuster sein als der der 3020 - und nach dem Umbau und Tausch der Wärmeflüssigkeit habe ich jetzt eine deutlich besser laufende Heizung.
LG Dieter
Hallo Dieter,
ich darf noch einmal auf Deine Lösung zurückkommen ,die mich nachhaltig interessiert.
Ich bin de facto Elektronik-Nullkompetenzer, insofern frage ich mich ob ich diese auch realisieren kann.
Verstehe ich richtig, dass Du lediglich den BB-TIN-Adapter https://www.blue-battery.com/product-page/tin-adapter direkt an die Alde angeschlossen hast um den Fernzugriff via HomeAssistant zu ermöglichen?
(BB schreibt hierzu "Alde-Heizung: Adapter an die gelbe Buchse des Alde Bedienteils anschliessen")
Und warum braucht es zwingend das BB-Display https://www.blue-battery.com/product-page/bb-display wenn ich ausschließlich via HomeAssistant-App steuern möchte?
Ich habe mich bis dato weder mit der Open Source Soft- und Hardware HomeAssistant beschäftigt noch mit dem BB-Konzept (oder CI3), möchte aber gerne meine Alde insb. im Winterquartier via Fernzugriff steuern sprich einschalten sobald bestimmte Temperatur unterschritten wird.
Alles weitere ist erst mal Nice-to-have, aber auch z.B. für Füllstandsmessung etc via Sensoren bin ich offen.
Gerne auch via PN würde mich eine Antwort freuen.
LG Peter
Der Euramobilianer
dieterpapa
Moin Peter, das Display brauchst Du, um alles zu konfigurieren. Es geht nur so....
Und Deine Alde muss Inet ready sein... falls Du eine ältere Variante hast, muss diese umgebaut werden auf 3020 Inet ready - wie bei mir auch gemacht wurde.
Ansonsten nur genau so zusammenstecken wie in der Beschreibung dargestellt, eventuell benötigt man aber längere Verbindungskabel - sind aber auch Standardkabel.
LG Dieter
